Fotovoltaico in inverno o quando è nuvoloso
5 20 190
Inserito il 15/10/2020 alle: 13:43:20
In risposta al messaggio di Emme48 del 15/10/2020 alle 00:44:54
Quello che ho detto racconta dei concetti di base, ma il camper va configurato per lo scenario di utilizzo più critico, non per quello medio. Se si prevede (o non si vuole escludere) di fare una settimana invernal di libera
(webasto/combi, compressore) all'anno ma anche 2 mesi in campeggio, il mezzo va allestito per lo scenario peggiore. Quello che trovo errato in certi ragionamenti, è proprio il voler considerare la vacanza media e non il picco critico. Spendere 3000 euro tra fotovoltaico potente e litio+accrocchi, impedisce comunque di fare una setimana invernale in libera con webasto/combi e frigo a compressore. Mini fotovoltaico (100 watt ) con singola AGM e l'Efoy/Zeus più piccolo, rendono possibili scenari di utilizzo il cui unico limite è la fantasia. È questa configurazione che dobbiamo quantificare economicamente e confrontarla con altre soluzioni energetiche che, seppur performanti, avranno sempre limitazioni di utilizzo. Insomma... 3000 euro e poter fare quasi tutto o 4000 senza limitazioni? Ma anche solo 500 per fare tanto è da valutare, insieme a zero per avere il minimo sindacale. Diciamo anche che un tetto saturo di pannelli e le litio con modifiche all'alternatore e accrocchi vari per la ricarica, sono un attrezzaggio abbastanza complesso, sia da realizzare che da gestire. Per me spendere 4000 euro (Efoy/Zeus) e trasformare un camper di serie in uno senza limitazioni, in modo semplice e veloce, lo trovo più vantaggioso che imbarcarsi in impianti molto complessi e costosi (3000 o più) che alla fine hanno comunque limitazioni di utilizzo e gestione per nulla banale. Marco
Io concordo con questo ragionamento, del resto ha molti punti in comune con il mio post di 2 giorni fa.
Però siamo (entrambi) un po' fuori dal seminato. Il post esordisce con l'opportunità o meno di montare fotovoltaico "a profusione" come panacea. Poi, come sempre facciamo nei forum, estendiamo i concetti e le applicazioni. Il concetto, secondo me di base, è che oggi con 100 Euro e 5 kg  in più di un 100-120 Watt, monti un 3-400 Watt. Senza aggiungere Litio, dimensionamento cavi, ecc. con 100 Euro in più di pannello e forse 50 di regolatore, mi metto nelle condizioni di poter potenzialmente produrre di più. Fermo restando che la logica vuole si possa anche immagazzinare la corrente, altrimenti non serve a nulla poterne produrre tanta se poi non la si può immagazzinare. Poi se uno vuol sostare in inverno, all'ombra, per periodi lunghi, ovviamente non c'è potenziamento di impianto o di accumulo che tenga bisogna ricorrere alle fonti di approvvigionamento. Ma se estendiamo questo concetto, non basta neanche l'Efoy, perchè finisci l'alcool... laugh. Io penso che il fotovoltaico, proprio per la sua aleatorietà, sia un sistema economico di produrre energia ma richieda sempre il piano "B". Se uno al piano "B", ricorre spesso, probabilmente è opportuno trovi una soluzione diversa/integrativa dal/al fotovoltaico.
Aggiungo una piccola notazione relativa al rimessaggio: il mio FV in inverno dentro capannone finestrato, produce corrente a sufficienza per tenere cariche le BS. Questo salvo qualche periodo particolarmente nuvoloso che poi viene normalmente recuperato dai periodi più soleggiati. Metto il caricabatterie solo raramente. Con il camper precedente, con FV da 100 W e 1 sola BS (ora ne ho 2) non riuscivo a tenere carica la BS.
Modificato da Paolo62 il 15/10/2020 alle 13:45:12
il tornitore
il tornitore
Inserito il 15/10/2020 alle: 14:00:23
In risposta al messaggio di Emme48 del 15/10/2020 alle 13:35:07
I pannelli da 400 watt, sarebbe bene chiamarli col loro vero nome: pannelli da 20 watt invernali, un giorno si e uno no Così spieghiamo anche i numeri letti da Laikone, non vorrei che qualcuno leggendo 400 watt pnsasse davvero che quella è la potenza disponibile... Marco
"Così spieghiamo anche i numeri letti da Laikone, non vorrei che qualcuno leggendo "400 watt" pnsasse davvero che quella è la potenza disponibile..."
