faretti a led della Lidl - modifica?
2 20 52
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 04/02/2008 alle: 19:28:51
s/img513/7479/farettoag1.th.jpg"> [/URL]
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 04/02/2008 alle: 19:31:25
ma come si ingrandisce l'immagine?
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 04/02/2008 alle: 19:32:59
[URL=http://img513.imageshack.us/my.php?image=farettoag1ur3.jpg] [/URL] [img][[URL=http://img513.imageshack.us/my.php?image=farettoag1ur3.jpg] [/URL]/img]
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 04/02/2008 alle: 19:35:32
[url=http://img513.imageshack.us/my.php?image=farettoag1jx0.jpg][img= http://img513.imageshack.us/img513/6487/farettoag1jx0.th.jpg]
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 04/02/2008 alle: 19:39:01
s/img513/9004/farettols9.th.jpg"> [/URL]
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 04/02/2008 alle: 19:40:04
Thanks to ImageShack for [URL=http://imageshack.us]Free Image Hosting[/URL]
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 04/02/2008 alle: 19:44:21
us/img138/839/farettoai6.th.jpg"> [/URL]
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 04/02/2008 alle: 19:45:23
[URL=http://img138.imageshack.us/my.php?image=farettoai6.jpg] [/URL]
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 04/02/2008 alle: 19:46:27
<a href="http://img138.imageshack.us/my.php?image=farettoai6.jpg" target="_blank"><img src="https://img138.imageshack.us/img138/839/farettoai6.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at
www.ImageShack.us
" /></a>
lislu
lislu
09/12/2007 627
Inserito il 04/02/2008 alle: 19:59:05
con l'utilizzo di resistenze si ottiene una tensione variabile data la tensione non costante della batteria. Utilizzando un piccolo stabilizzatore che in questo caso si chiama 7805 da 500 milliampere è possibile ottenere una tensione stabilizzata a 5V qualsiasi sia la carica della batteria. Credo sia questo il modello piu piccolo, 7806=6V 7808=8V e cosi via fino a 7824=24V. Anche se la lampada è alimentata a 5V anzichè 4,5V non dovrebbe compromettere i led può solo che aumentare di poco la luminosità. come collegarlo? come i transistor c'è un emettitore una base e un collettore. bene! la base é comune e va quindi collegata al negativo della batteria e a quello della lampada, il positivo della batteria va al collettore e a questo punto sull'emettitore avremo il nostro tanto sognato 5V stabilizzato da collegare alla lampada. Il costo del singolo pezzo dovrebbe aggirarsi intorno 0,30 cent/euro e per quanto riguarda il riconoscimento dei capi è più semplice farselo dire dal negoziante.[;)] Marco
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 04/02/2008 alle: 21:39:43
Grazie marco. per i consigli penso li utilizzerò in futuro in quanto hoappena finito di collegare semplicemente una resistenza da 120 Ohm al polo positivo del faretto. In questo modo ho ottenuto 120 ohm + 15 ohm già presente nel faretto = 135 ohm. Ho collegato il tutto a casa ad un trasformatore da 220 volt - 12 volt e pr magia [:D] il faretto è da circa 1/2 ora acceso...un attimo vado a controllare......[:D] Okancora acceso!!! La mia ipotesi è questa: Il faretto della lidl ha 4 led in parallelo, una resistenza a monte da 15 ohm e funziona a 4,5 ohm (3 batterie da 1,5 v) Ora facendo il seguente calcolo come da mlti consigliatomi avremo: 4,5 - 3,6 = 0,9 Volt 0,9 / 15 = 0,06 A corrente prima dei 4 led 0,06 / 4 = 0,015 corrente necessaria a far funzionare i faretti come da costruttore! Quindi ho cercato di cacolare la resistenza (R ? incognita) necessaria a far funzionare i faretti con la medesima intensità di corrente 0,0150 A alimentando il tutto a 12 volt: 12 - 3,6 = 8,4 Volt 8,4 / 0,06 = 140 ohm resistenza necessaria a far circolare la stessa corrente (0.06 A) come con il funzionamento a 4,5 v. Infatti 8,4 / 140 = 0,06 A 0,06 / 4 = 0,0150 corrente necessaria a far funzionare i faretti come da costruttore! Io non avendo una resistenza da 140 ohm, ho adottato una da 120 ohm che sommandola a quella già esistente nel faretto da 15 ohm in serie avremo 135 ohm totali. quindi vediamo se passa la medesima corrente? 8,4 / 135 = 0,062 A 0,062 / 4 = 0,155 A ovvero 0,005 in più...sciocchezze!! Ora se per caso la tensione nel camper diventa 14 volt cosa succede? 14 - 3,6 = 10,4 v 10,4 / 135 = 0,077 A 0.077 / 4 = 0.019 A supponendo che generalmente un led sopporta 0,02 A ciò non dovrebbe bruciare il faretto. [:D] Spero che quello che ho scritto sia giusto...ora vado a controllare di nuovo il faretto...[:I]
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 04/02/2008 alle: 21:52:47
la modifica ...tempo 5 minuti giusto per riscaldare la saldatrice.. [URL=http://img444.imageshack.us/my.php?image=modificaqh1.jpg] [/URL]
lislu
lislu
09/12/2007 627
Inserito il 04/02/2008 alle: 22:37:57
è tutto un pò strano perchè data la tensione di partenza e la resistenza applicata, (sempre se la calcolatrice non mi tradisce) pare che il costruttore ci abbia dato dentro con gli ampere che risultano 0,3 in uscita dalla resistenza quindi la bellezza di 0,1 ai capi di ogni led quindi dubito che la tensione sia 3,6V per ogni led. Spero tu l'abbia provata con un tester e non ipotizzata cmq potrei anche sbagliare qualcosa nei conti, devo ammettere che sono un pò arrugginito per quanto riguarda formule. ammetto anche che centrare quella resistenza non è facile perchè ci sono molti modelli di led sempre in evoluzione per questo ti ho consigliato la via del 7805[:D] auguroni
