http://www.mlservice.it/menu.ht...
alla quartultima pagina (modello Y6875). Nella foto vicino all'attacco del gas si vede il buco superiore nel condotto del gas. C'è un buco uguale sotto che era coperto a 3/4 con del nastro adesivo tipo alluminio. Ho tolto questo nastro, ho fatto bene ?quote:Mi sembra strano che queste info non te le abbia date giuliano49 , probabilmente gli sono sfuggiteQuale famiglia????????????????questa. Il GAS LIQUIDO, indicato dagli addetti ai lavori con la sigla GPL, è una miscela di idrocarburi tra i quali vi sono principalmente il propano e il butano. Questi due gas passano allo stato liquido appena vengono assoggettati a pressioni non molto elevate e/o a basse temperature. Ciò ne consente l'utilizzo in quanto allo stato liquido questi gas sono facilmente trattabili e trasportabili, utilizzando recipienti a pressione (autocisterne). Nel grande mercato del gas, in costante sviluppo, il GAS di PETROLIO LIQUEFATTO (GPL) rappresenta un'importante componente in rapido aumento, questo perchè: È facile da trasportare. Ovunque c'è una strada può essere consegnato. Soddisfa ogni esigenza. Infatti può essere utilizzato dal riscaldamento domestico a quello industriali, passando dall'uso artigianali, turistici (villaggi, hotels e ristoranti), per arrivare ad usi speciali quale il riscaldamento agricolo (serre, allevamenti, ecc.). Ha un alto potere calorifico. Bruciando 1Kg di GPL si ottiene tanto calore quanto se ne otterrebbe bruciando 1,4mc di metano oppure 14kW di energia elettrica. È ecologico. Non fa fumi, non lascia residui, la sua combustione libera prodotti non inquinanti. Il GPL viene stoccato in appositi serbatoi (bomboloni), studiate appositamente per essere di facile installazione e di basso impatto ambientale. La gamma delle soluzioni adottabili e molta ampia, va dai serbatoi esterni orrizzontali, ai più moderni serbatoi interrati in guscio di polietilene. In fine per gli utilizzi industriali è previsto il GPL defiscalizzato, questa particolare prodotto agevolato prevede la riduzione del 90% dell'accisa gravante sul prodotto destinato alla combustione, portandola a L 33,82 Kg. (Per poter usufruire di questa agevolazione bisogna rispettare alcune norme definite per legge). Caratteristiche fisiche e termodinamiche del GPL CARATTERISTICHE PROPANO COMMERCIALE Formula chimica Stato fisico alle condizioni ambientali (760 mm Hg. pressione atm., 15 °C, temperatura ambiente) C3H8 Gassoso Massa Volumica Media: allo stato liquido a 15 °C allo stato gassoso a 15 °C e 1013 mbar 0,51 Kg / dm 3 1,87 Kg / m 3 Densità in rapporto all'aria 1,54 Temperatura di Ebollizione a pressione atmosferica -42,1 °C Pressione Vapore Relativa: a +5 °C a +15 °C 0,52 MPa (5,2 bar) 0,75 MPa (7,5 bar) Calore Latente di Vaporizzazione: a +15 °C per Kg 356 KJ 0 98,8 Wh (85 Cal) Potere Calorifico Superiore: per Kg per mc a +15 °C e 1013 mbar 13,8 kWh (11.987 K.cal.) 24,9 kWh (23.900 K.cal.) Potere Calorifico Inferiore: per Kg per mc 12,78 kWh (11.000 K.cal.) 23,70 kWh (21.954 K.cal.) Limite di Infiammabilità nell'aria: Inferiore Superiore 2,4% 9,3% Temperatura di Autoaccensione nell'aria: ( Miscela corrispondente ad una combustione completa) 515 °C Velocità di Propagazione della fiamma: in cm/sec. 32 Temperatura Massima della fiamma nell'aria 1920 °C Litri di Gas a pressione atmosferica di 15°C: Da 1 lt di liquido si ottengono circa Da 1 Kg di liquido si ottengono circa 270 lt 535 lt Serve altro?
quote:Sarà mio piacere incontrarla ma per il momento non non vedo il motivo , il mio intuito è molto forte e solitamente ci vado molto vicino , del resto cosa a pubblicato e come lo ha pubblicato non lascia dubbiè un copia incolla che non lascia spazio a scritti personali, io evito. Ciao se me lo permetti[:D]
(la prima foto che posto in questo forum[8)])
è un fornello semplice. Il mio è identico ma ha l'eticetta dove si vede "LINCAR" nella foto diversa perchè destinato al mercato tedesco.
nel foglio d'istruzioni c'è scritto:
"Gli apparecchi della categoria I3 B/P possono solo venire usati con gas propano o butano con una pressione di lavoro di 50 mbar.
Utilizzare esclusivamente bottiglie di gas con un contenuto in gas di 5 o 10 kg.
Il regolatore di pressione allacciato a questo fornello deve essere regolato per 50 mbar ed avere un flusso di gas di 1.5 kg/h."
Le istruzioni del fornello le trovo un po' pietose, e non so se sono vere o esatte.... Sono istruzioni per diversi modelli di fornelli e non specifiche per questo.
Nel fornello c'è una vite per regolare la fiamma e due buchi nel tubo in acciaio che porta il gas alla fiamma che mi lasciano perplesso.
Mi chiedo se del gas non potrebbe uscira da questi buchi e incendiarsi (suppongo di no perchè è stato costruito così ma la perplessità rimane).
Il buco superiore si vede un po' nella foto. Volevo postare una foto fatta da me ma non trovo la scheda della camera [}:)]
Penso che mi comprerò un adattatore per 50 mbar e poi provo a usarlo a 50 e a 30 mbar per vedere le differenze.
Far ricalibrare l'ugello o fare altre modifiche al fornello non credo faccia per me perchè mi sembra troppo complicato e non saprei a chi rivolgermi nella mia zona.
grazie ancora per le indicazioni che avete espresso [;)]
sergio
il fornello visto da sotto (il nastro adesivo tipo carta alluminio si trovava su questo buco):
vi sembrano normali questi due buchi grossi ? a che servono ? non può uscire gas da questi due buchi ? [:I]
grazie per le risposte [:)]
sergio
