faretti a led della Lidl - modifica?
3 20 52
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 05/02/2008 alle: 11:50:03
quote:Originally posted by onkite1
[URL=http://img138.imageshack.us/my.php?image=farettoai6.jpg] [/URL]
Se usi il tasto inserimento immagini, il quarto da destra dove la sintassi invece che "url" è "img" le foto vengono inserite piu pulite...senza tutta la stringa di indirizzo...e su Imageshack evidenzia riduzione ad 800x600... Ciao
billipatakka
billipatakka
19/04/2007 452
Inserito il 05/02/2008 alle: 14:46:23
Se la resistenza da 15 ohm la vuoi lasciare bastano 100 ohm,i conti sono abbastanza semplici: 12-3,6=8,4 8,4/0,08=105 ohm Dove 12 è la tensione di batteria, 3,6 la soglia dei led bianchi, e 0,08 la corrente assorbita da 4 led in parallelo (mi pare che le lampade all'inizio avessero 4 led, poi qualcuno ha iniziato a parlare di 3 led...)
Complimenti billipatakka finalmente qualcuno serio a differenza di PinkPauly che tanto per dire io fino ad ora ne ho bruciati 3 da 10 mm senza farli scoppiare, considera che nel camper ne gho montati circa 150!!![:D] a 4 in serie, ad uno con resistenza da 500 ohm, a tre con resistenza da 180 ohm...[:D] Cmq ritornando a billipatakka: la prima tua soluzione la escluderei in quanto i led sono messi su una basetta e quindi dovrei scollegare i diodi etc... lavoro troppo lungo. Invece opterei per la 2^ soluzione ma non mi trovo con i conti. Premesso se i led sono in parallelo con a monte una resistenza da 15 ohm. Premesso un led ha bisogno di 0,02 A per funzionare bene. Se aggiungo una resistenza da 120 ohm in serie + avremo ....??? MAANNIBAAAALLLLL DOVE SEI????
billipatakka
billipatakka
19/04/2007 452
Inserito il 05/02/2008 alle: 14:48:10
Dai che arrivi a 3 stelle
billipatakka
billipatakka
19/04/2007 452
Inserito il 05/02/2008 alle: 14:51:53
Oh vedi che alla fine ci sei arrivato. Comunque non ti preoccupare che se anche assorbe 22mA non succede niente.
Grazie marco. per i consigli penso li utilizzerò in futuro in quanto hoappena finito di collegare semplicemente una resistenza da 120 Ohm al polo positivo del faretto. In questo modo ho ottenuto 120 ohm + 15 ohm già presente nel faretto = 135 ohm. Ho collegato il tutto a casa ad un trasformatore da 220 volt - 12 volt e pr magia [:D] il faretto è da circa 1/2 ora acceso...un attimo vado a controllare......[:D] Okancora acceso!!! La mia ipotesi è questa: Il faretto della lidl ha 4 led in parallelo, una resistenza a monte da 15 ohm e funziona a 4,5 ohm (3 batterie da 1,5 v) Ora facendo il seguente calcolo come da mlti consigliatomi avremo: 4,5 - 3,6 = 0,9 Volt 0,9 / 15 = 0,06 A corrente prima dei 4 led 0,06 / 4 = 0,015 corrente necessaria a far funzionare i faretti come da costruttore! Quindi ho cercato di cacolare la resistenza (R ? incognita) necessaria a far funzionare i faretti con la medesima intensità di corrente 0,0150 A alimentando il tutto a 12 volt: 12 - 3,6 = 8,4 Volt 8,4 / 0,06 = 140 ohm resistenza necessaria a far circolare la stessa corrente (0.06 A) come con il funzionamento a 4,5 v. Infatti 8,4 / 140 = 0,06 A 0,06 / 4 = 0,0150 corrente necessaria a far funzionare i faretti come da costruttore! Io non avendo una resistenza da 140 ohm, ho adottato una da 120 ohm che sommandola a quella già esistente nel faretto da 15 ohm in serie avremo 135 ohm totali. quindi vediamo se passa la medesima corrente? 8,4 / 135 = 0,062 A 0,062 / 4 = 0,155 A ovvero 0,005 in più...sciocchezze!! Ora se per caso la tensione nel camper diventa 14 volt cosa succede? 14 - 3,6 = 10,4 v 10,4 / 135 = 0,077 A 0.077 / 4 = 0.019 A supponendo che generalmente un led sopporta 0,02 A ciò non dovrebbe bruciare il faretto. [:D] Spero che quello che ho scritto sia giusto...ora vado a controllare di nuovo il faretto...[:I]
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 05/02/2008 alle: 14:55:41
che si vince? [img][/img][URL=http://img143.imageshack.us/my.php?image=modificaxv3.jpg] [/URL]
billipatakka
billipatakka
19/04/2007 452
Inserito il 05/02/2008 alle: 15:07:40
Una stecca da 20 led bruciati...
lislu
lislu
09/12/2007 627
Inserito il 05/02/2008 alle: 18:45:47
Scusa ancora per la buca di ieri. Quello che volevo dire é che tenendo conto dei dati ottimali di un led (2,5V 0,02A) con la formula da te giustamente usata risulta che il costruttore abbia dato ad ogni led 0,033A. Diciamo che la resistenza ottimale sarebbe dovuta essere 25ohm circa nella condizione di 4,5V forniti dalle pile. cmq se fa luce lasciagliela fare.....
Modificato da lislu il 05/02/2008 alle 18:52:45
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 05/02/2008 alle: 18:54:14
De niente ...l'importante e che alla fine si arrivia a qualcosa col minor danno possibile.[:D]
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 05/02/2008 alle: 20:13:17
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 05/02/2008 alle: 22:49:34
per sicurezza si ptrebbe fare i calcoli partendo da una tensione leggermente superiore, magari 13,5 volt giusto per tenere presente che a volte le batterie sono cariche e che quando c'e' attaccata la 220v la tensione e' piu'alta. ciao. P.S. il led luminoso di diametro di 5mm ha una caduta di tensione di 3,6 v
billipatakka
billipatakka
19/04/2007 452
Inserito il 06/02/2008 alle: 09:26:33
Si ogni metodo x per tener conto della tolleranza della tensione della batteria è valido, certo che se uno vuole fare le cose fatte bene puo' montare un regolatore di corrente fatto con un lm317 e cosi' e'sicuro della corrente che passa , ma a mio avviso anche con la resistenza la differenza di corrente che puoi avere sta nei limiti di tolleranza del led. Sicuramente se lo alimenti con 28-30mA non ti dura 100.000 ore , ma anche se fossero solo 10.000...
Andre81
Andre81
Inserito il 27/02/2008 alle: 22:26:15
Madonna che casino ragazzi! Meno male che l'ho già fatto il tutto sennò mi passava la voglia a leggere ogni cosa... Anche io 3 faretti lidl (penso sia stata la promozione di Febbraio di un paio di settimane fa) Collegati semplicemente in serie e interposto switch normalmente aperto all'anta dell'armadio, Testato a 15,2 un leggero sfarfallio di un led (fast charge della batteria, appena raggiunti i 15,2 si ristabilisce a 13,9) Quindi penso che sia perfetto i classici 13,8 di mantenimento o cariche anche di 14,4 Poi se abbassiamo la tensione non si rompe niete! Casomai non funziona o funziona con poca luce. Problema ben più rilevante è nel gavone, dove i 15,2 mi fanno saltare l'alogena (anche quì stupendo lavoro che porta una lampadina senza passare dall'alimentatore non so, se della Rimor o del percedente proprietario... Vedrò di risolvere anche quello o con dei led o con l'integrato.
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
