Fornello del gas
1 20 11
pioneer
pioneer
27/09/2003 65
Inserito il 07/09/2007 alle: 22:34:29
VOLEVO SAPERE SE QUALCUNO HA MAI SOSTITUITO GLI UGELLI DEI FORNELLI DEL GAS CON ALTRI PIU' GRANDI GRAZIE
unneofita
unneofita
Inserito il 08/09/2007 alle: 10:25:27
Ciao credo che puoi provare, ma forse dovresti regolare anche la quantità d'aria Saluti
camperista doc
camperista doc
21/04/2006 1036
Inserito il 08/09/2007 alle: 20:19:07
gli ugelli si sostituiscono solo per cambio gas da gpl a metano se hai problemi con i fornelli o sono attappati o la pressione del gas non è giusta. facci sapere.
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 08/09/2007 alle: 20:57:41
Se il fornello è vecchiotto e pensi si siano leggermente ostruiti lo puoi fare...sull'ugello ci sta un numerino che devi rispettare... Se anche da nuovo qualche fuoco ti sembrava di scarsa "potenza" puoi vedere se riesci a trovarne qualcuno con numeri leggermente superiori, ma di poco... Mi raccomando nella scelta poni attenzione alla filettatura che sia identica e gas chiuso mentre fai il lavoro...[;)] Infine regola l'aria in modo che la fiamma sia il piu azzurra possibile... Ciao, Gianni
pioneer
pioneer
27/09/2003 65
Inserito il 08/09/2007 alle: 22:17:05
No il fornello, come il camper ha poco piu' di un anno, ma basta una goccia di acqua quando lo pulisco (mia moglie in genere)e fa' subito della crosta o della sporcizia cosi' devo smontarli, passare della paglietta, aspirare e rimontare. Pero' tutti i tre fuochi hanno l'ugello n. 64 e non sono mai stati granche'. Aiutatemi grazie. Come si regola il flusso d'aria, il regolatore e' fisso dalla casa.
Modificato da pioneer il 08/09/2007 alle 22:20:09
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 08/09/2007 alle: 22:43:33
I modelli montati sui nostri veicoli di solito sono un po minimali...solitamente nei normali fornelli ci sono delle viti che regolano, a volte c'è una vite di minimo dentro al perno, altre volte a fianco...ci sono delle piastrine che puoi regolare sul condotto subito dopo l'ugello ecc... Non ti posso aiutare di piu... Nei fornelli delle cucine d'albergo ci sono delle fresette manuali (specie di aghi/lima) per alesare i fori degli ugelli, li si parla di diametri superiori e non so se le trovi per i tuoi... Se però si tratta di sporco che arriva in quel posto devi lavorare sul fermare gli schizzi ecc perchè sostituire gli ugelli non servirebbe a molto... Ciao, Gianni
camperista doc
camperista doc
21/04/2006 1036
Inserito il 09/09/2007 alle: 12:15:25
controlla la pressione all'uscita del regolatore del gas forse è bassa.
wilddrake
wilddrake
Inserito il 10/09/2007 alle: 09:01:49
Dove l'hai letta questa? su Topolino? Cerchiamo di non dire bestialità. Ogni bruciatore ha una sua potenza che è data dall'ugello e dalla sua "elasticità" che ne pone una potenza massima e una minima. Non esiste "limare" un foro, ma siamo impazziti? Ma avete idea di cosa significa tarare un bruciatore e quel bruciatore su quel piano con quella griglia? Di quante prove di laboratorio si ha bisogno? Sapete che per certificare un apparecchio funzionante a GPL o Metano i gas interessati sono 12? Lasciate stare e occupatevi di cose meno pericolose la CO non perdona e ne basta il 2%. Sostituire un ugello per avere più potenza? se fosse stato possibile l'avrebbe fatto il costruttore no? Sapete quanti muoiono in Italia per FACILITONI come voi? ennio ( progettista apparecchiature cottura grandi impianti)
unneofita
unneofita
Inserito il 10/09/2007 alle: 20:48:17
Ciao senza polemica...sono compreso nel team???? Saluti lo stesso
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 10/09/2007 alle: 21:46:57
Di solito non sono uso dire bestialità, anzi cerco di portare un piccolo contributo con quel po di esperienza che puo derivare dal fare un certo tipo di lavoro...mai direi che esiste una cosa se non ne fossi piu che certo! Poi se vogliamo definire "da Topolino" facendo i professori allora avanti..in Col c'è spazio per tutti! In quanto a bestialità ne ho sentite di peggio...il consiglio di usare gli alesatori (sono decine di anni che li uso) è partito quando si è parlato di sporco ed incrostazioni da pulire! Mai detto che si possa cambiarne il diametro o ampliarlo ma solo far si che il foro sia bello pulito... Allego un link alla redazione di Topolino perchè in questo mondo sulla parola non ci si puo mai basare, ci vuole sempre la pezza d'appoggio!
