Fiamma frigorifero
1 20 6
tangorosso
tangorosso
05/04/2005 199
Inserito il 08/07/2008 alle: 00:43:28
Salute a tutti. Ho cambiato il vecchio bruciatore del frigorifero (quello vecchio era rugginoso e dopo una settimana era da ripulire) e con lo stesso getto (ripulito con aria) la fiamma è piccola, alta circa un cm, con il rubinetto al massimo. E il raffreddamento e pochino (velo di brina nello scomparto del ghiaccio e fresco nel resto del frigo). Che devo fare cambio il getto? E la misura dove la pesco, visto che su quello vecchio non c'è alcun numero? Grazie mille
transitt
transitt
23/10/2007 424
Inserito il 08/07/2008 alle: 07:16:02
marca e modello frigo potrebbe essere l'elettrovalvola posteriore al frigo che non apre del tutto il flusso se recente di 4-5 anni ciao vincenzo
tangorosso
tangorosso
05/04/2005 199
Inserito il 08/07/2008 alle: 21:37:06
La marca è l'Electrolux (modello base trivalente, no compressore), nella parte posteriore non c'è nessuna elettrovalvola. Non so se l'hanno nascosta da qualche altra parte ma non credo. Il frigo è vecchio come il camper: 1999. Grazie
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 08/07/2008 alle: 21:50:56
sostituendo il bruciatore hai sostituito anche l'ugello? il problema potrebbe essere quello... se si ottura anche minimamente, il flusso del gas diminuisce con le conseguenze del caso... si trova alla fine del tubicino rigido che porta il gas al bruciatore...
tangorosso
tangorosso
05/04/2005 199
Inserito il 08/07/2008 alle: 22:13:24
No l'ugello non è stato sostituito, ma pulito con aria compressa.
Inserito il 08/07/2008 alle: 22:35:17
Sostituisci anche l'ugello , fai attenzione che sia adatto per il modello di frigo ma prima di avitarlo sulla rampa fai uno spurgo della tubazione gas che va alla rampa portaugello Mario
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 09/07/2008 alle: 10:33:26
Controlla se il bruciatore e' in accordo con la pressione gas dell'impianto. Ad esempio il mio Arca del '89 ha l'impianto a 50mbar (lo vedi dal riduttore di pressione) e tutti gli accessori funzionano con 50mbar di pressione. Se tu hai i classici 30mbar e invece il bruciatore nuovo e' da 50, ne consegue che la fiamma e' debole e imperfetta.
45 minuti fa
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