Se fosse così allora non ha seguito il post, non ha letto i miei commenti specie dove ho esplicitato le produzioni con tanto di graficiwink
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 15/10/2020 alle: 14:05:00
In risposta al messaggio di Panzer del 15/10/2020 alle 13:40:43
Il mio camper ha di serie 180 litri di bianche, 160 litri di grigie, 34 litri di nere, è molto spesso 20 centimetri di neve sul tetto, il pannello sonnecchia tranquillamente, il mio equipaggio 2 adulti, 1 adolescente (saltuariamente)
io capitano ho proprietà totale del telecomando, quindi in te sport e telegiornali, poi per il quieto vivere ho istallato doppio illuminatore, tv per la bambina 13 anni, così non ci sono musi lunghi, batterie? Cosa sono io non so neanche dove sono, utilizzo il camper come fossi a casa mia, quindi non mi faccio tutte ste seghe mentali...
yesyesyesyes
Giuseppe
il tornitore
il tornitore
Inserito il 15/10/2020 alle: 14:07:06
Credo che pochi mezzi abbiano di serie quelle capacità... Specie sui patente B.
Neanche io perchè se faccio 7 giorni fermi per la settimana bianca vado in hotel e di problemi di certo non ne howink
Il mio era solo per far capire che lo stesso obiettivo si raggiunge non solo con la strada efoy/zeus che comunque bisogna sottolineare, visto che possono leggere tutti, l'autonomia NON è infinita come scrivete voi... Chissà forse un neofita ci crede veramente all'autonomia infinita, senza contare le altre autonomie.
In qualunque caso mi sembra che siamo OT da un po'...
Inserito il 15/10/2020 alle: 15:00:44
In risposta al messaggio di il tornitore del 15/10/2020 alle 12:31:18
Se uno deve configurare il mezzo per lo scenario più critico allora non dovremmo muoverci con i mezzi di serie di oggi... A partire dalle limitazioni che ha la meccanica. Parlate di settimana bianca.. Ok; ma voi date per
assodato/certo che per 7 giorni di fila ci sia completamente coperto o altre condizioni meteorologiche tali da non far produrre per nulla il fotovoltaico? A parte ciò... Bisogna tenere a mente che per fare 7 giorni stanziali in libera serve (anche) autonomia idrica. Oltre le coppie navigate e dunque parsimoniose, chi riesce ad avere un'autonomia idrica di 7 giorni con soli 100/120L (comprese le grigie che solitamente son meno litri)? Io penso che si contino sulla mano forse. Per dire noi siamo in 4 e con 120L facciamo massimo 4 giorni. A questo punto uno deve muoversi.. E muovendosi carica le batterie. Non dirmi che hai il CS dietro al camper o a 1km; ma anche se lo aveste non potete fare accendi spegni al mezzo soprattutto da freddo con le implementazioni FAP/SCR... A vostro rischio e pericolo con la possibilità di mandare il motore in recovery. Quindi per forza, se volete non avere problemi alla meccanica, dovete almeno portarlo in temperatura e ciò significa diverso tempo a motore acceso con temperature rigide. Mentre, esprimendo un mio punto di vista puramente soggettivo, se dovessi essere stanziale 7 giorni per fare la settimana bianca o che altro vado in hotel o B&B senza cercare il lusso sfrenato.. E non ho problemi di alcun genere. Mini fotovoltaico (100 watt ) con singola AGM e l'Efoy/Zeus più piccolo, rendono possibili scenari di utilizzo il cui unico limite è la fantasia. La mia fantasia finisce con il finire della tanica; ovvero la generazione di circa 11kWh ogni 10L, che poi reali saranno forse 10kWh data l'efficienza di una batteria al piombo. Non mi sembra che 11kWh siano un'autonomia infinita... Di certo potrete dirmi che prendente 2-3 o n taniche alla partenza, ma a sto punto sono kg e spazio. In merito al mini fotovoltaico mi sono già espresso ampiamente, inutile ribadire gli stessi concetti e prezzi fin più alti se uno installa una potenza superiore grazie ai pannelli residenziali. È questa configurazione che dobbiamo quantificare economicamente e confrontarla con altre soluzioni energetiche che, seppur performanti, avranno sempre limitazioni di utilizzo. Insomma... 3000 euro e poter fare quasi tutto o 4000 senza limitazioni? Giusto per ragionarci un attimo... Con meno di 3000€ si possono prendere 600Ah (7680Wh nominali, reali son di più) di LiFePO4 senza cercare il top assoluto (se uno se le fa molto molto meno e peso inferiore); peso di circa 60kg (come una AGM da 200Ah).  