Fotovoltaico fai da te
1 20 2
tonycrazyhorse
tonycrazyhorse
19/05/2010 389
Inserito il 20/09/2010 alle: 09:17:23
Ciao a tutti, in fiera a Parma ho acquistato un pannello da 100W in kit di montaggio. Durante questo weekend l'ho montato e collegato alla batteria. Ci sono però un paio di domande che vorrei porre agli esperti del forum. 1. Il regolatore di carica ha anche la funzione "parallelatore". Nelle istruzioni è indicato che bisogna portare un filo sul positivo della BM. Siccome la canaletta del cablaggio è particolarmente piena di altri fili, mi chiedevo se potevo collegarmi al filo che arriva dal 12+ della BM con un rubacorrente sulla centralina arsicili. 2. Il lavoro di cablaggio l'ho terminato ieri sera verso le 17.30. Ho misurato la tensione in uscita dal parallelatore e misurava 13.70. Sinceramente mi aspettavo la tensione di 14,2 (visto che potevo selezionare se la batteria è Acido o Gel). Può essere che questa minore tensione sia dovuta al fatto che c'era poca luce? Grazie.
tonycrazyhorse
tonycrazyhorse
19/05/2010 389
Inserito il 22/09/2010 alle: 09:57:18
Ragazzi, adesso basta. Sono stanco di leggere! [:D][:D][:D][:D][:D]
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 22/09/2010 alle: 10:06:51
Probabilmente il titolo - inerente - ha tratto in inganno molti tra cui anche me. Qui si parla impropriamente di pannelli solari (che pannelli solari non sono) al posto dei pannelli fotovoltaici. Comunque, il conduttore destinato alla batteria del motore che parte dal regolatore di carica puoi benissimo portarlo in un qualunque conduttore che trovi collegato permanentemente (quindi non sottochiave) alla batteria del mezzo; l'importante è verificarne la sezione che dovrebbe essere senz'altro pari o superiore a 2.5 mmq. La tensione di 13.7v, alle 17.30, è grasso che cola! Essa dipende dall'insolazione del pannello ma, ancor di più, dallo stato di carica della batteria. Appena hai collegato il pannello, la batteria servizi sarà stata senz'altro da "rinfrescare" per cui quella tensione è più che valida. 14.2v (o 14.4v, più propriamente) l'avrai solo con un'ottima insolazione e la batteria servizi ormai perfettamente carica. Elio
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
