frigo a compressore: non parte
1 20 7
babaiola
babaiola
21/10/2006 70
Inserito il 06/03/2008 alle: 16:55:01
Ciao, c'è qualcuno che sappia darmi qualche dritta su un frigo che mi da dei problemi: si tratta di un INDEL da 70 litri a compressore. il problema consiste nel fatto che con i 12,5/13 volts erogati dalla batt. dei servizi e /o dai pannelli solari il compressore non vuole saperne di partire. Appena accendo il Power Service ( o avvio il mezzo ) il compressore si avvia poichè gli arrivano 14 volts. Insomma. al di sotto di questo voltaggio il compressore non vuole saperne di avviarsi ( o di ripartire ).Ho già controllato col tester: all'alimentaz del frigo arriva la stessa tensione che c'è alla centralina. Grazie per un aiuto solerte. Nino [8D][8D][8D]
cogno
cogno
08/10/2006 74
Inserito il 06/03/2008 alle: 18:49:29
avevo lo stesso problema , non ho controllato la corrente che arrivava al frigo però mi sono accorto che un cavo che arrivava era allentato e c'era dispersione e per evetare inutili giri di cavi con relativa perdita sono passato direttamente dalla batteria al frigo , ora è tutto ok ciao Claudio
memar99
memar99
01/11/2006 994
Inserito il 06/03/2008 alle: 19:00:41
perchè non prova a passare un filo volante direttamente dalla batteria al frigo? giusto per provare,perchè se si accende vuol dire che c'è qualcosa che non va sul cavo principale.[;)]
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 06/03/2008 alle: 19:19:44
quoto...
babaiola
babaiola
21/10/2006 70
Inserito il 07/03/2008 alle: 21:30:33
Grazie per avere risposto subito. Come ho scritto ho già controllato la tensione che arriva al frigo e non c'è alcuna dispersione. Proverò ugualmente ad alimentare la bateria direttamente ma ho paura di fare un flop. Grazie comunque a tutti Nino
gian1971
gian1971
01/11/2006 944
Inserito il 07/03/2008 alle: 22:04:10
potrebbe essere un condensatore in avaria che allo spunto dovrebbe fornire quel qualcosina in più di corrente per avviarlo. una volta partito va ? [;)][;)][;)]
babaiola
babaiola
21/10/2006 70
Inserito il 08/03/2008 alle: 11:09:21
Grazie Gian. Si, una volta avviato funziona ma, quando stacca perchè ha raggiunto la temperatura non riesce più a ripartire. E' come se il compressore si fosse "irrigidito". Come ho detto con i 14 volts funziona benissimo ma la batteria non riesce, da sola, ad erogarli. Di quale condensatore parli scusa? Grazie comunque intanto. Un saluto carissimo
babaiola
babaiola
21/10/2006 70
Inserito il 16/03/2008 alle: 18:21:37
Grazie a tutti ma ho risolto il problema: erano precari i contatti alla centralina [8D]
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