Un sistema fotovoltaico, spazio permettendo, da 435Wp facendolo costerà sui 300-350€... In totale, alla fine, si resterà dentro i 4000€. Supponendo ora di avere un consumo di 1000Wh/giorno (85Ah circa; l'efoy 80 non basta) con un sistema del genere, 7 giorni li faccio sicuramente.. Ma quasi sicuramente sarò limitato prima dall'autonomia idrica. Dunque, alla fine, con tutte e due le soluzioni si è indipendenti; obiettivo raggiunto percorrendo 2 strade differenti.. Ma quella con le litio produzione energia a costo zero e senza avere il vincolo della tanica. L'efoy ha quasi finito la tanica da 10L (3/4) e avrò speso ulteriori 50€ circa, oltre il suo costo iniziale. Finita la tanica finito di andare dappertutto quando si vuole, quindi non si sarà meteo-dipendenti ma metanolo-dipendenti; il metanolo, a differenza del Sole, non c'è sempre (meteo permettendo) e ovunque.. e per di più a gratis. Vero, devi farci lavori più invasivi rispetto all'efoy.. Ma come uno esce dal concessionario già con l'efoy lo stesso dicasi per le litio (chiaramente iva compresa). Volutamente ho fatto un esempio estremo con le batterie al litio da 600Ah per far notare che si può raggiungere lo stesso identico obiettivo a parità di costi finali e senza contare i costi accessori, come la tanica o altro. Discorso leggermente diverso per lo zeus.. Ma occhio al gasolio visto che, probabilmente, il riscaldamento è a gasolio. Dunque anche questo può essere un fattore limitante. Io, per esempio, non spenderei mai i soldi per un efoy dato che, mettendo un pannello da 400 o più Wp, sarebbe realmente utile per fare la settimana bianca (ricordando sempre autonomia idrica permettendo) o per chi va a latitudini estreme nel periodo invernale. Senza dimenticare che appena giro la chiave ho un generatore a costo zero, senza aumentare peso.. E con le litio basta poco per avere batterie full (sempre a patto di avere un sistema efficiente). Comunque la sostanza è.. Se uno vuole fare 7 giorni completamente stanziali di libera in inverno senza problemi deve spendere (tanto o poco a seconda di come uno la vede) almeno 4000€ al netto di possibili costi accessori.. Sperando poi di avere autonomia idrica e/o di gasolio. Giusto ricordare sempre.. In qualunque caso la soluzione ideale e generale non c'è.
Con una BS da 95Ah e riscaldamento acceso H24 forse faccio 24h o poco piu calcolando un consumo medio di 50Ah/24h ma se vedo il voltaggio basso mi angustio. Con l efoy posso stare quei 48-72h in un posto e senza alcuna preoccupazione. Difficilmente sto di piu. Un Efoy pesa 7kg la tanica attorno ai 5kg. Una seconda BS (superflua con l efoy) peserà sui 30kg, quindi posso anche portarmi la seconda tanica di scorta e anche la terza (ma non serve) e ho sempre meno peso che dovere avere una seconda BS.
Se poi serve, a meno di non essere in mezzo al sahara, una tanica di efoy si trova ovunque in tutta europa da qualsiasi rivenditre di camper, e sicuramente molto piu facile che procurarsi una bombola di gas. Ero alle isole Lofoten, tanica un po scarsa e con la app ho visto che a pochi km c'erano ben due rivenditori dove acquistarle. Non mi sarebbe servita, ma averla stavo piu tranquillo.
Un sistema che produce poco , ma con continuità, e anche se di poco superiore a quanto si consuma, non richiede grosso accumulo perchè mano mano che si consuma si produce, e quindi basta una sola BS.
Un sistema di generazione incostante e poco affidabile come il solare (nel senso che non ci si puo fare affidamento se non c'è il sole), invece richiede grosso accumulo per fare fronte ai lunghi period in cui non si produce nulla e che comunque si consuma.
Io preferirei se qualcuno mi mette sul conto corrente 50 euro al giorno per sempre che se qualcuno mi mette 5mila euro una tantum winklaugh
nanonet
nanonet
Inserito il 15/10/2020 alle: 15:12:36
In risposta al messaggio di il tornitore del 15/10/2020 alle 14:07:06
Credo che pochi mezzi abbiano di serie quelle capacità... Specie sui patente B. Neanche io perchè se faccio 7 giorni fermi per la settimana bianca vado in hotel e di problemi di certo non ne ho Il mio era solo per far
capire che lo stesso obiettivo si raggiunge non solo con la strada efoy/zeus che comunque bisogna sottolineare, visto che possono leggere tutti, l'autonomia NON è infinita come scrivete voi... Chissà forse un neofita ci crede veramente all'autonomia infinita, senza contare le altre autonomie. In qualunque caso mi sembra che siamo OT da un po'...
Amiamo i viaggi invernali in libera, li facciamo da decenni...
Lo scorso anno capodanno e festività in Alsazia, un giorno ad Obernai (AA gratuita con CS ma senza allaccio), poi Kaysersberg (altra comoda AA a pagamento con CS, senza allaccio), poi Chatenois (gratuita, CS, no allaccio), poi Turckheim... ecc.
Località che distano tra loro dai 5 ai 40km, nello spostarsi da una all'altra le batterie si caricavano di un "nonnulla" (come dice il famoso cuoco), direi zero. Carico e scarico senza problemi, ma con l'energia abbiamo sofferto.
I pannelli (240w) facevano poco (anche col sole, perchè le ore di luce erano poche... se poi era nuvoloso...), le due BS da 190Ah (totali) non si ricaricavano a dovere quindi non mi permettevano di fare più di 24h senza pensieri, per cui un paio di volte siamo approdati in AA con allaccio, ad esempio ad Eguisheim.
