Fiamma F65 su Kreos, pericolosa ?
1 20 6
vitocato
vitocato
12/03/2008 16
Inserito il 26/08/2008 alle: 18:12:46
Ho ritirato a Luglio un Kreos 3002 di seconda mano (Nov. 2004) sul quale è montata una veranda Fiamma F65 marchiata Laika. La tenda è stata aperta e chiusa davanti a me in fase di ritiro del mezzo dal concessionario, sembrava in buono stato. Non ho più aperto la veranda , sono partito per il tanto atteso viaggio in Umbria, arrivato ad Assisi, in campeggio, scopro di aver dimenticato a casa la bacchetta per l'apertura della veranda, tolta dal camper per caricare armi e bagagli nel gavone. Il solito sbadato... Mi rassegno a non poterla utilizzare e continuo il bellissimo viaggio tra i colli Umbri. Dopo 5 giorni, in viaggio, LA VERANDA SI APRE DA SOLA SENZA APPARENTE MOTIVO ! Fortunatamente nessun passante era nelle vicinanze e la mia velocità non superava i 30 km/h. La veranda si è aperta completamente ed è partita come una lama che avrebbe potuto uccidere qualcuno... Il telo si è completamente strappato ed uno dei due bracci si è sganciato piegando la lamiera di supporto. Mi chiedo cosa sarebbe successo se fosse accaduto in autostrada ! Di chi sarebbe stata la responsabilità ? Fortunatamente il tutto è successo in prossimità di un'officina meccanica, dove mi hanno aiutato a chiuderla e legarla con ritagli della tenda. Ora porterò il mezzo dal concessinario, sperando nella correttezza del mio interlocutore e sperando che la stessa cosa non succeda di nuovo in futuro. Mi piacerebbe anche avere il parere ufficiale del produttore, considerando che questa storia poteva finire in un vero disastro.
naiko
naiko
21/05/2004 386
Inserito il 26/08/2008 alle: 18:20:18
mi hai fatto rabbrividire , ho montato pure io la f65 marchiata fiamma però su un kreos 3001 e l'ho aperta solo una volta per provare ,infatti al momento della consegna del mezzo (luglio 2008) figurati se il concessionario me lo ha fatto vedere ...., e mi è sembrata a dire il vero un po' deboluccia , con un alito di vento si scomponeva tutta . Speriamo in bene visto che la veranda omnisol che avevo sull'altro camper non si è mai scomposta anche con vento piuttosto sostenuto e oltremodo mi sembrava più solida e massiccia. Ti sono vicino e spero in un concessionario più serio del mio. ciao naiko[:0][:0]
vitocato
vitocato
12/03/2008 16
Inserito il 26/08/2008 alle: 18:26:39
Grazie per il supporto, comunque terrò aggiornati tutti sull'evoluzione di questa faccenda. In particolare esigo andare a fondo delle motivazioni tecniche. Comunicherò anche le posizioni del concessionario e del produttore... Vittorio
Elefantino
Elefantino
19/03/2004 1661
Inserito il 26/08/2008 alle: 19:23:06
ho avuto la omnistore sul rimor e poi fiamma, in entrambe se si rompe l'arganello, la veranda spara all'esterno come un proiettile. se ci fate caso l'unica cosa che tiene chiuso il telo e i bracci non è un sistema meccanico che va sbloccato a mano ma basta girare l'asta ed il telo esce. se si spaccano gli ingranggi oppure si allontanano dal sistema argano la veranda esce in maniera fulminea sia che si tratti omnistore sia che tratti di fiamma. la fiamma ha il sistema di leveraggio mobile per evitare sforzi sulla parete e questo in caso di vento (se non si è messo il rafter e legata a terra) fa sbandierare in maniera più evidente il telo
viking1900
viking1900
Inserito il 26/08/2008 alle: 21:21:33
IO SUL MIO MH.LAIKA HO UNA AMNISTORE E IN TRE ANNI HO DOVUTO SOSTITUIRE 2 ARGANELLI,IL PRIMO MI SGRANAVA DI UN PAIO DI DENTI IL SECONDO MI HA LASCIATO DIRETTAMENTE CON LA TENDA APERTA. MI DOMANDO ALLA LUCE DI QUESTI EPISODI,MA NON HANNO LE SICURE? SPERIAMO BENE BUONI KM A TUTTI MARIO
ElioundLolla
ElioundLolla
Inserito il 26/08/2008 alle: 21:54:02
quoto Mario... MI DOMANDO ALLA LUCE DI QUESTI EPISODI,MA NON HANNO LE SICURE? SPERIAMO BENE... Dobbiamo solo sperare bene o a livello di responsabilità potremo passare guai? Nel fai da te nessuno ha inventato una sicura aggiuntuiva, ci si potrebbe pensare... o sono casi talmente rari che non c'è nussun problema? Chi ha conoscenze ed esperienze potrebbe dire la sua per capire meglio e prevenire...ormai ne vediamo di tutti i colori ci manca solo quest'altra fobia! Che [8][8][8][8][8] Ciao Elio
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 26/08/2008 alle: 22:22:56
Non avevo mai pensato alla possibilità di un tale gravissimo inconveniente! Secondo me non sarebbe assolutamente difficile risolverlo in sede di progetto della tenda, ad esempio prevedendo un chiavistello azionabile con la stessa asta di comando della tenda. Ritengo gravissimo che i produttori (e da quello che leggo qui questo vale per entrambi i produttori più noti) non abbiano previsto un sistema di sicurezza che scongiurasse questo pericolo. Nei prossimi giorni, dopo rassettato il camper e riparati un paio di scomodi guasti (come quello che mi ha costretto ad alzarmi di notte per creare una alimentazione di emergenza per la stufa mentre ero a 2770 metri di quota, sul Col de l'Iseran, con una temperatura esterna molto prossima allo zero e la mattina dopo crearne un'altra per la pompa dell'acqua al fine di lavarmi la faccia), studierò il problema per valutare la reale entità del rischio e cercare una soluzione casareccia ma affidabile. L'idea di trovarmi con la tenda spalancata durante la marcia non mi piace per niente. Ciao, Aldo
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
