freezer ed assorbimenti
1 20 2
Topoteoo
Topoteoo
15/06/2006 900
Inserito il 24/06/2007 alle: 19:35:57
Ciao a tutti devo installare un freezer supplementare sul camper, nelle varie ricerche ho trovato un Vitrifrigo che ha i seguenti dettagli tecnici in materia di assorbimenti: Tensione di alimentazione (V) 12/24 Corrente nominale (A) 2,10/1,05 Assorbimento nominale (W) 25,57 Potenza assorbita (kW 24h) 0,29 visto che monterò una seconda batteria servizi in parallelo da 100 ed essendo il frigo alimentato a 12v (ho anche pannello solare) secondo voi con questi assorbimenti prima di arrivare a collegare il 220 quanto mi reggeranno le batterie?. scusate ma io di corrente non ci capisco molto.. grazie
Cascione Volante
Cascione Vol...
05/06/2007 1411
Inserito il 24/06/2007 alle: 20:17:27
Ciao non hai detto se è a compressore o altro sistema, cmq dai dati che hai scritto consuma 0,29kwh sono 290w quindi un 25Ah, se intendi da fermo quanto tempo puoi stare con 2 batterie da 100amp e pannello solare (non hai detto da quanti wat) una decina di ore di giorno un 6-7 di notte, mentre se intendi in movimento ricorda che l'alternatore del motore ti da una mano non indifferente quindi credo che non avrai problemi in movimento. Comunque sicuramente sarenno più specifici gli altri del forum che sono più addentrati di me in queste cose come consumi e potenze assorbite. Nicola
Topoteoo
Topoteoo
15/06/2006 900
Inserito il 24/06/2007 alle: 20:24:51
Ciao Nicola! grazie il pannello solare è da 140W, non è specificata la tipologia ma dovrebbe essere a corrente continua, in effetti a me servirebbe solo in viaggio o al massimo nelle ore di sosta notturna. il modello è il seguente:
http://www.vitrifrigo.com/ita/c...
grazie!
Modificato da Topoteoo il 26/06/2007 alle 08:19:27
Oggi alle 20:07
Oggi alle 17:44
revisione over 35
Oggi alle 17:24
Oggi alle 16:37
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
