filtro gpl
1 20 3
tucci
tucci
07/01/2007 36
Inserito il 17/12/2010 alle: 11:34:25
Volevo sapere se per la protezione delle utenze di bordo (stufa e frigo) ci sono esperienze sull'utilizzo ed efficacia del filtro gpl allo stato gassoso, ,per evitare problemi causati dalle impurità ( oleose ed altro) che,dicono , sempre presenti in tale tipo di combustibile . In caso di risposta positiva gradirei avere indicazioni dettagliate sul tipo di prodotto consigliato . Grazie Giuseppe
Franco1
Franco1
12/09/2006 256
Inserito il 18/12/2010 alle: 22:02:10
Ti rispondo io, circa 8 anni orsono ebbi grossi problemi con la truma che di suo è molto delicata. Mi ritrovai gli ugelli intrisi di olio e porcherie varie [:(][:(][:(] Dopo qualche ricerca trovai un filtro da un rivenditore di componeneti per impianti di trazione auto a gas GPL per grosse cilindrate e motori delicati. Il suddetto filtro si chiama MATRIX, da allora più nessun [:D] preoblema. Aggiungo che ho il bombolone fisso
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 19/12/2010 alle: 00:18:07
quote:Risposta al messaggio di Franco1 inserito in data 18/12/2010  22:02:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Boh! Io col bombolone non ho mai avuto problemi di gas sporco, anche perchè lo carico sempre ed esclusivamente alle colonnine, mentre invece con le bombole è stato sempre un casino a causa di quell'olio giallastro appiccicoso che ci mettono dentro per farlo puzzare. Inoltre con i moderno bomboloni che prelevano in fase gassosa , le impurità ammesso che ce ne siano, proprio non arrivano nella seconda camera.[;)]
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 19/12/2010 alle: 01:42:09
In molti post si è parlato di questo,ecostar ha sempre consigliato il montaggio di riduttori al di sopra della bombola,un liquido nel caso ci fosse tende a scendere e non salire.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
