http://www.ebay.it/itm/25185251...
saludos rikko2quote:Risposta al messaggio di rikko2 inserito in data 25/02/2015 19:10:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao rikko , è un pannello " domestico " , simile a quello che ho e che consiglio , sei " costretto " ad utilizzare un regolatore Mppt , un po' più caro dei classici Pwm .. " costretto " ad avere un impianto superiore , con pochi euro [:0][8D][;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di rikko2 inserito in data 25/02/2015 19:10:21 (Personalmente consiglio di non fermasi al mero aspetto economico, ma di istallare un pannello che possa essere fruito nel maggior parte dei casi. Quindi istallerei un pannello come questo:Visualizza messaggio in nuova finestra
http://www.shop.ilportaledelsol...
Giuliahttp://www.aliexpress.com/snaps...
per l'eolico ci attrezzeremo saludos rikko2quote:Risposta al messaggio di rikko2 inserito in data 26/02/2015 11:42:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Non si capisce un granche ad essere onesti, ma penso sia un pwm visto che gestisce solo i 12 o i 24v a seconda del modello, oltretutto il modello a 12v puo gestire al massimo pannelli per 200w. Metro di giudizio, posso capire che ai più spendere un centinaio di euro in più possa sembrare sconveniente, ma un regolatore decente MPPT sul mercato italiano, quindi con garanzia e sicurezza, costa mediamente 130/160 euro, spendere 70/80 in meno per acquistare un prodotto senza garanzie e assistenza su un monte costo di un mezzo ricreazionale di svariate migliaia di euro, ma anche solo per un discorso di sicurezza è cosi fondamentale? Poi ognuno dei propri soldi e della propria sicurezza ne può fare ciò che vuole.
quote:Risposta al messaggio di rikko2 inserito in data 27/02/2015 19:41:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)io non lo farei è sempre bene avere margine soprattutto se si parla di corrente! per un pannello da 200w è bene montare un regolatore MPPT da almeno 250w Raimondo & Giovanna
quote:Risposta al messaggio di rikko2 inserito in data 27/02/2015 19:41:51 saludos ancora lumi please! se monto 200 watt di pannelli sulla superficie piana del tetto del camper senza inclinazione, il rendimento effettivo non raggiungerà mai i 150 watt. quindi con un regolatore da 200 watt posso tranquillamente montare un pannello da 250 watt. aspetto gli esperto saludos rikko2La considerazione che fai è corretta, ma ci sono anche altre considerazioni: posato in piano nelle migliori delle ipotesi un pannello da 200W nel momento di massimo irraggiamento che è il mese di luglio, se ti dovessi trovare a latitudini basse (ad esempio a Modica che è nel sud ella Sicilia), tenendo conto che il sole sorge attorno alle 06:00 e tramonta alle 20:00 e che in questo intervallo temporale di 14 ore, le ore di irraggiamento utili sono "circa" 10 (dalle 08:00 alle 18:00), il tuo pannello da 200w arriverà a produrre nell'intera giornata circa 1,09kW pari a 109wh di media. Considerando però che il pannello non ha una resa lineare, indicativamente la potenza massima erogabile è di circa il 50% in più della resa media, di conseguenza la potenza istantanea massima che avresti arriverà attorno ai 150-160w, ma questo sarà anche un caso limite, se la stessa considerazione tu la facessi per altre latitudini tutto cambierebbe allora la tua affermazione iniziale sarebbe più che corretta. Capisci che è bene avere sempre un margine di sicurezza, quindi abbinare al pannello un regolatore che sia in grado di gestire almeno il dato di targa del pannello è un giusto requisito. Per darti modo di valutare quanto sopra ti indico, ti allego un link, nel quale potrai inserire i dati di tuo interesse e valutare "spannometricamente" la situazione in cui ti troverai e la resa del tuo pannello: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php# Cordialmente Max
