fiamm fg2a007
1 20 18
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 19/09/2012 alle: 20:54:33
dopo 4 anni di utilizzo di queste 2 agm da 100a in parallelo secco ho riscontrato un calo di durata improvviso di circa il 50% in meno vorrei sapere se e normale come resistenza considerando che ne faccio un uso normale e non ho un pannello solare.
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 20/09/2012 alle: 09:44:17
Dato che sono in parallelo secco, separale e vedi se una delle due è andata. Se le lasci così, ti parte anche l'altra. Io consiglio sempre di non fare assolutamente il parallelo secco ma montare un selettore batterie che permetta nell'eventualita di escludere una delle due. www.luca*********.it
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 20/09/2012 alle: 10:11:46
quote:Risposta al messaggio di fumo inserito in data 19/09/2012  20:54:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sai 4 anni non sono ne pchi en tanti, bisogna vedere il tuo uso normale cosa vuol dire. Già che non hai il pannello vuol dire che non el tieni nelle migliori condizioni, a meno che non le tieni attaccate alla 220v in rimessaggio. Prima di notare il calo ad esempio le sfruttavi fino a... quanti volt rimanenti? o finche non andava in blocco la centralina? si spengeva tutto? Se erano 2 anni ti si poteva dire con certezza che era poco, ma 4 può anche starci... Ovviamente io sono per il parallelo secco, per provarla una ad una basta prendere una chiave inglese e rimuore il morsetto la polo positivo. Se no un deviatore ma qualsiasi cosa di mezzo, per via delle interruzioni del cavo e dei contatti non sempre perfetti può diminuire la resa...
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 20/09/2012 alle: 12:40:57
E' da 1 giorno intero che ci lavorando x capire le condizioni delle 2 bs.ho notato che in seguito al parallelo secco sono entrambe nella stessa condizione di prestazioni. oggi sto provando a caricare una bs alla volta e provare separatamente applicando lo stesso carico per lo stesso tempo ma dubito di avere risultati diversi. metterò sicuramente un deviatore x comodita
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 20/09/2012  09:44:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 20/09/2012 alle: 12:53:40
l'uso normale delle bs vuol dire che non sono mai sotto i 12 volt. le solite utenze del mezzo con l'aggiunta di 1 ora di tv al giorno con l'inverter.una volta tornato a casa l'unica cosa E' che le lasciavo così come tornato dal viaggio di ritorno(non mai meno di 2 ore) e le caricavo a tappo solo poco prima della successiva uscita.però se questo determina un usura così consistente significa che ogni volta le devo portare sotto le lenzuola quando vado a letto. . .
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 20/09/2012  10:11:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 20/09/2012 alle: 15:31:43
quote:Risposta al messaggio di fumo inserito in data 20/09/2012  12:53:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Nn ho detto questo, ho solo detto che mancavano dettagli per risponderti. Se ad esempio le usavi fino alimite dei 12v, poi facevi un viaggio di ritorno breve e le lasciavi 15gg ferme e ripertivi senza ricaricarle... direi che 4 anni non era un dato tutto sommato anomalo... Che le batterie sia nello stesso stato è ciò che dovrebbe essere e vuol dire che non ci sono anomalie... sono uguali e sono invecchiate insieme... se fosse la normale usura pensa come sarebbe ridotta un'unica batteria... o 2 usate "intelligentemente" da uno switch elettronico...
Kochab
Kochab
19/02/2006 1095
Inserito il 20/09/2012 alle: 16:26:37
Stesse batterie, stessa età e problemi molto simili. Anch'io ho cercato di trattarle bene ma da quanto ho letto in giro per forum mi sono fatto l'idea che 4 anni è la durata normale per quelle batterie. Ciao Alberto
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 20/09/2012 alle: 18:24:30
.La mia era una battuta[:)] In effetti ci si scontra sempre con la solita filosofia del parallelo o prima una e poi l'altra....non so cosa e giusto o sbagliato pero' so che ora ho due agm scarse e quindi ora sono indeciso se: 1 cambiarle entrambe e rimettere il parallelo 2 cambiarle entrambe e provare con un deviatore 3 cambiarne solo 1 e mettere un pannello da 100w stavo pensando al pannello anche in relazione al fatto che in inverno non faccio uscite e se capita cerco di andare in aree con 220v si accettano consigli!!
