Finalmente ho anche la BM sempre carica
1 20 33
a.daniele
a.daniele
12/04/2005 3975
Inserito il 18/04/2010 alle: 14:51:29
Con soli 80W di panelli e le indicazioni di un 'vecchio' del forum cioè Maanibal, invece di spendere una cifra per il parallelatore, che oltretutto a qualcuno crea problemi, con la modica somma di 5 euro, anche dopo alcune settimane di rimessaggio alla ripartenza la BM è sempre al top. Che volevo dire: niente di speciale, ma che mi sono autocostruito il parallelatore. [;)] Saluti Daniele
Modificato da a.daniele il 18/04/2010 alle 15:04:53
Inserito il 18/04/2010 alle: 15:11:13
... dettagli ulteriori? Marco.
a.daniele
a.daniele
12/04/2005 3975
Inserito il 18/04/2010 alle: 17:56:44
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 18/04/2010  15:11:13 ... dettagli ulteriori? Marco.
Heee lo so caro Emme che tu non tiusciresti mai a costruire tale aggeggio, essendo inesperto in materia !! [:D][:D][:D][:D] Quindi leggi ed impara [;)]: una semplice scatoletta dove ho sistemato una resistenza da 9W 4,7 Ohm, un doppio diodo schottly da 10+10A (non sono riuscito a reperirne uno singolo da 20A) e due fusibili da 16A sistemati alle estremità del cavo da 2 mm di diamentro (circa 3,14mmq) che collega le BS alla BM. I fusibili posti a non più di 2 cm dai poli delle batterie. Ho faticato più a passare il cavo che ad assemblare il tutto, visto che le BS si trovano sotto il sedile passeggero. Ciao Daniele
Inserito il 18/04/2010 alle: 18:24:43
4,7 ohm ? Un po' troppo altina mi sembra... Su, dimmi che ti sei sbagliato e la resistenza è da 0,47 ohm [:)] Marco.
Modificato da Emme48 il 18/04/2010 alle 18:26:14
a.daniele
a.daniele
12/04/2005 3975
Inserito il 18/04/2010 alle: 18:44:28
:43 Su, dimmi che ti sei sbagliato e la resistenza è da 0,47 ohm Mhhhhhhhhh, evvabbè ! Quanto sei fiscale ! Sembra quasi che te ne intendi di elettricità [:D] Hai ragione: 0,47ohm. [^] Ciao Daniele ps Questa è la foto prima di sostituire il diodo che vedi con un doppio diodo. Il fusibile inizialmente lo avevo messo interno perchè pensavo di porre la scattoletta proprio attaccata al polo della batteria, ma poi ho preferito mettere dei portafusibili esterni. [URL=http://img28.imageshack.us/i/orhqafa114103978f98ee84.jpg/] [/URL] [img][/img][URL=http://img392.imageshack.us/i/7ynorfa114103978f98ee84.jpg/] [/URL]
Modificato da a.daniele il 18/04/2010 alle 19:04:10
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 18/04/2010 alle: 19:34:18
Come noto, perché l'ho scritto più volte spiegandone i motivi, io ho preferito 0.25 Ohm 40 watt per la resistenza, diodo normale da 10A (assolutamente non Schottky) e fusibile da 5A. In questo modo favorisco la carica delle batterie servizi e le proteggo da un eventuale corto di un elemento della batteria motore, anche se è una eventualità improbabile. Elio
a.daniele
a.daniele
12/04/2005 3975
Inserito il 18/04/2010 alle: 20:01:40
quote:[i]Risposta al messaggio di elfetto inserito in data 18/04/2010  19:34:18 (In questo modo favorisco la carica delle batterie servizi e le proteggo da un eventuale corto di un elemento della batteria motore, anche se è una eventualità improbabile.
