frigo a compressore??
3 20 65
papolo
papolo
22/04/2007 80
Inserito il 10/10/2010 alle: 09:31:03
certo che lo attivo, il compressore interviene al bisogno. con il prezzo che hanno i camper tutti i frigoriferi dovrebbero essere quadrivalenti. ciao maxim 17. [^]
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 10/10/2010 alle: 12:41:29
Io ho un frigo a compressore ad accumulo della vitrifrigo, che significa?
http://www.vitrifrigo.com/ita/c...
Prima qualcuno diceva: non ne risente ne del dislivello e ne del caldo esterno,io questa estate un po di problemi li ho avuti, quando non stando dentro al camper(usavo il camper solo per dormire) Forse perchè alcune mattine si spegneva la centralina per evitare problemi,Mica passa attraverso la centralina?il frigo non ha spia(qualcosa vorrei metterla),dove mi consigliate metterla. Franco
Modificato da videodue il 13/12/2010 alle 10:10:06
lucamugello
lucamugello
21/08/2006 2636
Inserito il 13/10/2010 alle: 20:30:20
mi sapete indicare qualcuno serio x fare la modifica quadrivalente ?
lucamugello
lucamugello
21/08/2006 2636
Inserito il 11/11/2010 alle: 20:48:17
up
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 13/12/2010 alle: 06:22:47
ma notizie della lare ne avete ?
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 13/12/2010 alle: 10:10:51
Nessuno ha risposto alle mIe domande.
Modificato da videodue il 18/12/2010 alle 17:44:32
libeccio
libeccio
15/11/2006 815
Inserito il 13/12/2010 alle: 10:32:58
salve noto con gioia, che qualcuno ha messo in atto la mia realizzazione! vedi... Frigo... ho risolto così buon lavoro a tutti Carmine
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 18/12/2010 alle: 22:53:17
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 13/12/2010  06:22:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao,eccoti il numero del telefono della Lare,ti risponde Stefano. 330285235. Non lo faccio per pubblicita',è un ragazzo che conosco da quando aveva 7 anni.
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 19/12/2010 alle: 03:54:57
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 18/12/2010  22:53:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao grazie , quindi la lare esiste ancora [:D][:D]
eros
eros
05/10/2003 1422
Inserito il 06/03/2011 alle: 19:06:22
La LARE nella persona di Stefano esiste eccome, venerdi mi ha modificato il mio trivalente in quadrivalente, su mia richiesta con pannello digitale per vedere la temperatura interna con varie funzioni, ed apposito interruttore di accensione del compressore. Io l'ho sempre fatto modificare da stefano persona in gamba che sà fare il suo lavoro, caro, ma preciso e esperto, il gruppo motore me l'ha messo in un'apertura laterale di un gavone esterno sotto il frigo stesso(Carthago E Line I44), il frigo è il nuovo modello serie 8 a doppia porta. Vende anche solo il Kit per il fai da te, ma per me troppo difficile da effettuare però devo dire che con un pò di manualità il lavoro risulta non molto complesso bisogna sempre avere l'attrezzatura necessaria per effettuarlo altrimenti non credo che da soli ci si riesca. Posso assicurare che da quando feci modificare il primo frigo non ne ho potuto farne a meno vista l'efficienza di tale aggiunta e chi dice che consuma tanto posso assicurare che non è vero. E' non solo un'ulteriore aiuto nella refrigerazione ma un vero e proprio impianto a se, posso usare indifferentemente sia il trivalente nei suoi usi normali che farlo aiutare dal compressore (estate), in pratica si hanno quattro modi di uso, più di così. Ciao, eros.
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 06/03/2011 alle: 19:11:25
quote:Risposta al messaggio di eros inserito in data 06/03/2011  19:06:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ma considerato che hai il "doppia porta" ( freezer separato ) l'impiantino è stato messo solo nella parte inferiore o qualcosa anche nella parte superiore? Grazie per la risposta. Cordiali saluti. Max.
eros
eros
05/10/2003 1422
Inserito il 06/03/2011 alle: 19:12:43
quote:Risposta al messaggio di maxim17 inserito in data 06/03/2011  19:11:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Inserisce una serpentina interna tra frigo e scocca. Eros
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 06/03/2011 alle: 19:22:24
quote:Risposta al messaggio di eros inserito in data 06/03/2011  19:12:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ma ti raffredda anche la parte freezer? Cordiali saluti. Max.
eros
eros
05/10/2003 1422
Inserito il 06/03/2011 alle: 19:27:56
quote:Risposta al messaggio di maxim17 inserito in data 06/03/2011  19:22:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si.
