frigo a 12V alimentato da pannello
1 20 5
oreste26
oreste26
28/11/2007 1118
Inserito il 02/07/2009 alle: 13:28:07
Ciao ho verificato che contrariamente a quanto credevo il frigo non è alimentato a 12V quando il camper è in sosta. Poichè ho un pannello di circa 100W con due BS da 100A in parallelo diretto chiedo se è possibile alimentare il frigo tramite le stesse ed eventualmente come fare per l'allacciamento. Naturalmente il periodo di alimentazione sarebbe limitato alle ore più soleggiate della giornata. Sarebbe oltre che un risparmio un modo per restare nei limiti della famosa regola del CdS "senza emettere altri effluvi se non quelli dovuti allo sacrico motore" Se ho detto una cassata chiedo scusa in anticipo, però è una possibilità che mi alletta. Saluti
Canarino Feroce
Canarino Feroce
20/09/2008 2987
Inserito il 02/07/2009 alle: 13:35:19
Ciao. In attesa dei tecnici potresti leggere questa:
CANARINO [8D]
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 02/07/2009 alle: 18:28:45
Non ce la farai mai e resterai, prima o poi (molto prima che poi!), con le batterie a secco. Due calcoli: 100w di pannello equivalgono, quando va bene, a 5A, 30-35 Ah al giorno, non di più. Il frigo ne consuma, in estate, oltre 120 Ah; dopo il primo giorno, avrai le batterie a terra. Elio
oreste26
oreste26
28/11/2007 1118
Inserito il 02/07/2009 alle: 21:08:28
Peccato, speravo proprio che fosse possibile, pazienza andremo a gas come sempre. Comunque grazie Saluti
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 02/07/2009 alle: 23:11:01
Se hai 2 batterie e un pannello solare, se vuoi utilizzare l'energia in esubero, monta un piccolo compressore per il frigo, anche a 220 V con un inverter,e anche solo per le ore con più insolazione. Cordiali saluti. Max.
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 03/07/2009 alle: 09:55:53
Prima fai la prova, quante volte interviene il termostato una volta raggiunta la temperatura d'esercizio,(consuma solo se si attacca) poi fai come già detto due conticini, vedi se c'è margine calcolando che il pannello carica se la giornata è sollegiata. Avrai una costante, sia del sole,(c'e o non c'è) sia del termostato,(si attacca o meno) bisogna vedere la categoria del frigo,(A-B-C-ecc.) ma presumo che essendo grande ci sia qualche difficoltà, nonostante le due batterie e il pannello. Io Ti posso dire che in estate ho due ventilatori sempre accesi, uno grande (50w-220V)con inverter e uno 12 volt 12Watt, per estrare il calore dal soffitto, sono sempre andati continuamente durante il giorno con una batteria da 100A tradizionale e pannello da 110W, nessun problema, ma certamente 120Watt quindi 10amp/h anche se alternati dal termostato sono troppi.
Modificato da giuliano49 il 03/07/2009 alle 10:23:55
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