Cioè impedirebbe la scarica delle BS se dovesse succedere qualcosa alla BM? Ciao Daniele
a.daniele
a.daniele
12/04/2005 3975
Inserito il 18/04/2010 alle: 22:21:20
@ Emme. Leggendo un altro tuo post ho trovato questo: "E' obbligatorio inserire un fusibile inferiore a 4A che salterà qualora si tentasse di mettere in moto con la BM guasta proteggendo la resistenza da elevate potenze dissipate." Come avrai letto io ho utilizzato 2 fusibili da 16A per proteggere il collegamento. Da quello che leggo una eventuale messa in moto con la BM in avaria, solleciterebbe troppo la resistenza facendola scaldare? Può incendiarsi? Che faccio,metto un fusibile da 5A all'interno della scatoletta dove ho sistemato inizialmente quel portafusibile? Ciao Daniele
Inserito il 18/04/2010 alle: 22:26:38
Meglio un fusibile che salta piuttosto che un fusibile che non protegge.[;)] Marco.
a.daniele
a.daniele
12/04/2005 3975
Inserito il 18/04/2010 alle: 22:32:52
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 18/04/2010  22:26:38
Ok, lo metto! (tanto il posto già c'è ! [;)] Ciao Daniele ps: alt! aspetta ! 5A con i tuoi valori. Come ti ho detto io ho utilizzato una resistenza da 0.47Uhm e 9W, va bene lo stesso 5A?
Modificato da a.daniele il 18/04/2010 alle 22:36:35
Inserito il 19/04/2010 alle: 07:03:11
quote:Risposta al messaggio di a.daniele inserito in data 18/04/2010  22:32:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
si,si... va bene 5 ampere. Marco.
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 19/04/2010 alle: 07:31:25
quote:Risposta al messaggio di a.daniele inserito in data 18/04/2010  20:01:40
Si, con una resistenza da 0.25 Ohm e diodo normale, con la batteria motore con un elemento in corto, si avrebbe una corrente attorno ad 8 A (molto approssimativa perchè dipende dal momento in cui avviene il guasto). Purtroppo, essendo passato a Windows 7, non posso utilizzare proficuamente il programma professionale per la progettazione e simulazione di circuiti elettronici, altrimenti ti dicevo pure la corrente con una resistenza da 0.47 Ohm e diodo Schottky. La mia opininone, poi, è che i 9 watt siano un po' pochini, specie col diodo che hai usato; io preferirei non avere oggetti che si scaldano in camper! Naturalmente, come sempre ed ovviamente, queste sono considerazioni personali dette ad alta voce e non sono assolutamente la Verità. Elio
Modificato da elfetto il 19/04/2010 alle 07:33:04
Inserito il 19/04/2010 alle: 09:36:25
Io il parallelatore l'ho comperato per 25 euro, montato va alla grande, costruirselo a parte il costo che non è zero ora che comperi tutto il materiale se non fatto a dovere ti puo dare problemi, ciaoo.
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 19/04/2010 alle: 09:52:48
quote:Risposta al messaggio di Rascal inserito in data 19/04/2010  09:36:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Però è diversa la logica di funzionamento, anche se lo scopo è lo stesso. Poi sarei curioso di sapere le considerazioni di Emme48 alla leggera modifica di Elfetto, sicuramente in qualche post sperduto l'avrà già commentata, ma me la sono persa, essendo loro a quanto leggo entrambi molto esperti, noi profani vorremmo sapere quale delle soluzioni è migliori, nel caso mi si guasti il parallelatore che hotrovato sul camper :D
Inserito il 19/04/2010 alle: 10:12:47
mah... Ricrda che Elio sa quello che fa perchè conosce bene la pratica ma più che benissimo la teoria e quindi ti puoi fidare. Stiamo parlando comunque di valori resistivi molto bassi (0,25 - 0,47) ai quali vanno aggiunti i valori resistivi dei fili e dei fusibili in gioco che sono praticamente paragonabili alla resistenza che viene scelta e anche agli 0,6 volt di caduta generati dal diodo in serie. Cambia poco o nulla, ma io per abitudine sto sempre il più leggero possibile anche perchè il circuito lavora giorno e notte e deve fare davvero poco. Solo contrastare l'autoscarica della BM. Marco.
