frigo a gas che stenta a partire.
1 20 8
fabiomilena
fabiomilena
02/02/2009 182
Inserito il 05/12/2010 alle: 12:18:22
Il mio frigo Thetform manuale stenta molto ad avviarsi a gas poi funziona regolarmente. La fiamma e' alta circa 1 cm. Da cosa dipende? Come posso regolarla?
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 05/12/2010 alle: 15:31:59
La fiamma non la puoi regolare perchè è il frutto della somma di gpl(attraverso un ugello posto alla base del bruciatore)ed aria che viene presa dal bruciatore dai fori di quest'ultimo. Se la fiamma è di norma più alta nel tuo frigo,non saprei,ma se così fosse potresti provare a pulire il tutto(bruciatore ugello scarico).Aspetta solo ecostar che ti aiuterà di certo. Ciao Paolo
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 05/12/2010 alle: 15:35:25
scusa ho dimenticato di scriverti che puoi vedere se il piezo è al suo posto e magari potresti avvicinarlo un tantino al bruciatore. Se non sei capace,fatti aiutare da qualcuno che lo sia e non improvvisarti in riparatore perchè il gas è pericoloso.
64mauro
64mauro
07/01/2007 1360
Inserito il 05/12/2010 alle: 18:50:48
il tuo problema sta nell'ugello, sicuramente si sarà otturato un pò e quindi bisognerà pulirlo, dunque bisogna smontarlo levare eventuali residui di fuliggine e con un ago stappare il forellino dell'ugello, poi rimontare tutto, ma attenzione a fare certi servizi, se non si è pratici si rischia grosso, se non hai dimestichezza fatti assistere da uno pratico (cosa che ti servirà in futuro) o vai da un centro assistenza, ma ricorda di non lasciare il camper, resta li a vedere quello che stanno facendo perchè in futuro tu possa farlo da solo, anche perchè ci vuole circa mezz'ora a fare tutto, buon lavoro,Mauro.
nicot51
nicot51
14/03/2007 544
Inserito il 05/12/2010 alle: 19:12:29
Assolutamente non pulire l'ugello con ahi o spilli,ma solo con aria compressa altrimenti lo butti,esperienza personale,ciao domenico
maurygo1
maurygo1
25/02/2010 1102
Inserito il 05/12/2010 alle: 19:35:17
si lo butti mi è successo..dopo passato un ago sembrava un lanciafiamme...sostituito...13 euri..[:(] in proporzione il camper costerebbe 1 miliardo[:D][:D]
fabiomilena
fabiomilena
02/02/2009 182
Inserito il 06/12/2010 alle: 11:24:45
Grazie. Se qualcuno ha gia pulito con l'aria compressa mi dice come ha fatto?
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 06/12/2010 alle: 11:56:47
Ciao,se è come il mio (100lt) devi smontare lo scatolotto in lamiera,togliere la termocoppia e sflangiare l'ugello e dopo gli dai una soffiata,anche a me ogni tanto fa delle suppe,ma se metto il termostato al massimo parte subito Alessandro
nicot51
nicot51
14/03/2007 544
Inserito il 06/12/2010 alle: 12:00:56
Devi svitare il tubo di ingresso del gas al bruciatore,la dentro trovi il famoso ugello a forma di piccolo cappuccio a volte si leva subito soffiando aria compressa altre rimane in sede,ma l'importante e soffiarlo per bene.ciao domenico
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
