frigo 12 v meglio a batteria o alternatore?
1 20 14
Gipsy
Gipsy
22/01/2006 838
Inserito il 28/07/2008 alle: 12:13:44
In passato vi avevo chiesto aiuto sul relè per far si che il frigo funzionasse a 12 v solo in marcia e ho sistemato tutto grazie a voi, ora però riguardando i fili mi è venuto un dubbio: L'alimentazione attuale fa si che il frigo prenda corrente dalla batteria, fra l'altro facendo un lungo giro di cavi, sarei tentato di attaccare l'alimentazione direttamente al parallelatore che dall'alternatore divide la carica alle BS e BM, risparmiando cavi inutili, ma secondo voi è corretto?? La tensione sul parallelatore varia dai 12v ai quasi 14 (quando il motore gira forte), non è che poi brucio il frigo?? Grazie.
Modificato da Gipsy il 28/07/2008 alle 14:07:00
Inserito il 28/07/2008 alle: 12:21:45
Misura cosa arriva ora al frigo, poi magari se la tensione è vergognosamente bassa ne riparliamo. Marco.
Gipsy
Gipsy
22/01/2006 838
Inserito il 28/07/2008 alle: 12:55:16
Fatico a misurare la tensione di arrivo al frigo, comunque non funziona male, è solo che il passaggio alternatore-batteria-relè(eccitato dall'alternatore)-frigo mi sembra lungo e macchinoso, perchè non attaccarmi direttamente vicino all'alternatore (al parallelatore), così i cavi sarabbero più corti. In realtà c'è un altro dubbio: capisco che la batteria faccia da "sebatoio" e che garantisca tensione ed ampere costanti, ma ho la sensazione che essendoci il frigo attaccato non si ricarichi correttamente. L'idea di attaccare il frigo a monte della batteria mi sembra possa garantire una migliore ricarica...... .... o forse sono sciocchezze??? Grazie
Modificato da Gipsy il 28/07/2008 alle 12:59:48
Inserito il 28/07/2008 alle: 13:55:48
No, non sono sciocchezze, anzi... Se perdi 2 Volt per strada a causa dell'assorbimento elevato del frigo, magari a metà dove c'è collegata la BS di tensione ne arriva meno. Il ragionamento è corretto. Porta un filo nuovo al frigo direttamente dalla BM che a motore in moto sarà a 14,5 Volt a causa dell'alternatore. Questa alimentazione forniscila al frigo tramite un nuovo relè apposto (meglio da 70A) attivato dal +12 che ora alimenta il frigo. Ma non devi andare vivcino al parallelatore, devi attaccarti al morsetto positivo (tramite fusibile) dalla batteria del motore. Marco.
Gipsy
Gipsy
22/01/2006 838
Inserito il 28/07/2008 alle: 14:05:42
Accetto volentieri il consiglio... La BM mi oltretutto mi è proprio in posizione comoda.. Grazie come sempre... ma perchè devo stare "alla larga" dall'alternatore??
Modificato da Gipsy il 28/07/2008 alle 14:08:06
Inserito il 28/07/2008 alle: 14:11:50
Il polo positivo della BM è il punto strategicamente ed elettricamente più consigliabile per prelevare l'energia per il frigo. Ci lavori meglio e i fusibili sono in un punto facile da ritrovare e non sparpagliati per tutto il mezzo. Marco.
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 28/07/2008 alle: 14:13:50
Scusatemi...mi intrometto,per non aprire altro post... Ciao Marco...felice di leggerti..[:)] Volevo chiederti,ho misurato i volts forniti dal mio alternatore (Ducato 2500 tdi del 97),è di 13,80v. Come ti sembra?? E' buona,o devo pensare di sostituire l'alternatore da 90 ampere(credo),con uno da 120? Considera che ho due bs al piombaccio da 50ah da sostituire (come ho appena inserito in altro post,che spero tu abbia letto e mi possa dire..),e un pannello da 80w.... Grazie....[;)]
Inserito il 28/07/2008 alle: 14:17:58
Senza offesa, se mi posso permettere... Io in un camper dell'97 non sostituirei proprio nulla. Magari al posto delle due 50 al piombaccio metti un'unica AGM da 100 Ah e vedrai il salto di qualità. L'alternatore lascialo stare, Ampere non signfica Volt (senza la "S" [:D]) Piombaccio e AGM sono parenti stretti (riguardo al metodo di ricarica) non devi cambiare/settare nulla. Sostituisci solo la BS e buone vacanze. Marco.