Mentre il capodanno (previsione di rimanere svegli e un pò di tv accesa) fu a Munster, ma solo perchè l'AA aveva l'allaccio 220v.
Inutile sottolineare che trovare posto in AA con allaccio non era facilissimo, abbiamo anche dovuto attendere che qualcuno uscisse... angry
Avessi avuto l'Efoy saremmo rimasti, come (illusoriamente) desideravamo, ad esempio a Kaysersberg, che ci piaceva di più e c'era qualcosa di più interessante, o meglio, avremmo fatto/visitato quel cavolo che ci pareva, cosa che non abbiamo potuto fare, perchè obbligati dal cercare allacci.
Non di rado abbiamo sostato dove qualcuno avviava una bella "motorata" di 30/40 minuti, litio da caricare in un lampo? Altro? Boh, fatto sta che assieme a qualche generatore a scoppio, c'era anche questa rottura di balle, che negli anni, abbiamo imparato (entro certi limiti) a sopportare.
Questo è un puro esempio, ma potrei andare indietro negli anni (miei di camperista), che la musica sarebbe la stessa.
Come ho già detto in altro post, per quanto mi riguarda ho deciso di chiudere con questi pensieri, monto l'Efoy, perchè con l'impianto che ho, in inverno in libera noi si "soffre".
Sono una montagna di quattrini? Certo! Mi va via 1 litro di metanolo ogni due giorni? Può darsi, mi costerà sempre meno che il costo di 24h in AA con allaccio. Devo portare con me taniche di metanolo? Porterò quello che mi occorre, anche se credo che per i 10/12gg max ininterrotti (leggi ferie disponibili) che posso permettermi in inverno, una tanica da 10 litri sia più che sufficiente, magari ne tengo una seconda di scorta... che sarà mai?
Quando si hanno 30/40 anni, si può proseguire a fare ferie "easy" come a vent'anni...  essenzialità, poca spesa, quel che conta è lo spirito e tutti i blablà del caso. Arrivato ai 55 direi basta, con certe situazioni (che ho amato e conservo splndidi ricordi) ho già dato, ora in camper voglio le comodità come a casa, e credo di meritarmelo.
Mia moglie, santa donna, non è una persona difficile o che si lamenta, anzi, se occorre ha un enorme spirito di "sacrificio", ma quando lo scorso capodanno, nel nostro girovagare per l'Alsazia (per la cronaca, in 10 giorni sempre temperature dai +5 ai -8) ha timidamente sottolineato il fatto che una sera le ho quasi imposto il "niente tv" perchè avevamo le batterie giù... in quell'istante mi sono un pò vergognato, non se lo meritava proprio, lì ho capito tutto... basta!
Mi associo all'intervento di Panzer, non sono abitualmente uno scialaquatore di energia, ma vorrei quella che mi occorre per fare libera invernale con un certo agio, non voglio più farmi dettare l'itinerario dagli allacci elettrici, dal sole, dai calcoli energetici calibrati su misura.
Ecco perchè ho deciso per l'Efoy...
Ovviamente opinioni personalissime...
PS Una riflessione: Dal momento che le litio si riescono a caricare con un'oretta di motore, nel prossimo futuro (visto che si diffondono sempre più) dobbiamo aspettarci sempre più "motorate" da nostri vicini di sosta? Già ora, sebbene quasi inutili come resa (su batteria piombo) non è che siano così rare... con le litio cosa si deve aspettare?
