faretti a led della Lidl - modifica?
1 20 52
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 01/02/2008 alle: 19:11:46
Problema: ogni faretto porta 4 led alimetati da 3 batterie AAA da 1,5 volt l'una. Totale 4,5 volt. Domanda: è possibile collegare 3 faretti in modo da farli accendere in camper con batteria a 12 volt senza correre il rischio di farli bruciare? Soluzione:
steeve67
steeve67
10/12/2006 2902
Inserito il 01/02/2008 alle: 19:43:32
Ciao io ho acquistato quelli della osram penso che però siano uguali nel sistema interno . Ho cambiato la resistenza interna e lì puoi attaccare alla 12 v. ogniuno indipendente dall'altro . Bisogna calcolare la restenza giusta però. Sè usi la funzione cerca del forum con la parola led trovi di tutto. Ciao Stefano
arobby
arobby
15/01/2004 107
Inserito il 01/02/2008 alle: 22:57:18
E' necessario verificare come sono collegati i led, dovrebbero essere in parallelo perchè con le batterie richieste si ottengono 3,6V che è la tensione necessaria al loro funzionamento; in questo caso puoi utilizzare una resitenza da 470 ohm 1/2 Watt. Se la tua necessità è quella di utilizzarla come luce di cortesia... esempio per la notte sappi che più il valore della resistenza aumenta meno luce ottieni dai led. buoni km a tutti
fbonfi
fbonfi
27/02/2006 251
Inserito il 03/02/2008 alle: 00:33:09
Ciao, torniamo sulla domanda originale: onkite1 ha tre faretti led alimentati ognuno a 4,5V. Si puo' alimentarli dalla BS che oscilla da 11V (circa) a 14V? Se li collegassimo in serire nominalmente avremmo bisogno di una tensione di alimentazione di 4,5x3=13,5V. Cosa succede se siamo a 12 o a 14V? Grazie Fabio
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 03/02/2008 alle: 10:18:16
Ok giusto fbonfi. Ho smontato i faretti ed ho notato che le batterie AAA da 1,5 v sono collegate in serie quindi i 4 led vengono alimentati da una tensione pari a 1,5 x 3 = 4,5 volt Quindi se collegassimo 3 faretti in serie questi vorrebbero una tensione pari a 13,5. Se li mettessimo collegati alla BS con le tensioni che oscillano da 11,5 a 13,8 i faretti rischiano di bruciare? Ho notato anche la presenza di una resistenza sulla basetta dei 4 led; andando a sostituire quella o magari aggiungendone un altra sul positivo potremmo alimentare ogni SINGOLO faretto con la 12 volt? Calcolare la resistenza da aggiungere o sostituire. a) Cerco di identificare il valore della resistenza sulla basetta colori presenti 4: granata , verde, nero, oro.= ????? b) ho provato a misurare la R con il tester. cosa strana prendo una resistenza nota che avevo, misuro con il tester e leggo .518 ohms, misuro la resistenza del faretto e mi da .015 quindi si presuppone 15 ohms!!?? Lascio la questione ad esperti di elettronica.[;)]
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 03/02/2008 alle: 10:20:13
dimenticavo la resistenza nota era appunto da 500 ohms
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 03/02/2008 alle: 17:48:31
Inserito il 03/02/2008 alle: 18:45:58
470 Ohm Ovviamente senza la "s" finale [;)] le unità di misura sono internazionali mica inglesi - in Russia sarebbero 470 Ohminsky ? I valori in commercio sono: 1 - 1,2 - 1,5 - 1,8 - 2,2 - 2,7 - 3,3 - 3,9 - 4,7 - 5,6 - 6.8 - 8,2 Sono separati tra di loro del 20% (circa) ovviamente con tutti i valori moltiplicativi possibili. I colori hanno una corrispondenza NERO=0 MARRONE=1 ROSSO=2 ARANCIO=3 GIALLO=4 VERDE=5 BLU=6 VIOLA=7 GRIGIO=8 BIANCO=9 ORO=tolleranza del 5% oppure :10 ARGENTO=tolleranza del 10% oppure :100 granata , verde, nero, oro? [:D] Può essere un errore di interpretzione di MARRONE,VERDE,NERO,ORO. Che sarebbe Un "1" Un "5" NESSUNO "0" 5% Cioè 15 Ohm 5% 150 Ohm sarebbe marrone,verde,marrone (oro) 1500 Ohm sarebbe marrone,verde,rosso (oro) 15.000 Ohm o 15 kOhm marrone,verde,arancio (oro) e anche 1,5 Ohm marrone,verde,oro (oro) 0,15 Ohm marrone,verde,argento (oro) e così via. [;)][;)][;)][;)] Cordialmente, Marco.
