quote:Risposta al messaggio di tiga inserito in data 12/01/2010 10:48:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Leggi più attentamente le caratteristiche elettriche del forno a microonde. 700 watt è la potenza effettiva che raggiunge il cibo, l'assorbimento a 220 vedrai che è ben diverso. Marco.
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 12/01/2010 11:37:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Quoto,e non solo,io lo alimento tramite un inverter da 3 kw e la forma d'onda non perfettamente sinusoidale (sinusoidale ricostruita) con cui è costretto a lavorare, ne riduce del 20% l'efficienza. Poi in ogni caso l'applicazione di carichi prossimi al 100% della capacità di erogazione del generatore, creano sempre un momentaneo calo nella tensione quando applicati e relativo picco (limitato elettronicamente nei gruppi più evoluti) allo "stacco" netto della richiesta di potenza. Riesci ad evitare (all'80%) questo funzionamento fluttuante se hai un inverter di potenza adeguata, asservito da buona capacità di batterie dalle quali alimentarsi ed il generatore si incarica solamente di ripristinare la carica alle batterie. Esperienza personale fatta al banco con inverter WAECO 3000W, MICRO LG 900W resi (ne assorbe circa 1400)e due batterie 120Ah AGM in parallelo, prima di fare installazione sul veicolo. Dodo
