finestra (si può aggiustare?)
1 20 8
max75
max75
Inserito il 03/01/2008 alle: 22:47:59
Ho la finestra del bagno rotta, ma è rotto solo il plexiglass interno, la parte esterna è perfetta, e mi scoccia cambiare il tutto... In teoria procurandosi un pezzo di plexiglass bianco si potrebbe aggiustare, bisognerebbe incollarci in qualche modo le chiusure, e attaccare il tutto alla parte esterna della finestra. Qualcuno ha già fatto una cosa del genere? Sarà fattibile? Grazie e buona serata
dany76
dany76
Inserito il 04/01/2008 alle: 00:36:34
Ciao max,di solito a chi si è rotta una finestra l'ha sempre cambiata non ho mai sentito di qualcuno che l'ha riparata,però chissà che magari esista come per i vetri auto qualche resina da applicare con siringa dentro la rottura. Questa cosa mi incurisisce,mi informo e ti faccio sapere Ciao
norbiato
norbiato
Inserito il 04/01/2008 alle: 14:28:02
Puoi incollargli sopra dell'altro plexiglass con l'apposito collante solo come fai a garantire il vuoto all'interno dell'intercapedine, se noti che un tappetto da cui viene estratta l'aria per evitare fenomeni di condensa e muffe o sporco all'interno dei 2 strati di plexiglass. Il vetro camera quando rompi una delle 2 superfici perde le sue caratteristiche e va sostituito completaente poi dipende come come consideri il tuo mezzo ...non penso che costi una cifra improponibile una finestra piccola del bagno ciao,Andre.
ivan750
ivan750
14/04/2007 1957
Inserito il 04/01/2008 alle: 14:48:40
Se hai l'assicurazione cristalli, dovrebbe rispondere anche per i vetri della cellula, così mi hanno detto alla mia agenzia. Ciao. Ivan.
giuimp
giuimp
10/07/2006 195
Inserito il 04/01/2008 alle: 18:55:55
si dipende se sulla polizza e stata stipulata anche per rottura cristalli ciao Giuseppe
dany76
dany76
Inserito il 04/01/2008 alle: 19:05:56
Quoto norbiato sulla prima parte del discorso,però non sui prezzi delle finestre che a seconda del tipo possono avere dei prezzi non proprio bassi. Ciao a tutti
Inserito il 04/01/2008 alle: 19:16:56
io ho appena riparato la finestra del bagno della caravan Laika di mio padre (anni 80 vetro introvabile) in paratica il vetro interno non e' altro che un polietilene bianco incollato. ho fatto tagliare (provincia di Milano) un polietilene bianco a misura dello spoesore di 3 mm. ho fatto una dima della curvatura della finestra con del cartone e solo una volta perfetto l' ho appoggiato sul foglio e dopo aver tracciato gli spigoli arrotondato con un seghetto ed una lima ho realizzato il tutto. Incollato con l' apposita colla comprata dove vendono il polietilene e' venuto perfetto. Ovviamente dentro non ce' camera d' aria depressurizzata.
max75
max75
Inserito il 14/01/2008 alle: 18:05:23
NOn sapevo che l'intercapedine fosse depressurizzata, questo è un problema in più, ma anche una nuova sfida...[:)] ! Ho già comprato un pezzo di plexiglass della misura giusta, appena ho un attimo, e smette di piovere, faccio la prova, non che la finestra costi tanto, ma non mi va di buttare qualcosa che comunque può funzionare ancora, e soprattutto evitare di inquinare. Ho anche comprato una colla bicomponente. Per depressurizzare: potrei, mentre sto incollando il nuovo plexiglass, tenerlo molto caldo con un phon, in modo che l'aria abbia un certo volume, che poi diminuisce con l'abbassarsi della temperatura. Proverò...! Grazie delle dritte
 lo zio 2
lo zio 2
Inserito il 14/01/2008 alle: 20:55:14
ho appena comprato un vetro del castello posteriore e non avevo pensato alla polizza, ed io ho la rottura cristalli, adesso guardo la franchigia.Bruno
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
