Forno microonde per camper
1 20 10
gina59
gina59
03/06/2007 254
Inserito il 09/11/2008 alle: 18:56:08
Mi piacerebbe mettere il forno microonde nel camper, qualcuno di voi ce l'ha? mi sono resa conto che il forno serve solo per riscaldare quindi pensavo con un microonde di poter andare bene. E' possibile? chi mi puo' dare qualche consiglio riguardo il consumo elettrico.
Inserito il 09/11/2008 alle: 19:03:48
Se lo usi attaccata al 220 del campeggio vanno bene tutti quanti purchè da 700 Watt, se invece vuoi avere la possibilità di usarlo in sosta libera la cosa si complica parecchio per problemi di batterie, scorta di energia e inverter. Ma si complica veramente tanto !!! Cordialmente, Marco.
Modificato da Emme48 il 09/11/2008 alle 19:06:39
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 09/11/2008 alle: 19:06:26
puo' essere comodo solo se ti attacchi alla colonnina della 220 in campeggio,altrimenti potresti mettere un inverter con due batterie di servizio,ma non so' quanto ne valga la pena e se questo non porti altri problemi. ciao[:)]
Modificato da luigi1963 il 09/11/2008 alle 19:11:30
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 09/11/2008 alle: 19:30:53
Se lo usi attaccata alla colonnina della 220 nei campeggi o AA vanno bene in sosta libera la cosa si complica tranne se non hai un generatore oppure un inverter con due batterie di servizio,ma non so' ne valga la pena anty
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
Inserito il 09/11/2008 alle: 19:32:57
Confermo che è davvero comodissimo proprio per riscaldare o cucinare qualche surgelato (anche già preparato a casa). Se ti attacchi alla rete elettrica dei campeggi non hai problemi. Altrimenti l'unica soluzione è un buon generatore che serve anche per tante altre occasioni.... ...ivi comprese quella di far arrabbiare chi è contro i generatori!!! [:D][:D][:D]
Giankar
Giankar
24/11/2007 172
Inserito il 09/11/2008 alle: 19:54:49
Ciao,io ho installato un micronde da 650w quest'estate.In sosta con 220v e' stato molto comodo...con 2 bimbe di un anno.... ma in sosta libera evito di usarlo,quando posso per quei 30 secondi ...metto in moto..!!
gina59
gina59
03/06/2007 254
Inserito il 10/11/2008 alle: 13:47:18
Grazie a tutti per le risposte. X Giankar: cosa vuoi dire che se metti in moto per il tempo che usi il microonde la batteria col motore in moto non si scarica?
lukignolo68
lukignolo68
16/02/2007 882
Inserito il 10/11/2008 alle: 13:57:39
Buongiorno a tutti. Io ho installato l'anno scorso dentro un pensile un forno a micronde da 700 w che in sosta libera mando con l'inverter 1200w 2000w di picco collegato a 2 batterie di servizio. Generalmente ci scaldo il latte la mattina o ci accendo la macchinetta espesso per il caffe'o cosa per me essenziale , ci scaldo cibo gia' cotto preparato dalla mogliettina che ci mangiamo poi in giro per l'Italia... Ma serve anche per scaldare il pane e per far riavvivare un pezzo di pizza o per scaldare un testo di lasagne comperato in giro ... Non ho mai avuto problemi di batterie anche perche' il carico da sopportare anche se gravoso e' per 60 - 90 secondi e non sempre lo accendo al massimo , dato che posso scegliere la potenza ( 350 - 500 - 700 W ) . Io se ti occorre te lo consiglio con un minimo di accortezza : un buon inverter collegato a due batterie di servizio in parallelo con robusti cavi. Cordialmente Luca
SignoG
SignoG
28/11/2007 482
Inserito il 11/11/2008 alle: 17:43:47
Io con 3 batterie di servizio (2x 85Ah e 1x 220Ah) + inverter Dometic SI1500 accendo microonde 700W, phon 900W, macchina per toast 630W, Bimbi Vorwerk, e tutto quello che mi viene in mente a 220v [:)][:)] senza far arrabbiare nessuno carissimo Professore[:)][:)] E' proprio vero. l'energia è tutto. salutoni gianni
Modificato da SignoG il 11/11/2008 alle 17:46:57
12655504
11/01/2007 87
Inserito il 11/11/2008 alle: 18:58:16
e fai benissimo... anch'io ne voglio prendere uno solo bisogna stare attenti che nel microonde non si modula la potenza (che rimane sempre la stessa) ma il tempo in cui viene "acceso" il generatore di onde. Metà tempo=metà potenza virtuale ciao
domo
domo
09/01/2008 1319
Inserito il 11/11/2008 alle: 20:24:22
x gina59, se vai dai soliti cinesi, con pochi euro (max 50) ti porti a casa una cosa che altri arriveranno in breve ad invidiarti. Personalemnte ho installato l'apparecchio sopra la ruota di scorta in garage ed è in qualsiasi momento fruibile. cordialità P.s. solo nel caso tu avessi un buon generatore.
Modificato da domo il 11/11/2008 alle 20:26:10
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