Così, chiedo per un amico... wink
Modificato da nanonet il 15/10/2020 alle 16:03:17
Inserito il 15/10/2020 alle: 16:02:56
In risposta al messaggio di nanonet del 15/10/2020 alle 15:12:36
Amiamo i viaggi invernali in libera, li facciamo da decenni... Lo scorso anno capodanno e festività in Alsazia, un giorno ad Obernai (AA gratuita con CS ma senza allaccio), poi Kaysersberg (altra comoda AA a pagamento con
CS, senza allaccio), poi Chatenois (gratuita, CS, no allaccio), poi Turckheim... ecc. Località che distano tra loro dai 5 ai 40km, nello spostarsi da una all'altra le batterie si caricavano di un nonnulla (come dice il famoso cuoco), direi zero. Carico e scarico senza problemi, ma con l'energia abbiamo sofferto. I pannelli (240w) facevano poco (anche col sole, perchè le ore di luce erano poche... se poi era nuvoloso...), le due BS da 190Ah (totali) non si ricaricavano a dovere quindi non mi permettevano di fare più di 24h senza pensieri, per cui un paio di volte siamo approdati in AA con allaccio, ad esempio ad Eguisheim. Mentre il capodanno (previsione di rimanere svegli e un pò di tv accesa) fu a Munster, ma solo perchè l'AA aveva l'allaccio 220v. Inutile sottolineare che trovare posto in AA con allaccio non era facilissimo, abbiamo anche dovuto attendere che qualcuno uscisse...  Avessi avuto l'Efoy saremmo rimasti, come (illusoriamente) desideravamo, ad esempio a Kaysersberg, che ci piaceva di più e c'era qualcosa di più interessante, o meglio, avremmo fatto/visitato quel cavolo che ci pareva, cosa che non abbiamo potuto fare, perchè obbligati dal cercare allacci. Non di rado abbiamo sostato dove qualcuno avviava una bella motorata di 30/40 minuti, litio da caricare in un lampo? Altro? Boh, fatto sta che assieme a qualche generatore a scoppio, c'era anche questa rottura di balle, che negli anni, abbiamo imparato (entro certi limiti) a sopportare. Questo è un puro esempio, ma potrei andare indietro negli anni (miei di camperista), che la musica sarebbe la stessa. Come ho già detto in altro post, per quanto mi riguarda ho deciso di chiudere con questi pensieri, monto l'Efoy, perchè con l'impianto che ho, in inverno in libera noi si soffre. Sono una montagna di quattrini? Certo! Mi va via 1 litro di metanolo ogni due giorni? Può darsi, mi costerà sempre meno che il costo di 24h in AA con allaccio. Devo portare con me taniche di metanolo? Porterò quello che mi occorre, anche se credo che per i 10/12gg max ininterrotti (leggi ferie disponibili) che posso permettermi in inverno, una tanica da 10 litri sia più che sufficiente, magari ne tengo una seconda di scorta... che sarà mai? Quando si hanno 30/40 anni, si può proseguire a fare ferie easy come a vent'anni...  essenzialità, poca spesa, quel che conta è lo spirito e tutti i blablà del caso. Arrivato ai 55 direi basta, con certe situazioni (che ho amato e conservo splndidi ricordi) ho già dato, ora in camper voglio le comodità come a casa, e credo di meritarmelo. Mia moglie, santa donna, non è una persona difficile o che si lamenta, anzi, se occorre ha un enorme spirito di sacrificio, ma quando lo scorso capodanno, nel nostro girovagare per l'Alsazia (per la cronaca, in 10 giorni sempre temperature dai +5 ai -8) ha timidamente sottolineato il fatto che una sera le ho quasi imposto il niente tv perchè avevamo le batterie giù... in quell'istante mi sono un pò vergognato, non se lo meritava proprio, lì ho capito tutto... basta! Mi associo all'intervento di Panzer, non sono abitualmente uno scialaquatore di energia, ma vorrei quella che mi occorre per fare libera invernale con un certo agio, non voglio più farmi dettare l'itinerario dagli allacci elettrici, dal sole, dai calcoli energetici calibrati su misura. Ecco perchè ho deciso per l'Efoy... Ovviamente opinioni personalissime... PS Una riflessione: Dal momento che le litio si riescono a caricare con un'oretta di motore, nel prossimo futuro (visto che si diffondono sempre più) dobbiamo aspettarci sempre più motorate da nostri vicini di sosta? Già ora, sebbene quasi inutili come resa (su batteria piombo) non è che siano così rare... con le litio cosa si deve aspettare? Così, chiedo per un amico...
In realtà l "sosta invernale in libera" è in agguato anche per chi non la pratica.
Il capodanno 2003 a Vienna lo ricorderò sempre, perché al camping Vienna Est ci fu un guasto tremendo all'impianto elettrico del campeggio che lasciò tutti senza corrente per diversi giorni, quell'anno avevo un Rimor Europeo e una vecchia Truma 3000 per cui non ebbi problemi energetici di sorta.
Marco.
nanonet
nanonet
Inserito il 15/10/2020 alle: 16:06:55
In risposta al messaggio di Emme48 del 15/10/2020 alle 16:02:56
In realtà l sosta invernale in libera è in agguato anche per chi non la pratica. Il capodanno 2003 a Vienna lo ricorderò sempre, perché al camping Vienna Est ci fu un guasto tremendo all'impianto elettrico del campeggio
che lasciò tutti senza corrente per diversi giorni, quell'anno avevo un Rimor Europeo e una vecchia Truma 3000 per cui non ebbi problemi energetici di sorta. Marco.
surprise
Mi immagino un discreto numero di motori avviati... certo, emergenza, ma intanto...
Inserito il 15/10/2020 alle: 16:10:25
In risposta al messaggio di nanonet del 15/10/2020 alle 16:06:55
Non tanti dopo tutto...  all'epoca avevamo tutti camper normali e non energivori come quelli di oggi.
E ricordo benissimo che si facevano le vacanze senza problemi, mah...
