Frigo: a gas +12 a 220v +5...
1 20 9
Fabpazz
Fabpazz
12/09/2007 113
Inserito il 26/03/2008 alle: 20:54:26
Ciao a tutti, ho acquistato un Camper del 1990 (CI 545). Volevo chiedervi il perchè del diverso rendimento del frigo trivalente installato. A gas non riesco a portarlo sotto i 10° C mentre a 220v arriva a +5° (e questo ora che è inverno). E' normale questa differenza di rendimento? E' normale non riuscire a scendere sotto i 10 col gas? Infine, è necessario "rigenerare" in qualche modo il frigo? Grazie e Buoni Km a tutti! Fabio
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 26/03/2008 alle: 21:05:06
Devo dire che i frigoriferi hanno fatto molti miglioramenti i questi anni e noto l'enorme differenza che c'è tra il mio frigo nuovo e il mio primo del 90. Sicuramente con i numeri che scrivi,in estate,avrai intorno ai 15 gradi in frigo e sarebbe meglio che tu facessi la pulizia all'ugello del gas.Non aspettare giugno perche' qualsiasi assistenza ti dira' che non ha tempo...
Fabpazz
Fabpazz
12/09/2007 113
Inserito il 31/03/2008 alle: 13:05:43
Pulizia ugello: pensavo di smontare e pulire con compressore il tutto. Sufficiente?
Fabpazz
Fabpazz
12/09/2007 113
Inserito il 07/04/2008 alle: 13:06:52
Fatto. Smontato ugello gas. Ho trovato abbastanza sporcizia, ruggine ecc.. Soffiato un po' col compressore e rimontato. Ora funziona alla grande +3°C a gas...tranquillamente. Ciao. Fabio
Ba455ef
Ba455ef
11/03/2007 352
Inserito il 07/04/2008 alle: 13:10:29
la pulizia periodica è il miglior sistema per garantirsi un raffreddamento adeguato
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 07/04/2008 alle: 16:20:23
Scusatemi...ma come si fà a pulire l'ugello del gas?? Dove si trova?? E come ci si arriva??
le bau
le bau
Inserito il 07/04/2008 alle: 16:38:13
dipende dal tipo di frigorifero,comunque devi accedere dallo sportellino d'ispezione di solito protetto da una griglia, ciao
Fabpazz
Fabpazz
12/09/2007 113
Inserito il 08/04/2008 alle: 12:52:36
Io ho aperto la griglia (camper CI 545 del 1990 - frigo Electrolux). Mi sono trovato davanti un tubo di metallo rigido sospeso. L'ho sganciato dal piezoeletrico e con due chiavi ho sganciato la parte finale. A questo punto ne è uscito (attento a non perderlo) un piccolo ugello di metallo sottile (simile ad un tappino). Poi ho svuotato dallo sporco il tutto.
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 08/04/2008 alle: 13:11:36
ciao, dai una bella pulita anche al camino superiore, dove trovi lo scambiatore e le resistenze elettriche. Migliorerà il tiraggio e conseguentemente la temperatura. c[8D]iao
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 08/04/2008 alle: 14:15:33
Per completare l'informazione, l'ugello va pulito con aria compressa e, magari, strofinato con uno spazzolino da denti ma assolutamente non usare oggetti metallici per pulire il forellino! Perderebbe la taratura e bisognerà sostituirlo e non lo regalano proprio! Un altro accorgimento, una volta tolto il bruciatore dalla sua sede, pulire subito il camino; nella parte superiore del camino c'è una spirale appesa ad un filo metallico fermato in un taglio laterale del camino stesso: alzando ed abbassando questo filo, la spirale interna al camino elimina la fuliggine. Questa operazione va fatta senza il bruciatore sotto, altrimenti si ostruiscono i fori del fornello. Nel rimontare il tutto, riposizionare la termocoppia ed il piezo nelle posizioni originali, perchè queste funzionino a dovere. A montaggio terminato, con acqua saponata verificare che la zona attorno all'ugello non presenti perdite di gas. Elio
24 minuti fa
58 minuti fa
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
