Fischio Boiler
1 20 14
Mezza
Mezza
07/09/2007 5393
Inserito il 28/04/2008 alle: 10:59:52
Un'informazione: con quest'ultimo mezzo (acquistato poco prima di pasqua) ho notato che ogni volta che accendo il boiler si sente un sibilo[xx(][xx(] piuttosto fastidioso in corrispondenza del funzionamento del boiler[V], ossia quando l'acqua va in temperatura il fischio smette e poi quando attingi acqua ed il boiler si rimette a funzionare torna a fischiare[xx(]. Grazie per l'aiuto.
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 28/04/2008 alle: 11:07:40
e' solo boiler o e' il boiler della truma c? se e' solo il boiler potrebbe essere che la pressione del gas sia troppo alta,oppure dello sporco sull'ugello,oppure e' contento[:D] oggi sono di buon umore e mi scappano le battute. se e' truma c potrebbe essere oltre alla pressione del gas anche la ventola,dove potrebbe essersi infiltrato dello sporco. in tutti e due i casi potrebbe essere l'elettrovalvola,ma di solito quella al limite vibra,non fischia ciao
Mezza
Mezza
07/09/2007 5393
Inserito il 28/04/2008 alle: 11:12:23
E' solo boiler xkè ho il webasto x il riascaldamento cellula. Come faccio a vedere se la pressione del gas è troppo alta? e quanto dovrebbe essere?Il fischio oltre ad essere fastidioso x me è puro fastidioso x i vicini[B)][B)] i quali non erano contenti (al contrario del boiler[:D]). Poi il boiler è nuovo[}:)], funzionava bene, acceso sempre al primo colpo (tocchiamoci [8][8]) e scaldava molto bene[:)], ma sto fischio dà alla testa[:(]. Ciao Mezza
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 28/04/2008 alle: 11:29:33
per provare alla perfezione dovresti avere un manometro,empiricamente puoi accendere il piano di cottura e vedere se la fiamma e' troppo alta o tende a stacarsi dal bruciatore. un'altro sistema e': mentre sta' funzionando il boiler e senti il fishio accendi il piano di cottura e se il fischio cessa hai trovato il problema. un'altro modo e' leggere sul riduttore di pressione del camper se e' tarato a 50mba o a 30mba se e' a 50 e' sbagliato. oppure compra un regolatore di pressione di quelli con taratura fissa a 30mba e dopo aver staccato quello di serie prova. ovviamente prima dai una bella soffiatina al bruciatore con l'aria compressa. ciao
Mezza
Mezza
07/09/2007 5393
Inserito il 28/04/2008 alle: 11:36:32
Allora x i primi due tentativi posso provare oggi stesso, x il 3° dove trovo il riduttore di pressione? così provo anche quello e gli altri ...... non so se riesco da solo, e soprattutto che non faccia danno. Grazie
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 28/04/2008 alle: 11:41:17
il riduttore di pressione lo trovi in ferramenta,anche nei centri fai da te. ma tu di che zona sei?che se sei delle mie parti puoi venire da me che lo controlliamo,se ti va'. io sono della provincia di bergamo. ciao P.S.prova anche con un'altra bombola,non si sa' mai.
Modificato da luigi1963 il 28/04/2008 alle 11:42:16
Mezza
Mezza
07/09/2007 5393
Inserito il 28/04/2008 alle: 11:43:42
Provincia di Torino.[:(][:(] Sarei venuto volentiri. Provo anche quest'ultima
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 28/04/2008 alle: 11:49:21
un consiglio,non fare le cose di fretta fai una prova alla volta(per esempio non cambiare il riduttore e accendere contemporaneamente il boiler e il piano di cottura,perche' se il problema sparisce non sai quale e' il motivo) ricordati che stai utilizzando il gas usa molta PRUDENZA. CIAO e buon lavoro. se vuoi posta la soluzione,puo' essere utile ad altri.
Mezza
Mezza
07/09/2007 5393
Inserito il 28/04/2008 alle: 11:53:13
Ok oggi proverò. Per la prudenza non sfido le leggi della natura e non sopravvaluto le mie capacità. Appena ho gli esiti li posterò sapere. Grazie ancora.
ezio1973
ezio1973
10/09/2007 189
Inserito il 28/04/2008 alle: 12:18:43
scusate magari non c'entra niente. Io sento una strana vibrazione provenire dal boiler, solo quando tengo il finestrino giù della cabina. Dovrebbe essere un problema di aria ma non riesco a capire. com'è possibile??
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 28/04/2008 alle: 19:07:24
mentre vai o quando sei fermo? probabilmente si infila dell'aria da qualche apertura e ti crea turbolenza ciao
ezio1973
ezio1973
10/09/2007 189
Inserito il 28/04/2008 alle: 19:32:41
succede mentre vado con il finestrino abbassato. Fino a qualche centimetro niente, appena lo abbasso di 10 cm circa attacca sta c...o di turbolenza. Stessa cosa con il finestrino SX. Ho provato a chiudere la tenda tra la cellula e la cabina ma niente. Purtroppo guido solo io, quindi mi devo fidare di mia moglie che è convinta che il rumore arrivi dal tubo che parte dalla Combi e va allo sfiato fuori. Potrebbe essere aria che entra dalla presa esterna e fa vibrare il tubo?? Non credo perchè la presa di sfiato è del tipo a parete (sul lato DX del Camper), la "turbolenza" si crea anche se abbasso il finestrino opposto. Volevo risolvere il mistero prima del primo tagliando ma è veramente un mistero che presumo lascierò risolvere all'officina .
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 28/04/2008 alle: 20:52:27
l'aria potrebbe entrare in qualche bocchetta dell'aria della canalizzazione,oppure vibra un'anta vicino alla truma. ciao
Mezza
Mezza
07/09/2007 5393
Inserito il 30/04/2008 alle: 15:58:02
1° prova : il regoaltore di pressione del vr è 30 mba[:)]!! Ora provo gli altyri tentativi durante questo ponte e poi li posto. By Mezza
Mezza
Mezza
07/09/2007 5393
Inserito il 23/06/2008 alle: 15:12:06
Ftto tutte le prove descritte!! Nulla, ora anche il frigo con le piogge fa i capricci se a gas, forse c'è un richiamo. Ho contattato il conc è mi ha fissato un appuntamento per vederlo e capire cosa è che non va[:(] cmq il frigo in marcia ed a 220 funziona bene. Vi terrò informati. Ciao Mezza
6 minuti fa
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
