quote:Risposta al messaggio di lucamugello inserito in data 18/09/2010 17:45:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Da me! E gratis! Solo i pezzi necessari! Ma dovrai venire a casa mia![:D][:D][:D] Scherzo ma non tanto, mi piacerebbe realizzare la trasformazione! Scherzi a parte il lavoro te lo può eseguire un normale impiantista frigorista, anzi in inverno con il minor lavoro che si ritrovano potrebbe essere il periodo giusto. I pezzi sono normalmente reperibili nei grossisti di materiale per frigo e condizionamento. Cordiali saluti. Max.
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 18/09/2010 22:06:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Come ho detto poco sopra ultimamente ho trovato presso i grossisti-ricambisti di materiale per refrigerazione-condizionamento il compressore Danfoss completo e pronto per il montaggio. I pezzi mancanti per completare l'assemblaggio( evaporatore, termostato ) si trovano sempre da loro. Per il problema del frigo a doppia porta il discorso si amplia in funzione di quello che si vuol fare con il compressore, ma prima vorrei fare una premessa. Il trivalente anche se di vecchia generazione ( anni '90 ) anche se mal livellato, mal alimentato e mal ventilato con il fresco ( non troppo caldo ) funziona abbastanza. In effetti se in un trivalente che non funziona bene o certe volte va in crisi inserendo una piastra evaporativa ( quella del freddo ) collegata ad un compressore funziona bene perchè riesce ad equilibrarsi meglio nello scambio termico. Ho detto questo perchè se si inserisce la piastra evaporativa collegata al compressore nella parte bassa del frigo a due porte, complessivamente funziona bene e non c'è necessità di intervenire nella parte freezer. Con questa soluzione il frigo funziona con i due sistemi in parallelo e necessita di poca energia per il compressore perchè interviene poco e solo quando la temperatura all'interno lo richiede. In certe notti estive fresche potrebbe stare spento, mentre di giorno aiuta il trivalente. Un pannello solare aiuta a mantenere l'equilibrio della carica delle batterie. Fra un pò esporrò la soluzione del frigo a doppia porta. Cordiali saluti. Max.
e...funziona[;)]
Ciao Paolo
quote:Risposta al messaggio di papolo inserito in data 09/10/2010 18:48:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Con le dimensioni di quell'evaporatore potresti usarlo quasi come freezer! [:D][:D] Cordiali saluti. Max.
