Fissaggio retrocamera
1 20 13
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 06/02/2012 alle: 21:49:38
Fa freddo, i materiali sono arrivati, e adesso si progetta un poco [:D] Ho visto di tutto per fissare la retrocamera sul camper. Staffe incollate, spoiler, passaggio di cavi sul tetto per poi entrare dalla classica cassetta elettrica. E poi mi sono chiesto : ma una installazione di questo tipo con il classico sigillante sikaflex, alla fine non dovrebbe essere la più semplice ed efficace ? C'è chi l'ha fatto e si è trovato bene ?
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 07/02/2012 alle: 00:12:08
quote:Risposta al messaggio di ah pollo inserito in data 06/02/2012  21:49:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Di sicuro è il sistema migliore, altrettanto sicuro però che devi bucare la parete e a molti la cosa non piace per niente! Tra un pò dovrò fare lo stesso lavoro, e per la conformazione del camper, mi sa che dovrò per forza optare per il sistema della foto, anche se non mi va per niente di fare 3 buchi sulla parete, anche se alla fine è il sistema più pratico perchè il cavo passa tutto dentro i pensili. Boh! quando arriva la cam, ci penserò![;)]
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 07/02/2012 alle: 07:19:53
Se posta sulla parete posteriore, dunque al riparo dall'aria in velocità, ancora meglio il solo silkaflex. Per i cavi poi te la vedi tu. L'unica cosa, io l'ho avvitata su una staffa per megliorare la visuale, poi la staffa è incollata, ma per sicurezza nel "piedino" della retrocamera ho fatto passare un cavetto di acciati, tipo freno della bici, che poi ho fissato anche nel portapacchi, cosi che se la staffa si scolla non la perdo per strada, soprattutto non finisce addosso a qualcuno, sperando che sento presto il rumore.
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 07/02/2012 alle: 08:40:49
Ti confermo che è il lavoro migliore, ma ti consiglio di fissare una piastra di alluminio con il sikaflex-. Questa piastra prima di incollarla gli fai due filetti per bloccare la staffa della retrocamera. Io feci cosi sul mio vr nuovo, infatti dopo anni la staffa è ancora ben salda li,(potrebbe confermarlo l'amico che ha comprato il mio ex camper visto che è iscritto qui) ********************** Cordialmente Pippo5951
Modificato da Pippo5951 il 08/02/2012 alle 11:43:34
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7186
Inserito il 07/02/2012 alle: 17:59:25
Se metti il Sikaflex "giusto" puoi fare anche a meno di bucare: la piastra non la stacchi nemmeno se ti ci appendi. I cavi li fai passare insieme ai cavi del 3° stop. Sul vecchio camper usai ad esempio il Sika 521 UV e con una telecamera come quella dell'immagine, dopo 2gg di "essiccazione", era più facile tirare giù la parete piuttosto che la telecamera. -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 07/02/2012 alle: 22:27:13
quote:Risposta al messaggio di GinoSerGina inserito in data 07/02/2012  17:59:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Buona idea quella della piastra incollata sulla quale fissare con le viti la telecamera, al posto della piastra si potrebbe anche usare un pezzo di profilato di alluminio a sezione rettangolare! Grazie della Dritta...chissà perchè alle cose più semplici non ci si pensa mai!![:D]
FabriM
FabriM
07/04/2011 431
Inserito il 08/02/2012 alle: 18:03:04
con il dual lock che ne dite?
Simon722
Simon722
Inserito il 08/02/2012 alle: 22:09:36
sato la telecamera con due dadi autobloccanti tutto rigorosamente inox http://i43.tinypic.com/20tovav.jpg ">asato i due fori ,ho inserito due viti saldandole nel retro . http://i39.tinypic.com/3142rmg.jpg ">/url]) Come l'ho fissata [img][ /img] ho preparato una piastrina inox ,l'ho forata ,ho svasato i due fori ,ho inserito due viti saldandole nel retro . [img] l'ho incollata alla parete [img] e ho fissato la telecamera con due dadi autobloccanti tutto rigorosamente inox [img] [img] lavoro fatto un'anno fà Ciao Simon
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 08/02/2012 alle: 22:17:18
[:D][:D][:D] bello stile Simon [;)][;)][;)]
lucignolo63
lucignolo63
09/07/2011 313
Inserito il 09/02/2012 alle: 10:56:03
quote:Risposta al messaggio di Simon722 inserito in data 08/02/2012  22:09:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ottimo lavoro, quale colla hai usato per fissare la piastra alla cellula ? " il sapere e la ragione parlano, l' ignoranza e il torto urlano "
Simon722
Simon722
Inserito il 09/02/2012 alle: 13:47:31
quote:Risposta al messaggio di lucignolo63 inserito in data 09/02/2012  10:56:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao lucignolo63 Come colla ho usato del BOSTIK POLY MAX trasparente resiste da -40°a+100°e resistente agenti atmosferici elevata resistenza meccanica. http://www.bostik.it/bostik/prodotti/1486/poly-max Ciao Simon
lucignolo63
lucignolo63
09/07/2011 313
Inserito il 09/02/2012 alle: 15:26:04
quote:Risposta al messaggio di Simon722 inserito in data 09/02/2012  13:47:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
grazie Simon722 ! [;)] " il sapere e la ragione parlano, l' ignoranza e il torto urlano "
deltavs
deltavs
18/02/2012 40
Inserito il 21/02/2012 alle: 18:03:06
Scusa quindi la telecamera l'hai incollata, ma volevo sapere i cavi come li hai portati in cabina?Grazie
lucignolo63
lucignolo63
09/07/2011 313
Inserito il 22/02/2012 alle: 12:40:55
quote:Risposta al messaggio di deltavs inserito in data 21/02/2012  18:03:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
la telecamera non è stata incollata, in quanto la stessa è stata avvitata alla piastrina in acciaio inox fatta artigianalmente da Simon, è la piastrina che è stata incollata alla cellula del camper [;)] per quanto concerne i cavi alcuni camper hanno già la predisposizione (il mio [:D]) altri no, per questi ultimi ci sono varie possibilità, dipende dalla "conformazione" del camper stesso, se cerchi sul forum troverai varie soluzioni ciao " il sapere e la ragione parlano, l' ignoranza e il torto urlano "
Modificato da lucignolo63 il 22/02/2012 alle 12:45:07
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
