fine trasmissioni satellitari analogico
1 20 31
paologu
paologu
08/12/2008 1163
Inserito il 28/07/2010 alle: 14:04:09
ciao a tutti,sul mio camper ho'una teleco magic sat 2002A ieri dato che mi era arrivata la tessera tivusat ho'provato a cercare hot bird (il puntamento me lo faceva sulla BBC) ma invano, la parabola continuava a girare a vuoto.ho' chiamato la teleco stamattina e mi hanno purtroppo confermato che da ieri non trasmettono piu' in analogico e che mi faranno sapere cosa devo fare.avete notizie al riguardo? spero proprio di non dover cambiare tutto l'impianto[:(!][:(!][:(!] ciao paolo
Carapace
Carapace
Inserito il 28/07/2010 alle: 19:19:05
quote:Risposta al messaggio di paologu inserito in data 28/07/2010  14:04:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La questione sembra seria, perchè se non ci fosse un rimedio significherebbe la messa fuori gioco di tanti sistemi di antenna, tutti quelli che per il puntamento utilizzano il segnale analogico! Ci fai sapere sugli esiti del tuo intervento? [:(!][V][:(!][V] Giuseppe.
Inserito il 28/07/2010 alle: 19:20:17
Sono anni che c'è questa migrazione, le parti dell'impianto da sostituire sono due l'illuminatore se non hai installato quello universale ed il decoder ambedue devono essere conformi per il digitale. Se la tua parabola è pilotata dal decoder devi sentire il produttore per un problema di compatibilita tra motori parabola e segnali dal decoder, quindi non hai scelta devi comprare da loro, ciaoo.
maxy
maxy
27/04/2005 177
Inserito il 28/07/2010 alle: 19:52:29
Stessa situazione anche per me con la magic sat digital plus e, quando li ho contattati, mi hanno riferito che nel giro di uno/due giorni mi avrebbero mandato per mail le istruzioni per l'intervento da fare. Speriamo, visto che tra pochi giorni parto....
paologu
paologu
08/12/2008 1163
Inserito il 29/07/2010 alle: 19:05:33
quote:Risposta al messaggio di maxy inserito in data 28/07/2010  19:52:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao da notizie fresche dalla teleco tramite un conc,sembra che bisogna cambiare 2 schede sul decoder in modo da passarlo da analogico a digitale, la spesa sara' cmq alta e bisogna valutare se non sia meglio cambiare il tutto. magari si interpella qualcuno e si organizza ormai per settembre una cordata di acquisto. certo che trovarsi alla vigilia delle partenze sopratutto per chi va all'estero non e' il max.vedremo ... intanto a mali estremi,io mi organizzo con una parabola portatile.ciao paolo
ezio71
ezio71
20/04/2010 1
Inserito il 29/07/2010 alle: 23:07:19
Vi comunico che anche io ho appena comprato un camper usato dandogli un valore aggiunto di 2.000 euro per il sistema Teleco ma il sistema di puntamento automatico analogico ora è inutilizzabile. Ho sentito la ditta che mi propone di acquistare quello digitale per 800 euro + iva modello easy. Mi sembra un po' eccessivo. Propongo una cordata chiedendo a chi è interessato di contattarmi al mio cell/mail 3472538522 (zarconeig@libero.it) per farmi promotore di un adeguamento dell'impianto Teleco magari rottamandoci il nostro. Mi sembra il minimo che la Teleco si sforzi a trovarci una soluzione più economica riservandoci un trattamento da suoi clienti. Diversamente pensavo di andare al salone del camper a Parma ma con una lista di nomi interessati a condizioni speciali. Ezio
Carapace
Carapace
Inserito il 30/07/2010 alle: 07:12:30
Ieri ho ricevuto dalla Teleco le istruzioni da seguire per il nuovo criterio di ricerca per il satellite HotBird 13E, riferito alle antenne MagicSat 2002A e MagicSat Digital Plus CI. Ho fatto le modifiche e funziona. Una considerazione mi sembra d'obbligo, senza voler fare alcuna pubblicità. Da quando ho loro richiesto aiuto, per un sistema che ha ormai i suoi anni ed è fuori produzione, la ditta, confermando ancora una volta la sua solidità e competenza, in meno di 24 ore mi ha inviato le modifiche. Questa si definisce assistenza post vendita seria. Se può essere di aiuto per qualcuno, basta che me lo chiediate e vi spedisco via email il documento pervenutomi. Giuseppe.
