filo CB
1 20 5
josel
josel
03/08/2008 173
Inserito il 20/01/2009 alle: 19:53:39
SALVE A TUTTI HO SMONTAT IL CRUSCOTTO PER SISTEMARER UN PROBLEMA CON LO STEREO E HO NOTATO CHE IL FILO DEL CB ERA TUTTO ARROTOLATO E STRETTO CON UNA FASCETTA , LUNGHEZZA 1,00 MT , DOMANDA : è UNA COSA NORMALE? DOVREI ACCORCIARLO ? GRAZIE IN ANTICIPO JOSE
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 20/01/2009 alle: 20:58:52
quote:SALVE A TUTTI HO SMONTAT IL CRUSCOTTO PER SISTEMARER UN PROBLEMA CON LO STEREO E HO NOTATO CHE IL FILO DEL CB ERA TUTTO ARROTOLATO E STRETTO CON UNA FASCETTA , LUNGHEZZA 1,00 MT , DOMANDA : è UNA COSA NORMALE? DOVREI ACCORCIARLO ? GRAZIE IN ANTICIPO JOSE
Attento il filo del cb , (RG 58) deve rispettare alcuni parametri, sia per la lunghezza che per il percorso. altrimenti o si innescano delle resistenze, o onde stazionarie con la conseguente rottura del finale dell'apparato.
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 20/01/2009 alle: 21:49:56
probabilmente è a una misura giusta ti consigli di tenerlo cosi un saluto
miciaguri
miciaguri
Inserito il 20/01/2009 alle: 22:01:50
NO! Non accorciarlo, varia il valore dei Ros! Non è giusto però neanche arrotolarlo... Meglio farlo passare più disteso possibile.
ik1jlj
ik1jlj
16/10/2006 2973
Inserito il 21/01/2009 alle: 00:26:09
Ciao la teoria dice che per avere il massimo trsferimento di energia tra generatore ed antenna bisogna coniugare tutte le impedenze, quindi 52 ohm il tx ,52 ohm il cavo ,52 ohm l''antenna, nel caso in cui un di questi valori si discosti da questi parametri puo' aumentare il valore di onda riflessa. Esistono teorie contrastanti rispetto alla lunghezza della linea di trasmissione,coassiale o a piattina, ma ricorda che,Solo nel caso in cui la linea è d’impedenza uguale al carico il coefficiente di riflessione ed il rapporto di onda stazionaria è pari ad 1 ovvero, l'impedenza in ogni punto della linea ed in particolare al suo ingresso (Zi) è uguale all'impedenza caratteristica Zo, quindi lungo di essa non si presenta onda riflessa. Solo ad una distanza dal carico pari a l/2 lambda e suoi multipli, è possibile riscontrare il valore di impedenza del carico poiché in quei punti la linea è puramente resistiva ed il R.O.S. letto sullo strumento di misura è uguale in qualsiasi punto del la linea, tenuto conto dell’attenuazione del cavo considerata in quel punto. Notoriamente molti utenti dell’etere “in erba”, tagliuzzano la linea di trasmissione con la convinzione, cosi facendo,di riuscire ad adattare l’antenna, poiché mano a mano che accorciano il cavo vedono calare il valore di R.O.S. Esitono volumi interi su formule di linee di trasmissione....ma per farla breve e non addentrarsi troppo nella teoria .......il cavo coassiale prova a farlo lungo un numero dispari di lambda/4 e vedrai che tutto funge ......... Un caro saluto ....Gianni
josel
josel
03/08/2008 173
Inserito il 21/01/2009 alle: 09:35:54
grazie a tutti veramente.... come sempre il forum utilissimo. alla prox. jose
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