Marco.
nanonet
nanonet
Inserito il 15/10/2020 alle: 16:17:53
In risposta al messaggio di Emme48 del 15/10/2020 alle 16:10:25
Non tanti dopo tutto...  all'epoca avevamo tutti camper normali e non energivori come quelli di oggi. E ricordo benissimo che si facevano le vacanze senza problemi, mah... Marco.
yeswink
Paolofull
Paolofull
15/10/2020 1
Inserito il 15/10/2020 alle: 16:56:25
salve, ho letto tutti i vostri commenti e considerazioni, e mi intriga sapere qualcosa di più dell'EFOY,  visto che siete ben informati.
quanto conviene, cosa serve per poterlo avere, costi e consumi...
grazie. saluti.
PaoloFull
il tornitore
il tornitore
Inserito il 15/10/2020 alle: 17:06:15
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 15/10/2020 alle 15:00:44
Difficilmente sto di piu. Un Efoy pesa 7kg la tanica attorno ai 5kg. Una seconda BS (superflua con l efoy) peserà sui 30kg, quindi posso anche portarmi la seconda tanica di scorta e anche la terza (ma non serve) e ho sempre meno peso che dovere avere una seconda BS. Se poi serve, a meno di non essere in mezzo al sahara, una tanica di efoy si trova ovunque in tutta europa da qualsiasi rivenditre di camper, e sicuramente molto piu facile che procurarsi una bombola di gas. Ero alle isole Lofoten, tanica un po scarsa e con la app ho visto che a pochi km c'erano ben due rivenditori dove acquistarle. Non mi sarebbe servita, ma averla stavo piu tranquillo. Un sistema che produce poco , ma con continuità, e anche se di poco superiore a quanto si consuma, non richiede grosso accumulo perchè mano mano che si consuma si produce, e quindi basta una sola BS. Un sistema di generazione incostante e poco affidabile come il solare (nel senso che non ci si puo fare affidamento se non c'è il sole), invece richiede grosso accumulo per fare fronte ai lunghi period in cui non si produce nulla e che comunque si consuma. Io preferirei se qualcuno mi mette sul conto corrente 50 euro al giorno per sempre che se qualcuno mi mette 5mila euro una tantum
Come avrai notato io ho volutamente "abbondato" con i consumi (85Ah/giorno); se si consuma meno ben venga, potrò rivedere al ribasso il sistema di accumulo oppure avere un'autonomia superiore.
L'efoy 80 pesa sui 7kg, il 140 circa 8kg.. La tanica da 10L circa 8,5kg, quella da 5L circa 4,5kg; di conseguenza si ricavano i vari pesi in base alla configurazione... In qualunque caso meno di 11,5-12kg non è possibile, con autonomia nominale di 5,5kWh.
Nel mentre che uno cerca la tanica le batterie si ricaricano... Forse chi ha le piombo non conta tanto su questo, ma chi ha le litio il discorso cambia.
Ogni sistema ha i suoi pregi e difetti.. In base a quelli e al proprio utilizzo del mezzo uno decide. Non c'è una soluzione unica.
il tornitore
il tornitore
Inserito il 15/10/2020 alle: 17:23:43
Ognuno in base alle proprie esigenze e limitazioni (esempio idriche, non solo elettriche) deve fare i conti...
Esempio nel mio caso so di avere 4 giorni di autonomia idrica, dunque per forza di cose dopo 96h massimo devo spostarmi. Quindi in questo frangente carico le batterie, opportunamente dimensionate al litio (esempio già 300Ah sono sufficienti per fare 4 giorni e pesano uguale o meno di una piombo da 100Ah), con il generatore che tutti abbiamo a "costo zero" e peso aggiunto zero. Dirai che se le località sono poco distanti ricarichi poco.. Vero con le piombo assolutamente, con le litio in parte; ma, come ho già fatto notare, spostamenti brevi specie in inverno possono poi comportare problemi con le meccaniche odierne.
Per la mia personale ottica di vedere le cose non ha senso avere autonomia energetica teoricamente infinita quando poi ho un'autonomia idrica limitata e ciò costringe a muovermi e dunque contemporaneamente avviare obbligatoriamente il generatore che ognuno ha; perciò nessuna "motorata" (chi la fa è perchè ha sopravvalutato le proprie autonomie o è un "kamikaze"). Come sapendo di avere già un generatore incluso di serie nel camper senza aggiunta di peso per me non trova senso l'acquisto di un altro generatore non proprio regalato e nemmeno l'energia prodotta lo è.
Comunque il tema del topic non mi pare fosse efoy o no... Ma fare considerazioni sulla produzione del fotovoltaico, oltretutto con un esempio iniziale non proprio adatto visto che è un on-grid e mancavano molti molti dati, e quindi confrontare per quanto possibile un 100Wp con quelli da 3-400Wp o più; cosa che ho cercato di fare in più commenti (specie con quello dei grafici) andando a sviscerare le innumerevoli variabili (tilt, azimuth, MPPT etc che uno deve tener necessariamente conto in merito all'esempio iniziale da cui è partito il topic) che, da quel che leggo in certi commenti, molto spesso sono state lette con poca attenzione.