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 20/09/2012  15:31:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 20/09/2012 alle: 18:28:22
proprio in cima a questo topic c'e' la pubbl. delle mie batterie e leggendo la scheda tecnica dicono " Durata utile in standby di 5 anni." che signigica??
quote:Risposta al messaggio di Kochab inserito in data 20/09/2012  16:26:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Kochab
Kochab
19/02/2006 1095
Inserito il 21/09/2012 alle: 05:07:53
quote:Risposta al messaggio di fumo inserito in data 20/09/2012  18:28:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Per stand-by dovrebbe intendersi l'uso che si fa ad esempio nei gruppi di continuità dove la batteria resta sempre carica in attesa di un improbabile blackout. l'uso ciclico è invece quello che facciamo nei nostri mezzi, anche rispettando tutti i parametri i cicli di carica e scarica accorciano la vita utile della batteria
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 21/09/2012 alle: 07:05:51
Quelle batterie a leggere sul forum non è che sono proprio il top, cioè ad alcuni qualche grattacapo mi pare lo abbiano dato.. magari mi sbaglio. Alla fine 4 anni sono durate senza tenerle sempre sotto carica... Tra ricomprarle 2 con il "coso" in mezzo, preferirei 2 con il "coso" in alto (pannello solare). Se hai sfiancato 2 BS non credo che una, anche supportata dal pannello, non risenta di un superlavoro... a parita di uso.
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 21/09/2012 alle: 13:41:10
sarebbe bello mettere tutte le cose che dici ma il mio governo a stanziato un solo accessorio. pensavo quindi al pannello per caricare le 2 vecchie agm finché resistono oppure opzione 2 mettere una agm nuova come prioritaria da commutare con una delle 2 vecchie in caso di necessità evitando quindi il parallelo diretto visto l'usura della seconda. cosa consigli??
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 21/09/2012  07:05:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 21/09/2012 alle: 14:41:47
quote:Risposta al messaggio di fumo inserito in data 21/09/2012  13:41:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Come camufferesti una batteria nuova insieme ad una vecchia non usando il parallelo? metti uno schiavetto seduto accanto ad un deviatore manuale che gira la manopolina ogni tanto? Direi che se la situazione è ancora decente, con queste BS, andrà ancora meglio con un pannello a supporto, tatno in inverno usi la 220 hai detto e l'estate prossima il pannello ti alungherà l'autonomia... Poi quando torneranno insufficienti anche con il pannello... le sostituirai. Teoricamente potresti anche fare il parallelo tra una nuova e una vecchia.. ma finirebbe per lavorare al 90% la nuova... e la vecchia stà li a fare zavorra... Se il pannello ti piace come idea, comincerei da quello..
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 21/09/2012 alle: 16:56:36
proprio così solo che lo schiavo lo faccio io nel senso che dal voltmetro che ho installato quando vedo che quella nuova E' a 11.9 ccommuto su quella vecchia. alla fine penso però che metto un pannello da 100w se hai qualche link economico dimmi pure ciao
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 21/09/2012  14:41:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 24/10/2012 alle: 20:10:15
riprendo questo mio Vecchio topic chiedendo consiglio a chi vuole rispondermi. in attesa di trovare un buon kit pannello solare o 2 bs agm nuove(anche x questo devo fare ricerca)volevo sapere se posso utilizzare 1 delle mie vecchie agm di 100a con come batteria motore quindi da avviamento in quanto anche la bm visto l'età volevo sostituirla prima che mi abbandoni di colpo. . saluti!!
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 25/10/2012 alle: 19:12:45
nessuno a mai provato?
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 03/11/2012 alle: 14:31:23
essendo agm stazionarie hanno capacità di spunto in partetnza più bassa rispetto a quelle classiche piombo per motore. mal sopportano scariche forti per brevi tempi. in più dici già che non sono più molto efficienti... io eviterei comunque sappi che 4 anni sono tanti per quelle batterie. a me non durano più di due anni...[V] infatti quest'anno mi sa che cambio marca ciao
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 03/11/2012 alle: 15:37:19
4 anni sembra sia la durata media,2 sinceramente mi sembra troppo poco non e' che le maltratti?? in ogni caso non le prendo piu' nemmeno io ma in giro i prezzi sono esorbitanti...
quote:Risposta al messaggio di turbinello inserito in data 03/11/2012  14:31:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
agi73
agi73
08/04/2011 3659
Inserito il 03/11/2012 alle: 19:20:24
Un pannello solare+swicht sono essenziali per la vita delle batterie sia che siamo al gel,agm o piombo. Il pannello te le mantiene sempre cariche e quindi le profonde scariche non le avra mai e quindi parti sempre con le batterie cariche,lo switch te le carica e te le scarica sempre in modo corretto. Io ho una batteria in agm da 100 e ha 4 anni e 8 mesi e va ancora benone. Usarla come bm non so se sarà in grado di fare il suo dovere,perchè le agm non danno spunto come quelle all'acido,ma danno energia nel lungo termine. Se non sai un uso intenso delle batterie e cioè non guardi tanto la tv e hai magari una truma c con un pannello forse puoi usare ancora un pò le batterie che hai. Comunque controlla bene l'efficacia delle batterie,e secondo il tuo consumo puoi mettere 2 batterie nuove al piombo+pannello e swicth.
34 minuti fa
revisione over 35
54 minuti fa
Oggi alle 16:37
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
