Frigo a compressore...quale batteria usare?
1 20 2
mokambo
mokambo
26/01/2010 357
Inserito il 17/06/2012 alle: 22:17:33
Ho un dubbio...ho un frigo indel b al quale ho cambiato il compressore,da 12 v a 220 v con inverter,ho 2 bs di cui una dedicata al frigo ed ho un pannello solare da 170 w...peró ho l'impressione che quando é collegato alla bs,le troppe pertenze ed un continuo funzionamento,mi buttino giu la batteria...cosa che non succede se l avviamento e la carica delle batterie li faccio con la 220...in pratica raffreddo il frigo a 220 ,carica le b.s. Ed il pannello mi tiene cariche le batterie...e fin qui tutto ok...ma anche cosí dopo una giornata di funzionamento,ho l impressioner che la bs dedicata si affievolisca un poco...non sarebbe meglio una batteria da tazione per lo bspunto del frigo?cosa ne pensate? Lascia l'ascia,accetta l'accetta...saluti mokambo
Inserito il 17/06/2012 alle: 23:54:41
Da cosa deduci che si affievolisce, col voltometro? Sicuramente una BS da trazione sarebbe più adatta per prelievi consistenti. Ma nel tuo caso io metterei in parallelo le 2 BS per usarle assieme, e terrei controllato il voltaggio, certo il compressore a 220 non è molto indicato, e se le BS dovessero rivelarsi insufficenti, solo allora penserei a sostituzioni o aumento di amperaggio. Ivo
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 17/06/2012 alle: 23:58:01
Se l'inverter con cui fai funzionare il compressore a 220 è un "normale" inverter ad onda modificata la resa complessiva è scarsa. I motivi sono il fatto che l'inverter di suo ha una resa inferiore a quanto assorbe 85 - 90%, ma sopratutto il compressore non "gira" allegro, cioè non gira ad un regime tale che il ciclo compressione-evaporazione del refrigerante sia ottimale e di conseguenza impiega un tempo maggiore a raffreddare. Questa prova la puoi verificare alimentando un ventilatore con il predetto inverter e con la 220 V. Se il regime con la rete aumenta avrai la certezza di quanto ipotizzato. Poi con un amperometro potresti verificare l'assorbimento istantaneo durante il funzionamento e verificare il tempo di funzionamento così potrai controllare il bilancio giornaliero energetico, ma considerando che l'inverter anche a vuoto consuma. A questo punto se non ho sbagliato qualcosa il consumo totale non è compensato dalla ricarica del pannello solare. Come soluzioni proporrei una altra batteria dedicata al frigo e una controllata alla resa del regolatore di carica del pannello. Sostituzione dell'inverter con uno ad onda pura per far girare il compressore al giusto regime. Infine, e penso la più indicata, la sostituzione del compressore a 220 V con uno a 12 V della Danfoss di ultima generazione efficiente e poco avido di energia. Per non tralasciare la domanda su quale tipo di batteria usare penso che una AGM da almeno 100 120 Ah dedicata al frigo potrebbe bastare sempre che il consumo complessivo non sia esagerato. Spero che ti sia stato di aiuto. Cordiali saluti. Max. Con il camper il tempo è sempre bello!
Modificato da maxim17 il 18/06/2012 alle 09:03:27
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