Bumoto
Bumoto
14/07/2009 148
Inserito il 30/07/2010 alle: 08:52:13
l'altro ieri avevo lo stesso problema, stavo installando TVSAT ma la parabola girava a vuoto, ho chiamato in teleco ed il tecnico mi ha informato che stavano verificando dei nuovi parametri e che se volevo potevo provare insieme a lui la modifica, in 20 minuti, facendo qualche prova, mi ha risolto il problema. A distanza di 5 anni dall'acquisto trovo sia un ottima dimostrazione di serietà. la mia è una MagicSat Digital Plus CI
lucamarix
lucamarix
13/04/2006 1695
Inserito il 30/07/2010 alle: 10:50:33
scusate l'ignoranza eh!!domanda...io con la sat & go e decoder sky ho problemi?non ci capisco molto passatemi la domanda!![:D][:D][:D]
Carapace
Carapace
Inserito il 30/07/2010 alle: 10:55:44
quote:Risposta al messaggio di lucamarix inserito in data 30/07/2010  10:50:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se l'antenna è a puntamento automatico e questo veniva fatto utilizzando i segnali del satellite in analogico, allora potresi avere problemi. In ogni caso, la certezza ce l'hai solo facendo la prova! Giuseppe.
lucamarix
lucamarix
13/04/2006 1695
Inserito il 30/07/2010 alle: 13:20:42
quote:Risposta al messaggio di Carapace inserito in data 30/07/2010  10:55:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
eccomi!!no no e' a puntamento semiautomatico...cioe' hotbird me lo devo cercare io con il satbeeper!!
maxy
maxy
27/04/2005 177
Inserito il 30/07/2010 alle: 16:06:17
Anche io ho immessi i nuovi parametri, nel magic sat digital plus e tutto è andato a posto. Anche a me piace sottolineare la serietà della Teleco, in particolare del Sig. Filippi che mi ha fornito un'assistenza davvero regale.
paologu
paologu
08/12/2008 1163
Inserito il 30/07/2010 alle: 18:35:55
quote:Risposta al messaggio di maxy inserito in data 30/07/2010  16:06:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao confermo tutto ok grazie a teleco e al suo personale qualificato. ringrazio anche l'amico carapace.solo una considerazione finale: ho' interpellato 2 rivenditori, il primo deve ancora chiamarmi per dire cosa devo fare,il secondo mi ha' detto che posso buttare via tutto e prendere una nuova antenna...ciao paolo
Carapace
Carapace
Inserito il 30/07/2010 alle: 18:42:20
quote:Risposta al messaggio di lucamarix inserito in data 30/07/2010  13:20:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Allora vai tranquillo![:)] Giuseppe.
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 30/07/2010 alle: 18:58:48
Io credo che l'assistenza della Teleco non abbia eguali. Ho avuto bisogno del loro intervento la prima volta un paio d'anni fa: immediata; l'anno scorso mi andò fuori servizio il telecomando e me lo inviarono gratis (nè costo, nè spese di spedizione) al mare presso uno stabilimento; quest'anno, con la famosa smemorizzazione seguita da un altro inghippo, l'ho spedito il lunedì con corriere, il giovedì seguente mi è ritornato riparato, senza spese nè di intervento, nè di trasporto e non era un difetto del decoder ma un problema probabilmente legato a campi elettromagnetici. Elio
simbateo
simbateo
27/09/2006 73
Inserito il 30/07/2010 alle: 19:33:20
quote:Risposta al messaggio di Carapace inserito in data 30/07/2010  07:12:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
SALVE Posso chiedere se fossi così gentile da girare anche a me le info. che ti ha mandato la TELECO te ne sarei grato e vorrei ringraziare siono da ora e augurare BUONE VACANZE !![:)]
Claudio65
Claudio65
16/02/2006 1059
Inserito il 31/07/2010 alle: 14:54:56
Stesso problema con una Teleco Digital Plus CI del 2004 e soluzione IMMEDIATA fornita da TELECO (Sig. MAttia). I complimenti a questa azieda sono riduttivi. Quando cambierò mezzo questo fornitore sarà un punto fermo. SAluti
paologu
paologu
08/12/2008 1163
Inserito il 31/07/2010 alle: 19:20:15
ciao giuseppe ti volevo segnalare che in rif alla modifica dei criteri di ricerca,ho' dovuto chiamare la teleco che molto gentilmente mi ha' aggiunto un'altra modifica al criterio 3 : freq. 11494 polar. H segnale NO modo ANALOGICO. prima puntava hot bird ma quando accendevo sky nessun segnale,ora tutto ok.ciao paolo
krapatosta
krapatosta
13/06/2009 1
Inserito il 31/07/2010 alle: 19:23:56
ciao ...ho letto la tua risposta saresti così gentile da mandarmi le istruzioni o dirmi come chiederle alla teleco ? Grazie ...krapatosta
paologu
paologu
08/12/2008 1163
Inserito il 31/07/2010 alle: 19:30:08
quote:Risposta al messaggio di krapatosta inserito in data 31/07/2010  19:23:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao devo aspettare che mia figlia ritorni,non so fare il copia incolla,mandami una mail e cosi' posso risponderti.i criteri sono per magicsat 2002a e magic digital plus ci.ciao paolo
Carapace
Carapace
Inserito il 31/07/2010 alle: 23:10:17
quote:Risposta al messaggio di paologu inserito in data 31/07/2010  19:20:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ti ringrazio, io non ho sky ma solo TVSat. In ogni caso l'aggiungo, male non farà. Giuseppe.
Modificato da Carapace il 31/07/2010 alle 23:12:44
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
