Fissare il Garmin in modo decente
1 20 26
Inserito il 19/05/2010 alle: 09:41:24
Salve posseggo un Garmin 255W ma credo che il discorso valga un po per tutti i navigatori. Per fissarlo al vetro uso la solita ventosa data in dotazione ma questa ogni tanto sopratutto se la macchina ( o camper ) sta al sole si stacca, mi chiedo allora se esiste un modo per avere un attacco magari anche fisso sul cruscotto che eviti questo problema, ciaoo.
Marystar
Marystar
08/02/2008 5012
Inserito il 19/05/2010 alle: 09:54:10
Dove vendono cellulari, navigatori etc. ci sono anche i supporti. Ce n'è uno in particolare che metti nelle alette del deflettore (ho visto che è fatto bene, solido) e poi tiene il navigatore garzie a una calamita. Siccome ho ordinato il 465 Truck, quando mi arriverà se vedo che non ha un supporto da avvitare al criscotto, credo che lo comprerò. Dico "credo" perchè costa 35,00 euro[}:)] Tu cerca, che vedrai se ne trovano anche da meno. Cmq ti saprò dire. M.S.
maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 19/05/2010 alle: 09:56:34
quote:Risposta al messaggio di Rascal inserito in data 19/05/2010  09:41:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Per fissarlo al vetro uso la solita ventosa data in dotazione
Uso anch'io la ventosa in dotazione, sia in auto che sul camper, ma senza spendere molto, basta pulire bene il vetro con un panno pulito e poi inumidire con un pò di saliva la gomma della ventosa, vedrai che non la stacchi più. Bye
naiko
naiko
21/05/2004 386
Inserito il 19/05/2010 alle: 10:08:21
ciao io ho acquistato il supporto magnetico di cui parlavi che si adatta molto bene alle alette del riscaldamento dove ci monto un tomtom 730 , che dire è molto ben visibile e comodo per ravanarci ma mi si è staccato più di una volta a seguito di buche improvvise sulla strada ed è poi finito a terra senza danni (sgrat sgrat) ,l'unica pecca è che per montarlo devi incollare il cerchietto in metallo dato in dotazione sul retro del navigatore proprio dove si incastra il supporto a ventosa che quindi diventa inutilizzabile. ciao naiko
sestefano
sestefano
25/09/2003 447
Inserito il 19/05/2010 alle: 10:59:50
Ciao Rascal
quote:Per fissarlo al vetro uso la solita ventosa data in dotazione ma questa ogni tanto sopratutto se la macchina ( o camper ) sta al sole si stacca, mi chiedo allora se esiste un modo per avere un attacco magari anche fisso sul cruscotto che eviti questo problema,
Stesso problema risolto subito e brillantemente con il velcro, ora spiego: Il velcro in questione è largo 5 cm e con adesivo potentissimo e presa veramente tenace del velcro, é venduto in rotoli di qualche metro, non sempre facile da trovare nelle ferramenta o nei brico-center. Una parte l'ho attaccata al cruscotto in posizione molto più comoda che sul vetro sia per la vista che per la possibilità di smanettarci sopra senza sbracciarsi troppo. L'altra parte l'ho attaccata sulla ventosa. Da qualche anno a questa parte funziona a meraviglia e ne sono veramente soddisfatto più che altro per la praticità d'uso. Saluti Stefano
Modificato da sestefano il 19/05/2010 alle 11:07:24
banacoa
banacoa
19/07/2009 4237
Inserito il 19/05/2010 alle: 11:15:52
ciao Maurito e a tutti, con la mia ventosa, veramente fortissima, lo "incollo" allo specchietto retrovisore (motorhome), inumidire con alito, visibilissimo, a portata di mano e a dir la verità c'ha pensato mia moglie...hè, hè ... che faremmo senza donne...ciao, Tony
team963
team963
10/02/2008 1469
Inserito il 19/05/2010 alle: 11:54:52
Ventosa al parabrezza, mai avuto problemi (Tomtom go 700). Sul cruscotto telecomando (piccolino) fissato sul supporto col biadesivo di dotazione.