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 03/02/2008 alle: 18:57:46
secondo me dovresti : 1°togliere la resistenza del faretto 2°sapendo che ogni led provoca una caduta di tensione di 3,6 volt faccio la somma di tutti e tre =10,8volt 3°prendo la tensione della batteria 13,5volt e sottraggo i 10.8 e ottengo la caduta di tensione che voglio dala resistenza =2,7volt 4°sapendo che R e' uguale V:I (volt diviso corrente)e sapendo che un led sopporta al massimo 20 ma (milliamper) faro' questo calcolo: 2,7:0,02=135 ohm 1/4 di watt riassumendo:prendero'una resistenza da 135 ohm e la mettero' al posto di quella esistente ovviamente i tre led devono essere in serie.altrimenti se i led sono in parallelo la resistenza sara' di 495 ohm. scusate se sono stato un po' lungo nella spiegazione ma e' piu' facile dirla che scriverla ciao
Modificato da luigi1963 il 03/02/2008 alle 19:31:23
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 03/02/2008 alle: 20:19:50
Quindi la misura fatta col tester era giusta = 15 Ohm.[:D] Ma se i faretti utilizzano una resistenza da 15 ohm; sapendo che sono alimentati da una tensione pari a 4,5 volt allora avremo : I = V / R I = 4,5 / 15 = 0,3 A e non 0,02 A i conti non tornano...[}:)]
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 03/02/2008 alle: 20:42:59
la V deve essere la caduta di tensione,quindi non 4,5 ma 4,5 - 3,6 =0,9 0,9:15=0,06ma probabilmente chi li ha fatti ha calcolato la resistenza sommando l'assorbimento dei tre led messi in parallelo. i 20 milliamper non sono la regola ma e' quanto possono sopportare potrei farli funzionare anche a 10 o 15 milliamper dipende da quanta luce voglio ottenere ciao
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 04/02/2008 alle: 07:52:00
Quindi essendo i led messi in parallelo la corrente I 0,06 A si ripartisce in 3 e diventa 0,02 A per ciascun led. [:0] Ottimo Allora e se metterssimo la 12 v avremo: 12 - 3,6 = 8,4 V R = V / I; quindi 8,4 / 0,02 = 420 Ohm 420 - 15 = 405 ohm quindi aggiungendo una resistenza da 405 ohm sul positivo potrei alimentare il faretto con la 12 volt!!!!???? Giusto? e se poi si scopre che i led sono in serie???!!! Fumata nera![?] Il dubbio è fastidioso ma la certezza è cretina....
