Foratura tetto per Parabola
1 20 10
MaxMila
MaxMila
27/09/2006 35
Inserito il 29/08/2007 alle: 09:28:56
Ciao a tutti! Avevo intenzione di installare la parabola Giocamper (sul tetto...). Mi è stato consigliato di forare il tetto per far passare i cavi e dopo siliconare bene il tutto con silicone bianco antimuffa... I consigli che mi hanno dato sono appropriati? Altri che hanno installato la parabola come si sono comportati? Grazie! MAX
ago73
ago73
Inserito il 29/08/2007 alle: 15:50:11
Se sai dove mettere le mani fai pure,altimenti rivolgiti a persone specializzate. Il tetto come tu sai è importante,improvvisare non so quanto ne vale la pena comunque fai te.
T0pWeb
T0pWeb
04/01/2007 507
Inserito il 29/08/2007 alle: 16:17:09
Metti il funghetto che si usa per i pannelli solari, è da pazzi bucare e infilarci i fili o la canaletta sigillando. Funghetto, che viene sigillato alla base per sempre, poi hai 5 possibili aberture portatubo, rialzato dal piano del tetto, in modo da non fare defluire l'acqua, praticamente tipo questi :
lexion
lexion
02/04/2006 7509
Inserito il 29/08/2007 alle: 18:42:22
ma perchè invece di forare non entri dal comignolo della cappa aspirante della cucina???
ziosoft
ziosoft
Inserito il 29/08/2007 alle: 19:09:29
lascia perdere! io grazie a buchi e canaline ho il tetto che mi cade in testa. se prendo quel disgraziato che ha fatto i lavori gli rompo la testa!
unneofita
unneofita
Inserito il 29/08/2007 alle: 22:39:19
ciao io la parabola, quando la porto dietro, la monto su un tre piedi da telecamera comprato dai polacchi. Ho un cavo piatto che passa dal finestrino. tanto provo finchè funzia
fastland67
fastland67
Inserito il 30/08/2007 alle: 01:51:27
Fai come me. Senza forare nulla e se il perimetro del tuo tetto e' circondato dalla cinta di tubolare metallico (quello dove leghi i carichi) allora comprati due barre tubolari della lunghezza pari alla larghezza del tuo camper e poi imbullona i loro estremi alla cinta di tubo perimetrale. Dovrai fare in modo che tali barre siano aderenti al tetto in questo modo avrai un appiglio al quale fissare la base del motore della parabola senza bucare il tetto.
T0pWeb
T0pWeb
04/01/2007 507
Inserito il 30/08/2007 alle: 09:30:30
Comunque se non l'hai già comprata, puoi risparmiare seguendo i consigli di unneofina. Anch'io volevo prendere la parabola fissa, ma poi sapendo e vedendo che quando parcheggi, soprattutto in campeggio devi calcolare che non ci siano piante che ti tolgono la visuale dal satellite, o optato per quella mobile, ho sempre il filo sul tetto, in più una prolunga per posizionarla anche sul trepiede. Fidati che l'estate è bella anche l'ombra se c'è.
MaxMila
MaxMila
27/09/2006 35
Inserito il 30/08/2007 alle: 10:06:35
Arrivo già da una soluzione "monta-smonta" ed è veramente poco pratica se come me ti sposti sovente... Ho comprato la parabola motorizzata giocamper. Purtroppo non ho la cappa d'aspirazione della cucina: sul tetto le uniche aperture sono: - turbovent - cappa del bagno (ma troppo distante da dove ho il decoder) - camino della stufa (da escludere per ovvi motivi) Per la parabola ho preso la piastra da incollare per cui non dovrò bucare per fissarla. L'unica questione riguarda i fili che farò passare in un passacavi ulteriormente siliconato. Altri che hanno proceduto in questo modo?? Grazie!
a.daniele
a.daniele
12/04/2005 3975
Inserito il 30/08/2007 alle: 11:35:16
Non capisco cosa intendi per troppo distante. Che problemi hai? Il cavo mica ha limitazioni in lunghezza. Approfitta della cappa del bagno. Una volta dentro troverai senz'altro il modo di arrivare al decoderer. Daniele
MaxMila
MaxMila
27/09/2006 35
Inserito il 30/08/2007 alle: 12:07:34
ok oggi vedo: dovrei fargli fare un giro lunghissimo ma provo a vedere (prima di bucare!) Più che altro sono i cavi elettrici... Grazie!
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
