fornetto elettrico
1 20 8
vecio1
vecio1
26/09/2009 12
Inserito il 29/11/2009 alle: 15:48:46
vorrei acquistare un fornetto elettrico da utilizzare con l'inverter max 400 watt qualcuno èuo darni info? grazie
Inserito il 29/11/2009 alle: 16:14:51
Con la corrente della batteria dei servizi in sosta libera? Sei sicuro? Marco.
vecio1
vecio1
26/09/2009 12
Inserito il 29/11/2009 alle: 16:21:25
perche non va bene?
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 29/11/2009 alle: 16:30:05
se hai il carrello appendice carico di batterie si, altrimenti ho forti dubbi, a meno che tu non abbia due ottime batterie e lo usi solo per scaldarci il cornetto la mattina, 35a non sono bruscolini. Saluti Adelmo
vecio1
vecio1
26/09/2009 12
Inserito il 29/11/2009 alle: 16:35:22
scusate domanda da neo camperista.. ma cosa posso fare con l'inverter? grazie
Inserito il 29/11/2009 alle: 16:35:27
quote:Risposta al messaggio di vecio1 inserito in data 29/11/2009  16:21:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
No, non va bene. E' l'equivalente di essere nel deserto a 500 km dall'oasi più vicina e usare l'acqua per lavarsi le mani. Il calore si produce col gas, non con l'elettricità altrimente mandi giù le batterie le quali scaricandosi profondamente diventeranno da meno amperora dato che si rovinano. 400 watt con l'inverter significa 40 ampere su +12. Per produrre calore direi proprio di no, neanche a motore in moto (prima che me lo chiedi). Scusa la franchezza ma il forum serve a dire le cose chiare esattamente come si pensano. Cordialmente, Marco.
vecio1
vecio1
26/09/2009 12
Inserito il 29/11/2009 alle: 16:37:00
grazie marco volevo risposte franche...molto utile
Inserito il 29/11/2009 alle: 16:37:48
quote:Risposta al messaggio di vecio1 inserito in data 29/11/2009  16:35:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Con l'inverter ci si produce il 220 per tutti gli apparati che consumano poca corrente, quindi niente calore. Ci si ricarica il cellulare, il pc e ci si manda la TV. Io illumino la cellula abitativa con una singola lampada a 220 a basso consumo. E' ottimo per apparati assolutamente non alimentabili in altro modo, il neon all'ultravioletto che fulmina le zanzare tanto per fare un esempio. Marco.
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 29/11/2009 alle: 18:02:12
Gli esperti danno le risposte alla domanda, ma io ne pongo una: ma se si deve riscaldare il cornetto la mattina avete mai provato a farlo sul fornello con una padella antiaderente? E questo sistema serve anche per riscaldare il pane del giorno prima, la pizza e simili. Se poi si usa una padella doppia, di quelle con una seconda padella come coperchio, si può dire di avere il forno....a gas! Di certo queste dritte servono per coloro desiderando delle comodità sempre utili nel camper, pensano come si penserebbe a casa dove l'elettricità abbonda, o quasi. I veterani hanno adottato da sempre questi strumenti e comunque si sono scritte molte righe sull'argomento. Di certo c'è che utilizzando i fornelli si può sopperire alle necessità come si faceva tanti anni fa sempre a casa. Cordiali saluti. Max.
Ieri alle: 13:39
13/11/26 - 10:54
13/11/26 - 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