Modificato da Emme48 il 19/04/2010 alle 10:16:32
Inserito il 19/04/2010 alle: 10:21:15
io ho montato un parallelatore da commercio (CBE) che vantaggi da il vs. autocostruito ? p.s se non erro lo pagai 16 €
Modificato da Roberto66 il 19/04/2010 alle 10:22:12
Inserito il 19/04/2010 alle: 10:30:25
quote:Risposta al messaggio di Roberto66 inserito in data 19/04/2010  10:21:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
I vantaggi sono la capacità di funzionare anche con la BS solo un po' carica e non completamente carica. In estate è lo stesso, ma con un pannello solare molto piccolo e una giornata invernale piovosa il diodo+resistenza fa ancora qualcosa permettendo alla BM di non scaricarsi troppo. Marco.
Inserito il 19/04/2010 alle: 12:56:04
Io ho quello commerciale il CBE da diversi inverni dove uso poco il camper perche non faccio l'invernale ma questi problemi non li ho riscontrati forse dipende dalla efficienza della BS che uno ha certo se è andata non puoi pretendere che il sistema funzioni, ciaoo.
banacoa
banacoa
19/07/2009 4237
Inserito il 19/04/2010 alle: 13:11:21
Ciao a tutti,...invece di parlare in ELETTRICISTESE, cavolo, dovreste richiamere ogni voce e spiegarne la funzione....come si fà a leggere i vs. post? accettasi piccole lezioni di ELETTRICISTESE, ciao Tony
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 19/04/2010 alle: 13:30:44
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 19/04/2010  09:52:48
Poi sarei curioso di sapere le considerazioni di Emme48 alla leggera modifica di Elfetto, sicuramente in qualche post...
Come ha già giustamente scritto Marco (Emme48), la differenza fra quanto da lui suggerito e quanto da me messo in pratica, è quasi una questione di lana caprina. Mel mio caso, affidandomi anche a simulazioni con software professionale alla mano (ma che sempre simulazioni restano), ho optato per quella soluzione perchè, teoricamente, in caso di guasto della batteria motore, col fusibile da 5A si interrompe il circuito. Ripeto, questo dice la simulazione ma non vorrei mai testarne l'attendibilità perchè mi dispiacerebbe che la mia batteria motore si guastasse con un elemento in corto: spero di non testare mai questa condizione! Inoltre, mentre Marco usa la soluzione per fronteggiare l'autoscarica, io ho preferito invece caricare effettivamente, "a tempo perso", anche la batteria motore; quindi con la resistenza inferiore ottengo pure questo risultato. Non è che con la resistenza da 0.47 Ohm non si ottenga questo risultato, lo si ottiene egualmente, solo con circa il doppio del tempo (se non ricordo male... a questa età non si può dare per certo neanche cos'ho mangiato mezz'ora fa!). Il 'coso' (parallelatore) me l'aveva installato a tradimento il Ciff e, il primo inverno, trovavo la batteria motore troppo scarica per i miei gusti; da quando ho questo diodo e resistenza, anche quest'inverno, che è stato uggioso quanto non mai, ho avuto sempre le tre batterie perfettamente cariche (due AGM 100Ah per i servizi in parallelo secco e la batteria motore 100Ah). Elio
a.daniele
a.daniele
12/04/2005 3975
Inserito il 19/04/2010 alle: 14:26:37
A questo punto, dopo aver letto tutto, ringraziando: Maanibal (per l'idea), Emme ed Elfetto per le ulteriori delucidazioni e visto che precedentemente all'istallazione del 'coso' la BM risultava non carica al 100% mentre ora i led sono tutti accesi come quelli delle BS prendo per buono quello che ho fatto e lascio tutto così.[:D] Ciao Daniele Rettifico: metterò all'interno della scatoletta il fusibile da 5A (non si sa mai!)
Modificato da a.daniele il 19/04/2010 alle 14:29:03
9 minuti fa
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
