Finto parquet in pvc
2 20 27
alexia76
alexia76
Inserito il 07/06/2007 alle: 09:45:12
Copenga: di solito in camper si viaggia quantomeno in 2 e tu mi pare di capire che hai pure un cane. Quindi come minimo siete in 3. Anch'io ho cane e da qui motivazione del parquet, piu' facile da pulire anche in qsto caso. Anyway.... credo che di media un parquet in legno pesa come quello posato da me, circa 19 Kg. Sai come si fa? Un po' di Kg li perdi tu... un po' l'altra persona che sta con te.. un po' il cane.. e vai a pari!!! Se poi avete figli, qualche kg pure a loro e stai da dio. E poi vai alla pesa pubblica e verifichi di star dentro nel tutto.[:D]
copenga
copenga
23/09/2003 8367
Inserito il 07/06/2007 alle: 17:45:05
hai dannatamente ragione.....noi dovremmo tt stare a dieta! cmq il camper pesa già di se molto, non sarei tanto sicuro di quello che dichiara la casa. poi sai...... di solito (per mantener la linea) mi porto il barbecue, le bici, la scorta d'acqua da bere per noi e per il cane, i vestiti ed un sacco di altre cose che accrescono il peso del mezzo, basta che vedi in altro sui camper e ti rendi conto come è combinata la cabina tipo......... [;)] ciao
brambi
brambi
Inserito il 11/06/2007 alle: 14:25:06
ciao nel WE ho montato un parquet prefinito dell'IKEA. Dopo un inizio complesso, causa le numerose curve e la presenza di vari ostacoli, sono andato via spedito ed ora l'aspetto del vecchio camper (almeno internamente) e' completamente cambiato. I vantaggi sono: niente colla ma aderenza perfetta se necessario puoi sostituire i pezzi rovinati costi contenuti (6/7 euri al metro) una giornata di lavoro buon lavoro
franc75mar
franc75mar
29/03/2007 85
Inserito il 12/06/2007 alle: 15:24:50
Anche io ho ricoperto il pavimento, come soluzione ho usato quella di installare il pavimento componibile che vendo all'ichea e in parecchi centri brico e fai da te. Il materiale è costituito da tavole di laminato di circa 70x18cm latezza 6mm che vanno ad incastrarsi tra loro tramite gli appositi "incastri" che sono ai lati e in testa alle tavole. Praticamente sono quelle tavole che consentono di montare e spontare il pavimento quando si vuole con tutti i pregi di un parquet. una volta unite tra loro praticamente non si riesce a distinguere il punto di giunzione e per come è fatto l'incastro ha una tenuta elevatissima e assicuro che non si spostano più. Sul fondo ho posato il tappetino(tipo spugnetta per imballaggi per capirsi) per paviventi flottanti e lo ho incollato con nastro biadesivo telato da 5cm in vari punti per non farlo muovere orizzontalmente, questo conferisce isolamento acustico e termicoe favorisce l'adesione della tavola che si va a posare sopra; infatti questa su un lato risulta liscissima. Ho smontato le panche in modo da fare pochi tagli e tenere il pavimento una volta rimontate. Ho montato le tavole in modo da sfruttare la massima lunghezza distendendole prima sul corridoietto centrale e poi facendo i pezzetti a misura in prossimità dei mobili, per questo facevo delle sagomette in cartone per il pezzetto che dovevo ritagliare. ho lasciato circa 3mm di aria ai margini (tra pavimento e mobili o pavimento e pareti) in modo da consentire eventuali dilatazioni che tra l'altro non ho notato. Poi con dei listelli triangolari da 4mm(tipo cornicette si trovano sempre nei fai da te) ho fatto tutto il perimetro coprendo così i 3mm di aria. Li ho incollati sui mobili e non sul pavimento in modo che sotto il pavimento è libero di dilatarsi[:D](colla tipo millechiodi). spese 50€ per le doghe, 15 per i listelli e 15 per il tappetino di spugna tot 80€. Risultato straordinario !!! da vedere ed è molto stabile non salta e non si muove nulla. Peso circa 18kg in più ma penso con tutto quello che ci portiamo non siano 18kg a fare la differenza. Dimenticavo la parte difficile è incastrare le doghe tra loro perchè l'incastro c'è anche di testa e una volta messe non scorrono più! Bisogna essere in due prima si uniscono tutte le tavole di testa formando delle strisce (lunche come in mezzo per intenderci)(che sono state già tagliate a misura) e poi si uniscono le strisce tra loro lateralmente. Saluti a tutti
Luki Luke
Luki Luke
02/05/2007 269
Inserito il 02/09/2007 alle: 21:22:23
Avresti foto per capire "visivamente" come hai fatto? Grazie.
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 02/09/2007 alle: 21:33:00
I listoni ad incastro che si trovano nei magazzini tipo Brico o Ikea sono fatti da un supporto in legno o simili (compensato o mediumdensity) rivestito da una pellicola in laminato plastico...ho visto questo tipo di pavimenti in locali umidi e sugli angoli iniziavano a sfogliare e rialzarsi... Pensavo ai nostri mezzi, soprattutto al mio, quando in inverno sulla neve un po di bagnato lo si porta all'interno... Ci vorrebbero i listoni interamente in materiale plastico; qualcuno percaso ha trovato qualcosa del genere? Grazie, Gianni
camperista doc
camperista doc
21/04/2006 1036
Inserito il 03/09/2007 alle: 12:59:44
per alexia e altri potete mettere delle foto per vedere il risultato dei vostri lavori. grazie.
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
