Fiamma turbovent
1 20 8
lubi
lubi
27/08/2011 47
Inserito il 12/03/2012 alle: 12:50:38
ciao a tutti,stavo pensando d'installare sul mio baron ,una turbovent della fiamma. visto il momento non felicissimo che attraversiamo,ipotizzavo di comprarlo e montarlo da me,avendo già accertato che i cavi elettrici arrivano all'oblò. un'unico dubbio,dopo aver estratto il presente 40x40 come faccio e con cosa sigillo per la pioggia? se qualche d'uno ha già tentato il montaggio mi puo' dare qualche dritta? grazie
marinox
marinox
30/09/2009 5614
Inserito il 12/03/2012 alle: 13:57:00
ciao vai da un concessionario di camper e fatti dare delle strisce di terostat . x prima cosa prova l'oblo' senza metterci nulla e se l'esito è positivo allora comincia metti gia in posizione i cavi corrente adesso metti una striscia sia sul bordo dell'oblo' che sul mezzo schiaccia leggermente x fare in modo che il terostat sia ben posizionato adesso unisci le due parti ( oblo e tetto ) , tira le viti di fissaggio e il gioco è fatto ,se vuoi fare un lavoro eccellente scalda con un phon il terostat in questo modo sciogliendosi leggermente hai una unione perfetta e x finire mettici del sikaflex sui bordi esterni dell'oblo , il giorno dopo essiccatura in maniera ottimale e puoi partire sicuro . carlo
Inserito il 12/03/2012 alle: 14:06:18
farai una gran fatica a togliere il vecchio oblò con il rischio di romperlo, ma nessun problema, si fà! il mio consiglio è quello di utilizzare direttamente il sikaflex senza terostat, così risparmi anche quei pochi euro lì. PS: non metterlo sopra al letto perchè altrimenti faresti fatica a dormire per il rumore. Per il monatggio in fai da te fai bene! deve finire sta stroria di chiedere dei 300€ alla volta per montare un ventilatore... www.susezzapasa.it
salomogi
salomogi
20/06/2005 1428
Inserito il 12/03/2012 alle: 14:24:18
Ciao, io l'anno scorso ho sostituito l'oblo 40x40 Fiamma Vent esistente (ècompatibilissimo con il TurboVent) senza staccare niente da sopra ma smontandolo da sotto e attaccando (il Turbovent) tutto il sistema con il motore e ventola da dentro, senza bisogno di andare a rimuovere la cornice esterna e relative sigillature con terostat nuovo ecc. ecc. In 2 orette di lavoro e tutto funzionava benissimo. Considera che i fili me li sono tirati io, esistendo già una canaletta vuota predisposta che arrivava fino alla centralina della cellula. Ciao Gigi Il modelli della Fiamma [url] http://www.fiamma.it/products/QMP.asp?fam=P05&page=2
Modificato da salomogi il 12/03/2012 alle 14:26:33
pierfranco 60
pierfranco 60
01/03/2008 649
Inserito il 12/03/2012 alle: 15:56:07
ciao confermo quanto detto da "salomogi" se l'oblo' esistente e' della fiamma 40x40 puoi sostituire solo la parte interna senza toccare quella esterna. io ne ho sostituiti 3 in questo modo senza nessun problema .[;)] se cerchi nei vecchi post puo' essere che trovi le istruzioni passo passo. un saluto Pierfranco
renzo07
renzo07
Inserito il 12/03/2012 alle: 16:49:38
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 12/03/2012  14:06:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Laikone, >>PS: non metterlo sopra al letto perchè altrimenti faresti fatica a dormire per il rumore. e' proprio cosi' rumoroso? L'unico oblo' 40x40 che ho e' sopra il letto, quello posteriore, e avendo un'unica finestra laterale (dietro e' completamente chiuso), avevo fatto un pensierino. Renzo.
Inserito il 12/03/2012 alle: 17:04:06
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 12/03/2012 16:49:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
è ovvio che la situazione è soggettiva, ma a mio avviso ti consiglio di chiedere di sentirla in funzione, magari su un camper di un amico. Muove molta aria quando è al massimo, ma il rumore si sente eccome dormire con questa situazione a mio avviso è impossibile. certo se la tieni al minimo il rumore delle pale cala, ma il mmmmmmmmmmmmmm lo senti comunque. ciao www.susezzapasa.it
renzo07
renzo07
Inserito il 12/03/2012 alle: 17:09:42
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 12/03/2012  17:04:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie, provero' a questo punto, sul camper di qualcun altro che ne sia provvisto. Renzo.
lubi
lubi
27/08/2011 47
Inserito il 12/03/2012 alle: 19:43:30
o ragazzi grazie dei consigli li terrò tutti a mente ciao[:)]
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
