frigo a compressore e trivalente
1 20 18
ciro9770
ciro9770
26/05/2009 952
Inserito il 13/12/2010 alle: 17:38:10
salve a tutti chi mi spiega per cortesia le differenze dei due frigo difetti e pregi grazie anticipatamente
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 13/12/2010 alle: 17:55:10
Ciao, secondo me trovi un bel po' di risposte su questo topic:
poi penso che con la funzione cerca trovi di tutto e di più! Spero di esserti stato utile, Marco
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 13/12/2010 alle: 19:28:15
il compressore si può aggiungere così da farlo diventare quatrivalente però necessita di 220v... gli altri tre sistemi sono gas/12v/220v
Inserito il 13/12/2010 alle: 20:09:26
quote:Risposta al messaggio di pegaso65 inserito in data 13/12/2010  19:28:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
I nuovi compressori Danfoss funzionano perfettamente a 12v e non sono neppure tanto "assetati"... Gianluca
lucamugello
lucamugello
21/08/2006 2636
Inserito il 13/12/2010 alle: 20:20:28
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 13/12/2010  20:09:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Conosci qualcuno che mi rende quadri il mio tri...( Th.f.[:(!][:(!])
audi a6
audi a6
03/07/2009 614
Inserito il 14/12/2010 alle: 08:04:14
Salve, volevo chiedere: sul mio Solaria Volk T5 hanno istallato un Vitrifrigo da 60 lt, ha il compressore Danfoss ? (poco assetato..)Grazie Fabrizio.
Inserito il 14/12/2010 alle: 09:34:13
quote:Risposta al messaggio di audi a6 inserito in data 14/12/2010  08:04:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Questo puoi saperlo solo tu,leggendo l'etichetta sul compressore oppure contattando la Vitrifrigo e specificando il modello del gruppo,anno ecc. Gianluca
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 14/12/2010 alle: 09:44:29
quote:Risposta al messaggio di lucamugello inserito in data 13/12/2010  20:20:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se vieni in Sicilia ti prendi il sole, compriamo i pezzi e ti aiuto a montarlo! Cordiali saluti. Max.
lucamugello
lucamugello
21/08/2006 2636
Inserito il 14/12/2010 alle: 11:35:23
quote:Risposta al messaggio di maxim17 inserito in data 14/12/2010  09:44:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
GUARDA CHE CI PENSO...[;)][;)]
Modificato da lucamugello il 14/12/2010 alle 11:36:02
Fargo73
Fargo73
Inserito il 14/12/2010 alle: 12:59:39
quote:Risposta al messaggio di ciro9770 inserito in data 13/12/2010  17:38:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il frigo a compressore è simile a quello di casa nel funzionamento ma consuma molta corrente. In cambio è molto efficiente. Il frigo trivalente (il più comunemente installato sui camper) invece, come dice il nome stesso, ha tre modalità di funzionamento: -a 12v in viaggio -a gas in sosta -a 220v in sosta se collegati alla colonnina per la 220v Ha il vantaggio di consumare solo gas in sosta libera, ma è molto meno efficiente, soprattutto a 12v e a gas se le temperature esterne sono molto alte.
Ste Ele
Ste Ele
06/01/2009 220
Inserito il 14/12/2010 alle: 13:43:42
ciao, io ti posso dire che ho un frigo a compressore originale di un mobilvetta del 90. nonostante sia vecchietto ho notato che fà il freddo sempre, anche d'estate senza dover cercare l'ombra. per i consumi ti posso dire che io anche i sosta libera riesco a stare con frigo acceso dalle 8 alle 22 per 4 giorni tranquillo ma considera che non ho provato più giorni senza viaggiare e senza attaccarmi al 220 e poi ho 165w di fotovoltaico.
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 14/12/2010 alle: 14:55:42
Quando si aggiunge un compressore al trivalente si ottengono una serie di risultati positivi. Il primo è che il compressore aiuta a raffreddare. Il secondo è che il trivalente non soffre più di "impallamenti" ( nel senso che non va più in panne ) perchè le condizioni di esercizio non sono più esasperate e al limite delle sue possibilità ( vedi superamento del delta termico ). Il terzo è che i due sistemi possono restare comunque indipendenti ed essere utilizzati in condizioni diverse ( vedi il divieto di accensione del trivalente nei traghetti ). Un quarto è che i due sistemi si aiutano a vicenda per cui usati insieme il trivalente non va nel pallone perchè nei momenti difficili viene aiutato dal compressore, che di suo può essere programmato con termostato ad intervenire sono in caso di necessità, tipiche delle giornate estive. In questa configurazione i consumi del compressore sono molto limitati e non stravolgono le autonomie. Per il rumore a cui accennava qualcuno, posso dire che i compressori di recente fattura sono così silenziosi da sentirsi solo la ventolina di raffreddamento. Certe volte sento di più ventoline di camper con trivalente addirittura con le griglie aperte per affanno del frigo. Tutto questo per esperienza personale e non per pure sensazioni. Cordiali saluti. Max.
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 14/12/2010 alle: 21:52:34
Io non so di dove sei,se fossi di Roma ti saprei dire. Comunque sono in vendita anche dei kit con le istruzioni per cui se hai un buon fai da te te lo puoi sistemare da solo. E' abbastanza facile ed ha un costo che si aggira,mi sembra,sui 500€. Ma il tuo frigo è con freezer separato e di che anno è?
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 16/12/2010 alle: 19:50:41
questa è una buona cosa solo che i prezzi spesso sono improponibili...[:(!]
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 16/12/2010 alle: 20:56:13
io ne conosco uno ma dipende da dove abiti...
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 18/12/2010 alle: 14:56:21
ciao volevo chiedere ma per inserire il chit a compressore bisogna forare il frigorifero x far passare una serpentina sia nella cella che sotto vi ringrazio ciao Gian
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 18/12/2010 alle: 17:06:05
quote:Risposta al messaggio di diva61 inserito in data 18/12/2010  14:56:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si,va installato un nuovo condensatore all'interno che lavorera con il compressore.
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 18/12/2010 alle: 20:42:16
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 18/12/2010  17:06:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quello che va all'interno, per intenterci la parte che produce il freddo si definisce evaporatore. Non per voler correggere ma per evitare fraintentimenti. Cordiali saluti. Max.
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 18/12/2010 alle: 22:21:51
quote:Risposta al messaggio di maxim17 inserito in data 18/12/2010  20:42:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Opssss!Scusa,hai pienamente ragione[;)]
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
