Fiamma Turbo-Vent: montaggio parziale da sotto
1 20 10
salomogi
salomogi
20/06/2005 1428
Inserito il 14/10/2010 alle: 19:46:12
Ho acquistato un oblò completo TurboVent per sostituire uno dei due che sono sula cellula. Qualcuno ha già eseguito "upgrade" senza rimuovere il precedente oblò? Il modello installato sul camper è il modello Fiamma Vent che è (dovrebbe[:p]) essere identico al turboVent, almeno nella struttura esterna, quella che si applica da sopra, mentre la parte inferiore basterebbe montarla e collegarlo all'alimentazone 12v. Nell'intercapedina c'è già una canaletta eletrica dove ho installato i fili, che arrivano alla centralina. Consigli? Grazie Gigi
Modificato da salomogi il 14/10/2010 alle 20:41:45
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 14/10/2010 alle: 20:22:47
Nessuno ... togli la parte sotto del tuo oblò e installi la ventola del Turbovent . Fai attenzione a inserire bene i cavi e che facciano ben contatto altrimenti la ventola ti farà girare le scatole nel funzionamento .
salomogi
salomogi
20/06/2005 1428
Inserito il 14/10/2010 alle: 20:41:17
Ciao Gianfranco, intendi dire, inserire i cavi nel dispositivo "a pulsante" nella scheda dell'unità di controllo? Ciao Gigi (off-topic: in viaggio, le casse suonano una meraviglia nella cellula !)
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 14/10/2010 alle: 21:15:56
SI ... proprio quello , inserisci bene i fili e tirali per vedere se sono ben fissati .- Perfetto ... un'altra conferma sulla validità delle Invisibili . [;)]
ruggieroenry
ruggieroenry
10/06/2010 132
Inserito il 15/10/2010 alle: 16:43:04
quote:Risposta al messaggio di Soundmachine inserito in data 14/10/2010  21:15:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Gianfranco,cosa sono queste casse invisibili? Enrico.
Modificato da ruggieroenry il 18/10/2010 alle 09:52:03
64mauro
64mauro
07/01/2007 1360
Inserito il 18/10/2010 alle: 22:12:44
Ciao Gianfranco, mi potresti dire come hai fatto per far apparire il tuo nome quando trasmetti i messaggi? grazie.
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 18/10/2010 alle: 23:11:38
quote:Risposta al messaggio di ruggieroenry inserito in data 15/10/2010  16:43:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se vai nella funzione cerca , troverai tante discussioni su questi gingilli . In pratica , sono dei diffusori piccolissimi che ... appoggiandoli su una superfice , non suona l'altoparlante ma tutta la superfice dove vengono appoggiati . Se ne vuoi sapere di più , mandami una email in privato a info@hificaralarm.it che da qui non riesco ad inviarti il video ...
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 18/10/2010 alle: 23:13:51
quote:Risposta al messaggio di 64mauro inserito in data 18/10/2010  22:12:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Vai su Google , gif animate e trovi il tuo nome ... poi una volta che lo hai trovato lo copi e lo incolli su ogni post che invii su COL . Prova ... se non lo trovi te lo faccio io .
pierfranco 60
pierfranco 60
01/03/2008 649
Inserito il 19/10/2010 alle: 07:47:00
ciao io ne ho sostituiti 2 nel mio (bagno e sopra la cucina) e l'ho fatto senza smontare la parte esterna. e' abbastanza semplice unica cosa e' che devi smontare la puleggina e relativa cinghia che comanda l'apertura dell'oblo'e rimontarla su quello gia' montato. se hai un po' di manualita' nessun problema. per il collegamento 12 volt se hai gia' predisposto i fili lasciali solo un po' piu' lunghi per essere piu' comodo nel collegamento. buon lavoro un saluto Pierfranco. P.S. un saluto a Gianfranco sempre mitico[:D] io le casse le ho sentite da lui e sono davvero eccezzionali.[;)]
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 19/10/2010 alle: 10:37:49
Pier ... [;)]
salomogi
salomogi
20/06/2005 1428
Inserito il 19/10/2010 alle: 20:17:27
quote:Risposta al messaggio di pierfranco 60 inserito in data 19/10/2010  07:47:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Infatti, oggi l'ho montato, la parte più delicata è stata proprio smontare e rimontare il sistema con cinglia e puleggia (in plastica! -speriamo duri!) nonchè sostituire il perno della vite senza-fine e astina che alza l'oblo (ll vecchio era + lungo). Con delicatezza e senza fretta è andato tutto bene. Ho fatto un po' di fatica a bloccare i 4 fili (M1 M2 12+ e -)dentro la scheda elettronica del'unità di controllo, in quanto non ne volevano sapere di bloccarsi. Domani collegherò la 12v., collaudo e chiusura completa della turbovent. Grazie Gigi
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