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 04/02/2008 alle: 09:57:46
l'utilità dei faretti a led è quella di risparmiare corrente rispetto alle lampadine ad incandescenza, se però le alimentate con resistenze perdete buona parte del vantaggio ed inoltre rinunciate qualcosa in termini di quantità di luce prodotta! ciao Alberto
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 04/02/2008 alle: 10:32:49
Provate, in ogni caso sarà una bella esperienza...il led quando brucia è stupendo, si illumina molto di piu, cambia colore, blu, giallo, rosa, rosso, indaco, magenta...delle sfumature di un cromatismo davvero interessante...poi scoppiano con un leggero filo di fumo...saltano pezzetti del vetro in giro, non esposioni devastanti...come i mini ciccioli per capirci...se sono molti avviene la classica esplosione multipla, come le micette in serie... Penso che almeno una volta vada provata come esperienza! [:D][:D][:D] Lo so ci rimani un po male per aver avuto la certezza che qualche calcolo è andato storto ma a volte si riesce anche a sorridere... (per esperienza e saranno stati una ventina[;)]) Ciao, Gianni
Gptea
Gptea
23/05/2007 95
Inserito il 04/02/2008 alle: 12:00:41
Posso suggerirti da utilizzarli così come sono???? Il consumo è irrisorio se fai due calcoli (tralascio la matematica ma te lo dico per esperienza diretta)così come sono hanno più di cento ore di autonomia, senza contare che li puoi mettere in posti dove non ti arriva la 12V (che dovresti portare passando fili ecc. ecc...) Poi se la tua è solo "curiosità elettronica" allora come non detto... Buona illuminazione. GPTEA
billipatakka
billipatakka
19/04/2007 452
Inserito il 04/02/2008 alle: 12:36:37
Xo' siete veramente cattivi, una pagina di post e nessuno ha dato le indicazioni richieste. Tutte giuste le risposte , ma fuori tema. Allora cerchiamo di essere chiari: I led nella lampada sono per forza di cose in parallelo, visto che se fossero in serie, con 4,5 volts delle pile, non si accenderebbe un bel niente. Quindi, se vuoi fare un bel lavoro li scolleghi tutti(sto parlando di una singola lampada) e li ricolleghi in serie a due a due,interponendo una resistenza da 270 ohm 1/2 W su ogni coppia di led 12-(3,6*2)/0.02 = 240 ohm. Se non te la senti di affrontare il lavoro xchè non 6 sicuro di quello che fai, allora li lascierai tutti in parallelo e metterai una resistenza in serie da 120 ohm 1W (12-3,6)/0,08 = 105 ohm Sono stato leggermente + alto com i valori xche in realta la resistenza deve essere calcolata sul compromesso tra 13,4( tensione della batt. in fase di carica) e 11,5 (tensione della batteria scarica)
gigisound
gigisound
Inserito il 04/02/2008 alle: 17:40:12
Ciao guardate qua:
http://www.futurashop.it/allega...
Cosa ne dite, potrebbero andare bene per gli armadi ed i gavoni? Saluti
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 04/02/2008 alle: 17:48:28
straquoto PinkPauly, anzi lo ringrazio perchè mi ha regalato una sana risata, di quelle che stenti a fermare anche dopo 5 minuti, che riesplodono dopo mezz'ora! Mi sono rivisto la scena dello scoppio dei led! Se torno al discorso serio, credo che 3 in serie possano funzionare, direi con luminosità un pò attenuata. Ciao Alberto
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 04/02/2008 alle: 18:04:01
Complimenti billipatakka finalmente qualcuno serio a differenza di PinkPauly che tanto per dire io fino ad ora ne ho bruciati 3 da 10 mm senza farli scoppiare, considera che nel camper ne gho montati circa 150!!![:D] a 4 in serie, ad uno con resistenza da 500 ohm, a tre con resistenza da 180 ohm...[:D] Cmq ritornando a billipatakka: la prima tua soluzione la escluderei in quanto i led sono messi su una basetta e quindi dovrei scollegare i diodi etc... lavoro troppo lungo. Invece opterei per la 2^ soluzione ma non mi trovo con i conti. Premesso se i led sono in parallelo con a monte una resistenza da 15 ohm. Premesso un led ha bisogno di 0,02 A per funzionare bene. Se aggiungo una resistenza da 120 ohm in serie + avremo ....??? MAANNIBAAAALLLLL DOVE SEI????
mannaredda
mannaredda
21/12/2007 710
Inserito il 04/02/2008 alle: 18:13:17
ho già fatto una prova del genere, collegare tre lampade simili eliminando le batterie e collegandole in serie, la cosa ha funzionato per diversi giorni ma pian piano si sono bruciati ALCUNI LED, SNZA SCOPPIARE O FAR SCHIZZARE PEZZI DI VETRO, fecendo affievolire la luce. in conclusione li ho smontati. ciao
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 04/02/2008 alle: 19:23:19
dl prezzo circa 5 euro confezione da tre. Il mio intento e di utilizzarli per illuminare cassetti e piccola cassapanca. Grazie. [URL=http://img513.imageshack.us/my.php?image=farettokp4.jpg] [/URL]
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