GArca
GArca
23/03/2006 666
Inserito il 19/05/2010 alle: 11:55:22
Io l’ho montato al posto dello specchietto retrovisore (l’ho tolto, tanto non serve) e l’ho fissato (tramite staffa in alluminio auto costruita) con delle viti (gia presenti) alla lamiera del Ducato. A questa staffa ho avvitato quella in dotazione al Garmin (276C). Secondo me è il posto migliore, al riparo del sole che migliora la sua visibilità e facilmente raggiungibile con la mani per cambiare impostazioni varie. Ovviamente ho messo l’antenna esterna sul tetto, ho portato l’alimentazione 12v con fusibile e interrotore e per finire ho deviato l’audio del GPS su un piccolo speaker che ho posizionato in basso, sotto il volante (vicino a quello del CB). Ciao
Mauretto60
Mauretto60
05/01/2010 85
Inserito il 19/05/2010 alle: 13:02:23
Scusate, ma con un mandardato, fissandolo sul cruscotto ( Ducato del 2005) non si rischia di "perdere" il satellite ? Non sarebbe meglio un antenna supplementare per il navigatore ? Mauro
maclean
maclean
30/04/2007 1044
Inserito il 19/05/2010 alle: 13:23:34
Ciao, Io l'ho fissato allo specchietto con delle fascette in velcro per cavi, ad esempio queste:
http://compraonline.mediaworld....
Basta incrociarle sul supporto dello specchietto ed il gioco è fatto.
MrFloyd
MrFloyd
05/06/2007 5880
Inserito il 19/05/2010 alle: 14:42:57
La TomTom vende dei dischi di plastica autoadesivi da fissare al cruscotto e sui quali puoi appoggiare la ventosa del supporto
Marystar
Marystar
08/02/2008 5012
Inserito il 19/05/2010 alle: 14:48:51
Io non ho MAI avuto problemi di distacco dal vetro, solo che nel nuovo camper, avendo la tendina in orizzontale plissettata, la sera devo sempre staccarlo. Ecco perkè mi interessavo a soluzioni diverse. M.S.
Pepper
Pepper
01/02/2009 553
Inserito il 19/05/2010 alle: 14:51:36
Risolto brillantemente con 1€ [^] . . . . strip del telepass[:D][:D] Massimo.
Pegaso1959
Pegaso1959
16/10/2009 932
Inserito il 19/05/2010 alle: 14:57:32
Fissato al posto dello specchio originale del Ducato nuovo... la staffa del Garmin Nuvi è esattamente con lo stesso attacco dello specchio, quindi... recuperato specchio in demolizione e rimosso il tutto mantenendo la sfera attaccata, su cui incastro il Garmin va da DIO anche senza antenna esterna, se fosse necessario posso invi<re foto del tutto[:D][:D] Ciao Maurizio
b524
b524
07/05/2006 418
Inserito il 19/05/2010 alle: 15:11:55
... sul ducato: a costo zero con una basetta in plexiglass, rinunciando al piccolo leggio... [;)][;)]
Inserito il 19/05/2010 alle: 15:36:38
io ho fatto la stessa cosa con un disco di plastica , tra l' altro risulta anche piu' vicino e quindi manovrabile con piu' agio.
Granduca_To
Granduca_To
19/02/2010 896
Inserito il 30/05/2010 alle: 10:03:40
ma è cosi comodo attaccare la ventosa del mio tom tom allo specchietto interno, non è sensibile alla temperatura e te lo regoli come vuoi. Ciao, Antonio
Fargo73
Fargo73
Inserito il 07/06/2010 alle: 17:26:48
Io per l'auto uso (e mettero anche sul camper) i prodotti di una ditta svedese di cui non faccio il nome per non violare le regole del forum. Posso ovviamente dare le informazioni in privato. Se vai a vedere il sito, vedrai che hanno supporti dedicati per qualsiasi mezzo (o quasi, di sicuro ci sono Ducato e Transit). Una soluzione molto pulita e professionale, anche se un po' costosa.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 09/07/2010 alle: 13:07:46
quote:Risposta al messaggio di Pegaso1959 inserito in data 19/05/2010  14:57:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La tua idea mi è sembrata ottima e ho deciso di copiarla parzialmente [;)] Ho comprato il supporto più economico che ho trovato per Garmin su ebay (circa 5 euro spedito) e l'ho adattato facilmente al supporto dello specchietto interno del Ducato 244. Ho preso l'alimentazione dalla plafoniera.
Modificato da Fargo73 il 11/11/2010 alle 14:44:47
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 09/07/2010 alle: 21:54:59
Per chi dava consigli, posizionarlo sulle alette, io eviterei non entra il fresco.
ninige
ninige
09/10/2010 20
Inserito il 27/11/2010 alle: 15:01:39
PER PRIMA COSA RINGRAZIO TUTTI X I CONSIGLI CHE DATE, AVENDO FISSATO IL GARMIN NUVI ALLO SPECCHIETTO, E X NON AVERE IL CAVO PENZOLONI SE POSSO ALIMENTARLO DIRETTAMENTE A 12V DALLE LUCI DI CORTESIA,FACCIO QUESTA DOMANDA PERCHE O NOTATO CHE SUL CAVETTO ORIGINALE E SCRITTO INPUT 10-30Vdc OUTPUT 5V GRAZIE CIAO A TUTTI
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