http://www.stacricambi.it/web/c...
Ciao, Gianni Ps...pur quotando che non si deve scherzare troppo su queste cose quando si parla di tecnica applicata si nota che qualche tolleranza c'è...in effetti qui i diametri vengono definiti addirittura Piccolo, Medio, Grande...
Riciao...
Modificato da PinkPauly il 10/09/2007 alle 22:37:12
wilddrake
wilddrake
Inserito il 11/09/2007 alle: 07:49:13
Gli alesatori servono solo per i tecnici e comunque è una porcata. La definizione piccolo, medio, grande è riferita al bruciatore e quindi all'ugello corrispondente. Infatti, è più semplice e evita di fare errori nella sostituzione. Tecnici che "lavorano" gli ugelli ce ne sono troppi e sono pericolosi. Se hai modo di passare da casa mia ti porto dentro il laboratorio IMQ, se vuoi, vedrai cosa significa cambiare il diametro, anche lavorando di limetta, di un ugello, oppure, se preferisci al laboratorio Kiwa Gastec, tanto li ho tutti e due a un km da casa. Gli ugelli sono di ottone, materiale tenero ed è facile variarne il diametro o rovinare il bordo di uscita. Per questo si usa un piccolo trapano a colonna dedicato solo alla foratura degli ugelli e con punte che non vengono adoperate per forare altro. Un ugello a GPL deve funzionare non solo per il GPL, ma anche per altri gas, definiti gas limite, che testano la sicurezza per il ritorno e distacco di fiamma, per pressioni minime e nel caso di piloti anche per il minimo pilota, quando ne cambi il diametro o lo ovalizzi sei sicuro che soddisfa tutti i gas? Non è questione di essere professori è solo che citazioni come le tue le comprendo benissimo io, ma possono portare all'errore un profano. ennio
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 11/09/2007 alle: 08:49:03
Questo è piu condivisibile come discorso, gli alesatori abbiamo capito che ci sono e che servono per fare pulizia, diverso sarebbe cambiarne il diametro...(sono per tecnici come al tecnico bisognerebbe rivolgersi per la sostituzione o pulizia degli ugelli) Come ho piu volte scritto in questo forum quando si parla di sicurezza non si finisce piu di aver ragione, diciamo comunque che una persona che smonta gia di suo e pulisce con pagliette ed altro gli ugelli un certo grado di competenza ce l'ha, dirgli che esistono dei "sturafori" calibrati (anzi dirgli che forse non li trova nemmeno[;)]) non lo ritenevo cosi grave anche perchè esperienza vuole che uno tenti di tutto per pulirli arrivato a questo punto (aghi, spille, il pelo della spazzola d'acciaio...ecc...) Condivido tutto il discorso riguardante laboratori e prove, sono convinto che quella sia la strada giusta ma poi tornando alla pratica di tutti i giorni ti accorgi che le tolleranze ci sono...i kit di ugelli (piccolo-medio-grande) vengono venduti come kit standard senza nemmeno citare il modello del piano cottura dove vengono installati... Dai, è ora di un caffè...io porto la Kamira, fornello di Pioneer e tu...accendi il gas[:D]... Ciao, Gianni
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
