Frigo a compressore
1 20 4
matrix1966
matrix1966
14/01/2006 902
Inserito il 02/05/2012 alle: 17:03:30
Ho installato al posto del trivalente un frigo a compressore per avere la sicurezza del fresco in estate ma mi è venuto un dubbio. Per alimentarlo come o meglio dove è preferibile prendere l'alimentazione ? Ora è collegato alle batterie ma mi sembra che il carica batterie sia sempre al lavoro e non vorrei stressarlo troppo anche perchè fa un po' di rumeore tipo un ronzio e di notte darebbe anche fastidio, o per lo meno secondo voi il ronzio è eliminabile ? Pensavo anche di prendere un alimentarore dedicato per il frigo e quando allcciato alla 220 usare quello. Cosa mi consigliate di fare ? Grazie ##Perchè mai scorgiamo la pagliuzza nell' occhio e non vediamo le montagne, le campagne, gli uliveti ? Viaggiate gente Viaggiate......##
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 02/05/2012 alle: 18:07:42
il ronzio la notte non dovrebbe dare noia, io l'ho attaccato direttamente alle bs (2x100Ah in parallelo secco) con cavi abbastanza adeguati per non avere perdite di tensione e ho il pannello solare da 85Watt in libera 2-3 giorni senza problema.
Inserito il 02/05/2012 alle: 19:44:33
Ciao,il ronzio potrebbe essere normale ed è causato dalla ventola di raffreddamento del caricabatterie, non credo tu possa eliminarlo, se il fastidio è insopportabile, puoi sicuramente utilizzare un alimentatore dedicato , a meno che tu non voglia insonorizzare quello montato all'origine, ti consiglio, però, di controllare che sia fissato con l'iterposizione di supporti in gomma che sicuramente attenuerebbero il fastidio. Un saluto Enzo
matrix1966
matrix1966
14/01/2006 902
Inserito il 03/05/2012 alle: 17:27:11
Il rumore\ronzio che sento non proviene dal compressore del frigo ma proprio dalla centralina e non mi sembra un rumore di ventolina anche perchè se non ricordo male non mi sembra d'aver visto ventole al suo interno, provero ad isolarla meglio dalla parete dove è applicata ed eventualmemte fare un supporto gommoso dove appoggia. Per il collegamento con alimentatore dedicato cosa potrei usare esiste in commercio qualche cosa di specifico oppure basta un semplice trasformatore da 220 a 12 volt ? Scusate le mille domande ma non sono molto pratico di elettricità e simili [:I][:I] Grazie ##Perchè mai scorgiamo la pagliuzza nell' occhio e non vediamo le montagne, le campagne, gli uliveti ? Viaggiate gente Viaggiate......##
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 03/05/2012 alle: 18:13:40
Se il ronzio viene dal caricabatterie, forse non ce la fà, non sò se è di vecchia generazione, come lo avevo io e l'ho sostituito con questo esattamente acquistato da Paoletti a Firenze, sono un paio di anni che l'ho sù e mai avuto problemi, oltre a caricarmi egregiamente due Bs in parallelo.
http://shop.paolettiferrero.it/...
c'è anche il modello da 10 Ah senza ventolina di raffreddamento, io l'ho preso da 15Ah
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
