frigo 220 e gas
1 20 9
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 03/05/2010 alle: 22:42:36
ciao a tutti questo fine settimana ho provato x la prima volta il mio vr acquistato di 2a mano mi era stato detto che il frigo trivalente da il meglio di se stesso con la funzione a gas ma cosi non è stato devo dire invece che col 220 ha funzionato bene visto che ho 2 potenziometri di raffreddamento ossia uno x il 12 e 220 e 1 x il gas voòlevo chiedere se secondo voi potrebbe essere che sia la sonda del gas andata?? Grazie anticipatamente Paolo
RobiAle
RobiAle
Inserito il 03/05/2010 alle: 22:59:45
quote:Risposta al messaggio di natolibero inserito in data 03/05/2010  22:42:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao magari potrebbe essere che il bruciatore ha bisogno solo di una pulita...prova a controllare. Robi
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 03/05/2010 alle: 23:01:55
e come bisogna fare a pulirlo io sono un novello camperista
Inserito il 03/05/2010 alle: 23:14:10
come hai formulato la domanda nutro alcuni dubbi sulle tue capacità di intervenire sulla manutenzione del frigo , potremmo darti mille consigli in merito ma tutto dipende dalla tua manualita e tue anche minime conoscienze su questi frigo , quindi prima di metterci mano direttamente ti consiglierei di farlo controllare da mani esperte magari curiasando come e cosa fanno poi successivamente potresti azzardare ma tutto dipende da tè , per chi lo sa fare è semplice ma per chi non sa dove metter mano poptrebbe essere complicato e creare situazioni di pericolo Mario
Modificato da ecostar il 03/05/2010 alle 23:19:45
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 03/05/2010 alle: 23:29:51
ciao mario finalmente ti risento
Inserito il 04/05/2010 alle: 00:36:32
Porcaccia miseria , Paolo non mi ero ricordato il tuo nik , ti prego di scusarmi , proprio non avevo immaginato che eri tè , spero tutto bene sia voi che il camper , alla prima occasione ti istruisco sul posto come intervenire sul frigo , tra l'altro il tuo è anche meno complicato e con poco impari ma nel frattempo non azzardare Ciao Mario
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 04/05/2010 alle: 00:40:25
SI TUTTO OK IL CAMPER SEMBRA FUNZIONARE BENE A LIVELLO MOTORISTICO SPERO SOLO DI RISOLVERE STO PROBLEMA XCHE VORREI POTER EVITARE DI DOVERMI SEMPRE APPOGGIARE A STRUTTURE X POTER USUFRUIRE DEL FRIGO PS SCUSATEMI SE HO SCRITTO IN MAIUSCOLO
Inserito il 04/05/2010 alle: 00:53:59
stai tranquillo perchè quel frigo funziona e anche bene ma sulla parte gas ha bisogno di una pulitina sia al camino che bruciatore , per il momento limitati a dare una soffiata nei pressi del bruciatore e il potenziometro (termostato) della regolazione gas non metterlo mai al massimo ma mettilo a circa 3 quarti , ricordati sempre di utilizzare una fonte di energia per volta e mai due fonti contemporaneamente , se non hai cambiato il riduttore di pressione e tubo di gomma ti straconsiglio di provvedere quanto prima perchè il suo era messo male , metti un buon riduttore tarato fisso a 30mbar Il perimetro basso del portellone vv e paraurti li hai fatti sistemare ? Dimenticavo , quei due termostati uno interviene sul bruciatore gas e l'altro sulla resistenza 220V mentre a 12V non è prevista nessuna regolazione termostatica ma è piu che normale
Modificato da ecostar il 04/05/2010 alle 02:09:25
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 04/05/2010 alle: 10:13:30
tubo gomma e riduttore sostituiti il riduttore l'ho messo singolo e non con lo scambiatore come lo aveva lui x il piccolo danno ancora non sono intervenuto in maniera definitiva ma solo provvisoria tamponando il piccolo taglietto con del silicone poi volevo chiederti se x soffiare il bruciatore devo estrarre il frigo dalla mobilia o se si puo intervenire dalla presa d'aria che c'e' sul esterno del camper grazie ni nuovo Paolo ps: appena c'e' l'occassione spero di poterti rivedere e magari ti presento la mia famiglia
Inserito il 04/05/2010 alle: 18:35:35
ok perfetto , per soffiare il bruciatore basta togliere la grigla esterna inferiore e per il camino quella superiore poi una bella soffiata con aria compressa e qualcosina hai fatto , ovviamente non è una pulizia radicale e definitiva ma provare male non fa Sarà nostro piacere conoscere la tua famiglia al completo ma vedrai che non mancherà occasione , se vi volete aggregare a noi in qualche uscita di fine settimana sarete i benvenuti , la prossima come di consueto l'abbimo prevista per fine maggio al camping Tahiti Village di lido delle Nazioni a Ferrara , poi Casalbursetti e piu avanti Marche , Umbria e salento , agosto e settembre solitamente sconfiniamo , eventualmente ti contato per telefono A presto Mario
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
