Frigo a compressore info.
2 20 26
himmer80
himmer80
24/01/2015 2881
Inserito il 15/06/2015 alle: 13:26:07
scusami mi sorge un dubbio,ma tu fai riferimento al tuo waeco e  all'intel B o hai frigo a compressore in gerale  montati sui camper     quando parli di bassi consumi e poterlo fare funzionare con batteria 12v a motore fermo in libera ,credi possano bastare 5 ampere di ricarica costanti sulla bs   per far funzionare uno di questi frigo  in libera senza mandare in crisi la stessa bs.
carpe diem ......
Luca
Inserito il 15/06/2015 alle: 14:02:24
Se si fa campeggio libero e non si hanno moduli fotovoltaici, si può stare al massimo 2-3 giorni dopo di che succede quando specifico sotto.
Il consumo elettrico è di circa 3.7 ampere quando va il compressore;  questo, in condizioni medie, sta acceso circa 1/4 - 1/3 del tempo (a cicli di circa 7-8 minuti) quindi il consumo medio risulta di 0.95 - 1.25 ampere, cioè di 23-29 Ah nelle 24 ore. Tale quantità di energia può essere fornita, in climi estivi, da 100-120 W di pannelli montati orizzontali .. ovviamente al sole.
Questo sull'esperienza di frigo a compressore su 4 camper: il primo senza moduli, il 2° e il 3° con 110 W di moduli FV. Ora sul 4° ho montato un modulo da 125 W.
Scarsa batteria: in genere il settaggio del frigo è tale che quando la tensione a livello dei suoi morsetti scende sotto un valore di soglia (settabile con una resistenza; di solito 11.6 V) Il compressore attacca e subito (dopo 15-20 secondi) stacca, rimanendo poi spento 2-3 minuti e poi riprovandoci, e man mano così. Questo è per salvaguardare la batteria, in quelle condizioni il raffreddamento è praticamente nullo. Per questo è importante che il montaggio preveda cavi di abbondante sezione, in modo da non provocare cali di tensione che, oltre a significare dissipazione (dV*I), possono inibire il corretto funzionamento prima del dovuto.
PS vedo ora il messaggio dei "5 ampere costanti sulla BS": bastano e avanzano
http://elladamas.forumup.it/
Modificato da Armando il 15/06/2015 alle 14:11:49
himmer80
himmer80
24/01/2015 2881
Inserito il 15/06/2015 alle: 14:12:01
In risposta al messaggio di Armando del 15/06/2015 alle 14:02:24
Se si fa campeggio libero e non si hanno moduli fotovoltaici, si può stare al massimo 2-3 giorni dopo di che succede quando specifico sotto. Il consumo elettrico è di circa 3.7 ampere quando va il compressore;  questo,
in condizioni medie, sta acceso circa 1/4 - 1/3 del tempo (a cicli di circa 7-8 minuti) quindi il consumo medio risulta di 0.95 - 1.25 ampere, cioè di 23-29 Ah nelle 24 ore. Tale quantità di energia può essere fornita, in climi estivi, da 100-120 W di pannelli montati orizzontali .. ovviamente al sole. Questo sull'esperienza di frigo a compressore su 4 camper: il primo senza moduli, il 2° e il 3° con 110 W di moduli FV. Ora sul 4° ho montato un modulo da 125 W. Scarsa batteria: in genere il settaggio del frigo è tale che quando la tensione a livello dei suoi morsetti scende sotto un valore di soglia (settabile con una resistenza; di solito 11.6 V) Il compressore attacca e subito (dopo 15-20 secondi) stacca, rimanendo poi spento 2-3 minuti e poi riprovandoci, e man mano così. Questo è per salvaguardare la batteria, in quelle condizioni il raffreddamento è praticamente nullo. Per questo è importante che il montaggio preveda cavi di abbondante sezione, in modo da non provocare cali di tensione che, oltre a significare dissipazione (dV*I), possono inibire il corretto funzionamento prima del dovuto. PS vedo ora il messaggio dei 5 ampere costanti sulla BS: bastano e avanzano
tante grazie per le preziose info ,ho letto che c'e' la possibilità di fare diventare tramite modifica  un trivalente in quadrivalente e farlo funzionare anche con compressore ,sapete qualcosa a riguardo.....
carpe diem ......
Luca
Inserito il 15/06/2015 alle: 14:18:18
In risposta al messaggio di himmer80 del 15/06/2015 alle 14:12:01
tante grazie per le preziose info ,ho letto che c'e' la possibilità di fare diventare tramite modifica  un trivalente in quadrivalente e farlo funzionare anche con compressore ,sapete qualcosa a riguardo..... carpe diem ...... Luca
Se non si ha una porpria manualità costa troppo farselo fare ed in ogni caso l'isolamento di un frigo a compressore è superooe a quello di un trivalente.
Marco.
Inserito il 15/06/2015 alle: 15:19:45
Luca , come ben sai la resa frigorifera di un frigo a compressore è decisamente superiore a quella di un frigo ad assorbimento , tuttavia su un camper per entrambi ci sono dei pro e contro che tutti conosciamo e non credo serva specificarli ,  io ritengo che un trivalente ben funzionante su un camper di medie dimensioni sia un buon compromesso ma sul fattore resa frigorifera un compressore la vince alla grande ma perde in autonomia energetica e bisogna correre ai ripari con un ripristino energetico adeguato , personalmente su un camper di medie dimensioni con figli al seguito e per come lo utilizzerei andrei con un trivalente e non invidierei le birre ghiacciate di un compressore nel senso che le preferisco fresche e non ghiacciate , se poi capitano i classici 35/36 °C ambiente ove la resa di un trivalente incomincia a crollare integro con un piccolo frigo a compressore portatile ma volendo si potrebbe trasformare il trivalente in quadrivalente , cosa non possibile con un frigo a compressore , poi cè chi preferisce un frigo grande e chi piccolo e anche questo incide sulla tipologia di frigo e puoi capire quanto consumerebbe un compressore adatto per un frigo da 160/180 lt con cella freezer separata ma l freddo che genera e la velocità di ripristino del compressore sarebbero impossibili ottenerle con un frigo ad assorbimento , la solita storia della botte piena con la moglie ubriaca
mario
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 16/06/2015 alle: 04:16:43
io e dal 2010 che o tolto il frigo trivalente doppia porta e messo un frigo a compressore a 220v alimentato con inverter circa 14A
nel 2014 o canbiato il compresore e messo uno a 12v piu grossetto dl sollito bf50 con comando 2000 giri o 3500 & va da circa 2A a 5A se ricordo giusto,
sono estra contento.
Lavori in corso
14 minuti fa
Sostituire batteria
campu
Oggi alle 15:24
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