lislu
lislu
09/12/2007 627
Inserito il 04/02/2008 alle: 23:00:16
[:D]in effetti mi sto sbagliando perchè non ho tenuto conto della caduta di tensione dei led
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 05/02/2008 alle: 07:22:44
Ciao Lislu, i conti li ho fatti così come ho scritto...tutto è opinionabile ... cmq per adesso funziona, considerando che l'uso dei faretti non è continuo in quanto sono luci di cortesia da mettere in cassetti o armadi. A me sembra un pò strano che con meno di 5 euri e qualche resistenza mi sia fatto dei bei faretti tutti belli pronti [:D] a pensare che ho passato ore ed ore per farmi le serie di canaline di led quasi 200 in tutto il camper....[:(]
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 05/02/2008 alle: 08:08:59
quote:Originally posted by onkite1
Complimenti billipatakka finalmente qualcuno serio a differenza di PinkPauly che tanto per dire io fino ad ora ne ho bruciati 3 da 10 mm senza farli scoppiare, considera che nel camper ne gho montati circa 150!!![:D] a 4 in serie, ad uno con resistenza da 500 ohm, a tre con resistenza da 180 ohm...[:D] Cmq ritornando a billipatakka: la prima tua soluzione la escluderei in quanto i led sono messi su una basetta e quindi dovrei scollegare i diodi etc... lavoro troppo lungo. Invece opterei per la 2^ soluzione ma non mi trovo con i conti. Premesso se i led sono in parallelo con a monte una resistenza da 15 ohm. Premesso un led ha bisogno di 0,02 A per funzionare bene. Se aggiungo una resistenza da 120 ohm in serie + avremo ....??? MAANNIBAAAALLLLL DOVE SEI????
Non prendertela per due risate, cose davvero successe e che forse fanno pensare! Vedi di elettronica capisco ben poco anche se anch'io ho montato diverse lampade led sul mio mezzo, ma quello che volevo fare era (e ci sono riuscito) farli funzionare senza inserire delle resistenze; se mettiamo i led per contenere i consumi ma se poi i risparmi li facciamo mangiare alle resistenze il gioco non vale, volevo una cosa pulita il piu possibile...volevo provare! Ho preso dei faretti cinesi, un disco diametro 15 cm alto due...6 euro circa con una bella corona di led, ne ho presi due per fare la prova...uno, nel "provare", ha fatto bum, l'altro funziona... Volevo inserire le foto ma ho bisogno di un faretto nuovo per farvi vedere il punto di partenza, ho solo il lavoro finito! Perchè invece non posti il link all'offerta lidl o le foto dei tuoi faretti? Ciao, Gianni
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 05/02/2008 alle: 09:41:25
Le foto dei faretti sono quelle in alto dove c'è il disegno dello schema.quello bianco in alto a destra della foto. Mettere i led in serie senza resistenza si può fare. Bisogna sapere le caratteristiche dei led ovvero la tensione di ogni singolo led. Ad esempio : 3,2 v per led se ne collego 4 in serie avremo 3,2 x 4 = 12,8 V ALLORA è oK. L'offerta della lidl è scaduta...[:(]
bearvan
bearvan
25/05/2007 460
Inserito il 05/02/2008 alle: 10:23:57
buongiorno!! è bellissimo tutto il discorso, anche io ho comprato i faretti dalla lidl, ci ho appiccicato il velcro dietro e me li piazzo dove voglio e dove mi servono all'interno del camper. Per le pile sono andato all'IKEA ho comprato una confezione da 10 di ministilo AAA per 2,49 euro e le ho inserite all'interno.... sembra troppo semplice? si perchè le batterie dell'IKEA durano un sacco, forse anche di più delle dur.. senza pubblicità e costano 1/3.. per l'uso che ne devo fare la spesa ne vale l'impresa!!! Nulla a togliere al bellissimo faidate che tutti noi camperisti adoriamo sopra ogni cosa!!! Ciao, Massimo.
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 05/02/2008 alle: 11:06:55
se fate i seri allora dobbiamo attenerci scrupolosamente alle caratteristiche tecniche dei led, se fate un search su internet troverete che non tutti led hanno caratteristiche uguali, pur rimanendo su quelli a luce bianca. Se si vuole risparmiare energia la cosa migliore da fare è utilizzare meno dissipatori possibili, sia resistenze che integrati, tuttavia un'integrato stabilizzatore è quasi indispensabile se si vuole preservarne la salute (vero Pinky?) e si vuol mantenere una buona resa luminosa. In generale la formula corretta è: (V(alim)-V(led))/I(corr.led) Per la tensione di alim occorre considerare la massima alla quale il circuito può essere sottoposto, mentre le altre grandezze si possono ricavare dalle caratt dei led. Alberto
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 05/02/2008 alle: 11:43:25
Si è vero con le pile è + semplice ma io preferisco la 12 volt del camper in quanto monto sugli sportelli un interruttore che quando apro si accendono faretti quando chiudo si spengono. Inoltre le pile a lungo andare tirano fuori quel materiale acido...[:(] E' vero i faretti della lidl sono molto carini e meno costosi rispetto aglo orsam.... ciao
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