.. E per questo fin da subito ho esordito dicendo che mancavano molti dati fondamentali per poi cercare di rapportare il tutto ad un sistema off-grid di un camper o quello che sia.
Se poi questi fattori, per alcuni, non sono determinanti nella valutazione allora alzo le mani.
Inserito il 15/10/2020 alle: 21:02:03
92 minuti di applausi
Perchè poi si è in vacanza, uno di pochi momenti in cui uno dovrebbe poter fare ciò che gli aggrada.
Hai capito tutto davvero, la differenza sta proprio in questo.
Inserito il 16/10/2020 alle: 01:11:48
In risposta al messaggio di il tornitore del 15/10/2020 alle 17:06:15
Come avrai notato io ho volutamente abbondato con i consumi (85Ah/giorno); se si consuma meno ben venga, potrò rivedere al ribasso il sistema di accumulo oppure avere un'autonomia superiore. L'efoy 80 pesa sui 7kg, il 140
circa 8kg.. La tanica da 10L circa 8,5kg, quella da 5L circa 4,5kg; di conseguenza si ricavano i vari pesi in base alla configurazione... In qualunque caso meno di 11,5-12kg non è possibile, con autonomia nominale di 5,5kWh. Nel mentre che uno cerca la tanica le batterie si ricaricano... Forse chi ha le piombo non conta tanto su questo, ma chi ha le litio il discorso cambia. Ogni sistema ha i suoi pregi e difetti.. In base a quelli e al proprio utilizzo del mezzo uno decide. Non c'è una soluzione unica.
Io non ho la TV e forse quello è la differenza, anche se il mio consumo medio di circa 50Ah al giorno non è calcolato, ma solo stimato così a braccio e a sentimento sapendo che la BS da 95Ah quando ne consumi circa 50-55Ah ci rimane veramente poco.
La mia idea è che meglio avere qualcosa che genera, anche se poco ma continuamente, che qualcosa che accumula, anche se nel migliore dei modi.
Penso che come costi un Efoy o una batteria al litio da 200Ah sia piu o meno simile, ma l Efoy non richiede modifiche ne installazione (se non collegare i due sottili cavetti alla batteria) mentre per usare al meglio 200Ah di batteria Litio, penso che serva un booster da almeno 50A (costoso e ingombrante) e poi sostituire i cavi con roba grossa un dito.
Piu o meno a parità di costo, io preferisco un installazione semplice e corrente poca ma per sempre.
Da me ci sta solo la tanica da 5 litri, quindi quella da 10 non la contemplo, ma vedo che anche andando via per 15 giorni di natale, partendo con una piena e un altra di scorta basta e avanza. Un po farà pure anche gli spostamenti con il booster da 30A e un po farà pure anche il pannellino da 100W anche se solo in quelle due tre ore di sole sempre che ci sia.
Come hai giustamnete detto, non penso che ci sia una scelta migliore o peggiore, ma solo una scelta giusta per il proprio modo di viaggiare, e che non è uguale per tutti.
nanonet
nanonet
Inserito il 16/10/2020 alle: 07:41:20
In risposta al messaggio di PAOLOFULL del 15/10/2020 alle 16:56:25
salve, ho letto tutti i vostri commenti e considerazioni, e mi intriga sapere qualcosa di più dell'EFOY,  visto che siete ben informati. quanto conviene, cosa serve per poterlo avere, costi e consumi... grazie. saluti.
Purtroppo stiamo andando OT, brevemente (chiedo scusa in anticipo):
L'Efoy esiste di 3 potenze, 80, 140 e 210, significa ad esempio che l'80 può fornire fino a 80Ah in 24h, il che significa 3.3Ah ogni ora, gli altri analogamente.
Il costo (online) varia dai circa 2500 euro dell'80 ai circa 5300 euro del 210.
Funziona a metanolo, una cartuccia da 5 litri costa circa 30 euro, quella da 10 litri circa 45 euro.
Con 10 litri ho letto che si dovrebbero ottenere circa 960A, ma non ricordo dove l'ho letto, per cui non posso darti link o garantirtelo.
Montarlo è abbastanza semplice e rapido, ma se non si ha un pò di manualità, è meglio farlo fare ad un tecnico, qui puoi vedere come
E qui trovi altre info
https://www.my-efoy.com/it/cell...
Chiedo scusa per l'OT e proseguiamo pure con il fotovoltaico in inverno col cielo nuvoloso...
Paolo, eventualmente se vuoi approfondire, apri un topic dedicato all'Efoy, ti consiglieranno anche di cercare l'argomento (già trattato tante volte) con tasto "Cerca", ma ogni tanto riparlarne non guasta, possono esserci aggiornamenti o esperienze nuove non contemplate in passato.
Modificato da nanonet il 16/10/2020 alle 15:39:34
giuseppe1976
giuseppe1976
23/01/2016 136
Inserito il 16/10/2020 alle: 10:32:10
Io ho 500W di pannelli con una batteria a litio da 200 a.