Modificato da Emme48 il 28/07/2008 alle 14:18:45
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 28/07/2008 alle: 14:28:55
Grazieee!!..Marco,hai sempre un ottimo modo di porti...ma con me non è necessario...non potrei mai offendermi...se poi a scrivere sei Tu...oramai ti conosco bene...tranquillo... Piuttosto ti rivolgo la domanda fatta nell'altro post: Pensi che in uno spazio occupato dalle due piombacce,parallele trà loro,ci stà una AGM? E da quanti ampere-s[:D] Ps: Proprio poco fà,cercavo sul tuo bel sito(complimenti...troppo interessante...esagerato..),le istruzioni per fare il parallelatore con diodo e resistenza,cosa che vorrei fare subito...in quanto non presente sul mezzo...Ma non ho trovato l'articolo[V] Come fò?? Grazie...di esistere...[;)]
Inserito il 28/07/2008 alle: 14:58:29
Come fai? Prendi un metro, misuri accuratamente e vai da uno che vende le batterie in AGM. Vacci di persona, se gli spazi sono risicati c'è da capire bene se i poli creano difficoltà di collegamento e quindi la batteria va vista di persona e non ordinata a catalogo. Le batterie AGM a differenza di quelle da avviamento hanno i contatti con una vite quindi adatti ai cavi con capocorda ad occhiello (robusti ovviamente) Presumo che dovrai rimuovere gli attuali morsetti conici e allestire i cablaggi della BS per le batterie in AGM Marco.
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 28/07/2008 alle: 15:01:31
Grazie Marco...invece la ricetta per il parallelatore..dove la trovo??
Inserito il 28/07/2008 alle: 15:02:37
Diodo e resistenza? facile... (poi aggiorno il sito) Un diodo da 6A ( o anche di più) in serie ad una resistenza da 0,33 Ohm (ma va bene da 0,22 a 0,47) da almeno 5 Watt (o più) Il tutto messo nel senso della BM cioè che trasferisce l'energia dalla BS alla BM (la fascia bianca del diodo verso la BM) Io ho usato componenti anche più miseri e il tutto mi è entrato in un barilotto di plastica dei rotolino fotografici (quelli di 31,8 mm di diametro per intenderci - 1 pollice e 1/4, come gli oculari del telescopio [:D]) Marco.
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 28/07/2008 alle: 15:16:05
Grazie Marco....[;)] Permettimi un'ultima cosetta...poi non ti rompo più...giuro!![:I] Ho intenzione di fare il parallelatore,in quanto il mezzo stà parecchio tempo fermo. Provengo da un esperienza con un Furgonato Iveco,dove avevo una chiavetta che metteva in contatto la BS con la BM...Se trovavo la BM atterra,mi aiutavo con la BS.... Ora,il punto è...faccio solo il parallelatore,che grazie al pannello,mi consentirà di non buttare atterra la BM,oppure lo accoppio anche con il tuo schema di circuito di emergenza che accoppia le batterie??
Inserito il 28/07/2008 alle: 15:32:07
Sono due circuiti diversi che possono (devono) coesistere in quanto hanno due funzioni diverse. Il diodo/resistenza serve a non mandare mai giù la BM (avendo il pannello solare) I due staccabatterie invece servono a rimettere in moto il mezzo se si rompe la BM (ne servono due, se attacchi una batteria carica in parallelo a una in corto combini un arrosto, va staccata la guasta come è scritto sul sito) Fai entrambe le cose, non far provare mai alla BM l'emozione di andare giù. Marco.
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 28/07/2008 alle: 16:00:46
Grazie sempre...Marco!![;)]
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
