filtrare l'acqua prima di caricarla nel serbatoio
1 20 7
mandarino
mandarino
17/01/2008 408
Inserito il 03/03/2010 alle: 18:31:50
Ciao a tutti vorrei sapere come posso filtrere l'acqua che metto nel serbatoio, visto che mi è capitato di riempirlo da un rubinetto che doveva avere acqua pulita, ma quando ho finito il riempimento ho guardato dal tappo di ispezione ed era pieno di sedimenti
luke66PN
luke66PN
16/05/2008 2271
Inserito il 03/03/2010 alle: 19:44:09
L'idea della filtrazione non è sbagliata, soprattutto per cercare di tenere più pulito il serbatoio, è sufficiente dotarsi di un filtro come questo: costa intorno ai 30 euro e lo trovi nei negozi di termoidraulica, due portagomma e il gioco è fatto. effettivamente, anche gli acquedotti non sono proprio pulitissimi, tra sabbiolina e residui ferrosi di tubazioni fatiscenti che gironzolano liberi per i tubi.... ci ho pensato spesso anche io, trovando sedimenti sul serbatoio in occasione dei vuotamenti invernali.... ciao Luca PN
Aural
Aural
01/10/2009 915
Inserito il 02/04/2010 alle: 17:10:23
Avevo visto che qualcuno aveva postato un bel filtro fatto da lui anche a me interesserebbe, visto che oggi ho dovuto cambiare un pezzo che andava al rubinetto del bagno per via delle alghe ...e non capisco perchè visto che svuot osempre tutto!! Vero che l'ho comprato usato il camper ...speriamo che con il lavaggio che gli hanno fatto il problema sia risolto ma vorrei poter filtrare anch'io l'acqua! Laura
angrit
angrit
21/02/2006 1362
Inserito il 02/04/2010 alle: 20:21:49
la filtrazione dell'acqua è idonea solo quando si fa un uso continuo a portata e pressione controllata, altrimenti dovresti cambiare la cartuccia filtrante ad ogni uso per via del ristagno e quindi attivazione batterica. il verde si forma per fotosintesi, con la filtrazione a cartuccia 40 micron fermi solo solidi sospesi. per l'organico dovresti usare il carbone attivo, che con l'uso discontinuo del camper andresti solo a fare volgarmente parlando un allevamento batterico.
mandarino
mandarino
17/01/2008 408
Inserito il 06/04/2010 alle: 07:41:45
Bhe io su cosiglio ho preso un paio di filtri li ho attaccati a un tubo in gomma che uso per fare acquae almento le piccole impurità le ho diminuite, per il resto quando ho un po di tempo riempio il serbatoio a metà gli metto un litro di amuchina e apro i rubinetti cosi un po mi si disinfetta.
Paolone77
Paolone77
23/05/2007 951
Inserito il 09/05/2010 alle: 18:12:22
ma esistono delle retine da mettere nel tubo? tipo quelle che ci sono nel sebatoio dei lavacristalli!! oggi che mi sono dedicato alla manutenzione e alla pulizia o tirato fuori dai gavoni dell'acqua un sacco di sabbiolina...mi scoccia perche' prima o poi rovinera qualcosa...anche se basta pulirli ogni tanto...!!
Inserito il 09/05/2010 alle: 18:38:35
Io il filtro a rete l'ho messo tra il serbatoio e la pompa in un posto dove posso ispezionarlo a vista ed eventualmente smontarlo facilmente per pulirlo. Metterlo prima al carico nel mio caso non ha senso io normalmente quando faccio acqua sciacquo sempre il serbatoio lasciando il rubinetto dello svuotamento aperto per un po così se ci sono residui o sabbiolina se ne va, ciaoo.
Paolone77
Paolone77
23/05/2007 951
Inserito il 14/05/2010 alle: 18:03:05
pero' cosi facendo devi sempre ripulirli piu' spesso. se togli il problema a monte si risolverebbero piu' grane penso.... questa settimana mi sono fermato in un negozio che vende materiale per camper ma mi ha detto che non c'e' nulla...bisogna farlo artigianale...
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