Ora, premesso che tecnicamente non ho molte nozioni per analizzare i dati che sono indicati negli altri post, con questa configurazione riesco tranquillamente a stare in libera per 3 o 4 giorni in condizioni meteo non ottimali mentre in condizioni migliori (per esempio lo scorso anno a carnevale) ho fatto 6 giorni con le batterie che la mattina della partenza erano ad oltre il 20%.
Poi è chiaro che per avere la certezza dell'indipendenza energetica occorrono altre soluzioni.
Io ho un generatore da 2000W abbinato a due caricabatterie da 60a (quindi 120a a fronte di un BMS da 250a) che all'occorrenza mi ricaricano la litio in 70 80 minuti (praticamente con 2 lt di benzina).
Quindi per me i pannelli in inverno sono un ausilio che mi permette di procrastinare (o alle volte evitare) l'uso del generatore e, dunque, tanti problemi non me ne faccio.
In estate poi i pannelli per me sono utilissimi in quanto mi permettono di utilizzare il climatizzatore senza scaricare troppo le batterie e questo mi aiuta anche quando sono collegato a colonnine che non ne reggono il carico (mi basta isolare l'inverter dalla 220 attivare uno solo dei caricabatterie al 25/50 % della potenza – per restare nei limiti della colonnina - ed il resto dell'energia la caricano i pannelli).
Inserito il 16/10/2020 alle: 10:40:44
L'autoomia idrica è facile da aumentare agendo sulle scorte e sulle abitudini, si va dal mio collega che fa almeno due docce al giorno, al Re Luigi XV che si è lavato una sola volta in vita sua.
L'autonomia elettrica, argomento del topic, è data dall'equilibrio consumi-accumulo-ricarica.
Consumi:
Con la Combi o Webasto e frigo a compressore, più che spegnere la TV non si può fare... e senza corrente si rimane al freddo.
Accumulo:
Esistono le AGM e le Litio, che si differenziano per peso, costo e prestazioni ma soprattutto per l'adeguamento impiantistico, anche consistente necessario per le litio.
Con le litio l'energia elettrica dura un po' di più che con le AGM.
Ricarica:
Tralasciando il collegamento al 230, il fotovoltaico va veramente in crisi nel momento meno opportuno, il generatore a scoppio è vietato quasi dappertutto e il motore al minimo è fortemente sconsigliato dai produttori della meccanica, i quali chiedono addirittura di partire piano a freddo ma di non fare mai il preriscaldamento al minimo.
Poi ci sono i generatori statici che, abbinati ad un modesto fotovoltaico, sopperiscono al fabbisogno elettrico a fronte di un certo costo, 2500 sesterzi come minimo.
400 watt di pannelli solari, alias 40 watt per 4 ore MEDI e non garantiti in inverno, non riescono a fornire l'energia elettrica necessaria ai consumi elettrici dei camper moderni.
Inserito il 16/10/2020 alle: 10:41:12
In risposta al messaggio di giuseppe1976 del 16/10/2020 alle 10:32:10
Io ho 500W di pannelli con una batteria a litio da 200 a. Ora, premesso che tecnicamente non ho molte nozioni per analizzare i dati che sono indicati negli altri post, con questa configurazione riesco tranquillamente a stare
in libera per 3 o 4 giorni in condizioni meteo non ottimali mentre in condizioni migliori (per esempio lo scorso anno a carnevale) ho fatto 6 giorni con le batterie che la mattina della partenza erano ad oltre il 20%. Poi è chiaro che per avere la certezza dell'indipendenza energetica occorrono altre soluzioni. Io ho un generatore da 2000W abbinato a due caricabatterie da 60a (quindi 120a a fronte di un BMS da 250a) che all'occorrenza mi ricaricano la litio in 70 80 minuti (praticamente con 2 lt di benzina). Quindi per me i pannelli in inverno sono un ausilio che mi permette di procrastinare (o alle volte evitare) l'uso del generatore e, dunque, tanti problemi non me ne faccio. In estate poi i pannelli per me sono utilissimi in quanto mi permettono di utilizzare il climatizzatore senza scaricare troppo le batterie e questo mi aiuta anche quando sono collegato a colonnine che non ne reggono il carico (mi basta isolare l'inverter dalla 220 attivare uno solo dei caricabatterie al 25/50 % della potenza – per restare nei limiti della colonnina - ed il resto dell'energia la caricano i pannelli).
ma 500W di pannelli e 200Ah di litio quanto sono costati montaggio compreso?
Ribadisco sempre che l'impianto da 3150W di una casa quando è nuvolo rende 170W istantanee alle 12.15...
Quindi 500W cosa vuoi che facciano? Se fanno, cosa possibile, NON è nuvolo.
Modificato da Laikone il 16/10/2020 alle 11:04:34
Inserito il 16/10/2020 alle: 10:45:17
È abbastanza preoccupante il numero di interventi inseriti tra la mezzanotte e le 6 di mattina frown