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 06/03/2011 alle: 20:49:55
quote:Risposta al messaggio di eros inserito in data 06/03/2011  19:27:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao puoi postare delle foto ?
libeccio
libeccio
15/11/2006 815
Inserito il 06/03/2011 alle: 21:31:56
per galasci frigo ho risolto così Quadrivalente Alimentazione da Colonnina 220 C/A Alimentazione Gruppo elettrogeno 220 C/A "in movimento" Alimentazione Iverter 220 C/A onda sinusoidale pura "in movimento" alimentazione Gas-12vcc-220c/a tramite resistenza."immutato" Il tutto funziona alla grande! prossimamente inserirò piu dettagli
http://i46.tinypic.com/ncb4gi.j...
http://i50.tinypic.com/mr38xw.j...
Modificato da libeccio il 06/03/2011 alle 21:56:51
libeccio
libeccio
15/11/2006 815
Inserito il 06/03/2011 alle: 22:04:03
per maxim 17 scusa,ma ancora non lo hai realizzato? se hai problemi,mi puoi contattare Carmine
Modificato da libeccio il 07/03/2011 alle 09:36:02
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 07/03/2011 alle: 00:18:49
quote:Risposta al messaggio di libeccio inserito in data 06/03/2011  22:04:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io l'ho realizzato fin dal 1995 data di acquisto del camper. Per non parlare che già nella caravan avevo un freezer a 12 V oltre al frigo di serie. Le mie realizzazioni son state effettuate con i compressori a 12 V. Cordiali saluti. Max.
libeccio
libeccio
15/11/2006 815
Inserito il 07/03/2011 alle: 08:32:29
quote:Risposta al messaggio di maxim17 inserito in data 07/03/2011  00:18:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io l'ho realizzato fin dal 1995 data di acquisto del camper. Per non parlare che già nella caravan avevo un freezer a 12 V oltre al frigo di serie. Le mie realizzazioni son state effettuate con i compressori a 12 V. Cordiali saluti. Max. Strano, non sei tu che sull'altrro post otmai in archivio sul mio profilo mi scrivi... Bravo! Ottimo lavoro! Altro che compressore a 12 V che costano quanto 4 di quello che hai montato tu. Una sola considerazione: hai scritto che usi il gruppo in movimento ma anche l'inverter ad onda pura. Penso per diverse situazioni? Cordiali saluti. Max. Hai montato tutto tu? Sei un artigiano del settore o lo fai per Hobby? Cordiali saluti. Max. Però con un inverter ad onda modificata io uso dei ventilatori che non rendono al massimo delle loro prestazioni come quando collegati alla 220 di rete. Facile che lui abbia deciso per l'onda pura in funzione di una migliore resa e anche per la durata dello stesso frigo. Questa la mia ipotesi, aspettiamo la sua risposta. Cordiali saluti. Max. Strano, molto strano, che un "Ragioniere" abbia avuto questo lampo di genio. Sai ho parecchi colleghi con tale titolo ,credimi per montare una lampada fulminata chiedono alla moglie, e a volte se non hanno un bicchiere la O le viene anche male. CMQ bravo ma ho dei dubbi! Dato che mi puntualizzi, quando lo avresti realizzato Ti informo, che ti ho superato il primo l'ho realizzato in un gozzo per pesce spada Trasformato da me ed un amico in piccolo Yatch di 12mt 8,5 T di stazza intorno 1985. per poi realizzarlo all'interno di una in una cassapanca di seduta di un mezzo VR nel 1990.
Modificato da libeccio il 07/03/2011 alle 08:34:22
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 07/03/2011 alle: 09:20:45
Ciao Eros ho anch'io problemi sopratutto estivi di frigo e avrei pensato alla trasformazione in quadrivalente.Per favore potresti dirmi la zona in cui Stefano lavora? E poi potresti dirmi quanto puo venirmi a costare l'intervento?? Grazie mille Paolo
20 minuti fa
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
