Fiamma Safe Door Vs Safe Door Frame
1 20 7
giramondo1977
giramondo1977
05/11/2007 193
Inserito il 15/07/2008 alle: 14:40:46
Vorrei mettere una serratura esterna al camper ho ho visto queste due della Fiamma: la Safe Door e la Safe Door Frame. La differenza sia che mentre la prima è dotata di 4 viti passanti che la bloccano, la seconda è bloccata da sole 2 viti sul laterale. Cosa consigliate?
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 15/07/2008 alle: 15:21:14
ti consiglio la normale e non la frame, perchè a mio avviso più sicura. La frame và installata sullo spessore della parete e visto che parliamo di spessori di non più di 3\3,5 cm, è molto rischioso per l'incolumità del camper. Mi spiego meglio, con qualsiasi serratura entrano, non farti illusioni, può essere un deterrente, ma se tentano di sdradicare la frame, ti portano via mezza parete del mezzo più facilmente che con il tipo normale. Il tipo normale con 4 viti passanti e relativa contropiastra metallica è sicuramente più stabile. Con la frame, le viti se ci pensi le fissi nel polistirolo. Io ne ho montate 2 ed entrambi del tipo normale. Piuttosto periodicamente la parte che ruota ed evita l'apertura della porta, si allenta e bisogna smontare tutto per stringere il bullone centrale sullo snodo. A me succede a tutte e due, ho chioesto ad un paio di persone al mio rimessaggio, ed anche loro lamentano lo stesso problema. saluti
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 15/07/2008 alle: 19:18:57
Quoto...anch'io ho montato quella con la contropiastra interna...e posso dire che seppur quando vogliono entrare lo fanno ovunque, con una serratura così è difficoltoso, sicuramente darebbero nell'occhio perchè dovrebbero semidistruggere la parete ed allora entrano in gioco mille altri punti piu deboli... Prendi bene le misure, vedi dove arriverebbe la contropiastra, che non ci siano paretine di mezzo...possibilmente montala che in chiusura vada a coprire la serratura originale della porta... Ciao, Gianni
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 15/07/2008 alle: 19:37:27
per coprire la serratura originale ne esiste anche una con la parte mobile più lunga proprio per andare a sormontare quella di serie. Io almeno sul mio mezzo, se volevo realizzare questo, avrei dovuto prendere il modello descritto sopra, con la normale non ce la facevo. Comunque quoto che è un valido deterrente, anche perchè non passa inosservata [:D][:D][:D].
Anto2074
Anto2074
14/11/2006 343
Inserito il 15/07/2008 alle: 19:46:01
quote:Originally posted by miliusc
ti consiglio la normale e non la frame, perchè a mio avviso più sicura. La frame và installata sullo spessore della parete e visto che parliamo di spessori di non più di 3\3,5 cm, è molto rischioso per l'incolumità del camper. Mi spiego meglio, con qualsiasi serratura entrano, non farti illusioni, può essere un deterrente, ma se tentano di sdradicare la frame, ti portano via mezza parete del mezzo più facilmente che con il tipo normale. Il tipo normale con 4 viti passanti e relativa contropiastra metallica è sicuramente più stabile. Con la frame, le viti se ci pensi le fissi nel polistirolo. Io ne ho montate 2 ed entrambi del tipo normale. Piuttosto periodicamente la parte che ruota ed evita l'apertura della porta, si allenta e bisogna smontare tutto per stringere il bullone centrale sullo snodo. A me succede a tutte e due, ho chioesto ad un paio di persone al mio rimessaggio, ed anche loro lamentano lo stesso problema.saluti
ciao, anche io avevo lo stesso problema poi, ho smontato la sefe door, ingrassato la parte che ruota e ho messo sul filetto del bullone una goccia di frenafiletti......non si è piu' svitato. [;)]
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 15/07/2008 alle: 19:51:12
grazie per la dritta, ma cosa è il frenafiletti e dove lo trovo?
Anto2074
Anto2074
14/11/2006 343
Inserito il 15/07/2008 alle: 19:54:03
il frenafiletti è una colla (tipo attack) utilizzata per impedire alle viti o bulloni di svitarsi......va posizionata sul filetto e poi si avvita il bullone....una volta asciugato non dovrebbe piu' allentarsi. Lo puoi trovare in ferramenta. ciao.
Modificato da Anto2074 il 15/07/2008 alle 19:58:33
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 15/07/2008 alle: 20:25:37
Se hai un amico meccanico chiedilo a lui, ne bastano due gocce sul filetto!!! Ciao, Gianni
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
