Frigo a gas va a scatti
1 20 3
Relax
Relax
11/06/2007 683
Inserito il 25/08/2010 alle: 10:14:58
Frigorifero Dometic: è normale che, funzionando a gas, pur facendo il suo lavoro, quando arriva in temperatura termostatata, la fiammella si accende e si spegne in veloce frequenza, pur rimanendo sempre accesa la spia luminosa interna di corretto funzionamento. Anzi, rettifico, quando il piezo parte bla spia fa un leggero sfarfallio.
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 25/08/2010 alle: 16:58:31
Che quando arriva a temperatura si spegne è normale,non capisco questo accendi e spegni così repentino. Che sia 1 caldo talmente eccessivo da farti ripartire immediatamente il frigo e farlo rispegnere perchè subito raggiunta la temperatura lo escluderei,hai provato cosa succede regolando il termostato in modo diverso?? ciao,Paolo.
Inserito il 25/08/2010 alle: 17:44:15
non è normale , ammesso che con queste temperature esterne attuali il frigo riesca a raggiungere la temperatura impostata spegnedo il bruciatore , esso deve ripartire regolarmente e correttamente dopo un certo periodo di tempo + o - lungo ma comunque oltre i 5 minuti il tuo problema sarebbe da ricercare sulla sonda termostatica o sulla scheda di comando termostato ma potrebbe provenire anche dalla termocopia e termoadattatore come potrebbe anche essere un malfunzionamento della elettrovalvola apertura gas o qualche cablaggio elettrico ossidato o con un contatto non continuo personalmente verificherei in primis tutti i cablaggi elettrici e sonda termostatica poi evntualmente passerei alla termocopia e termoadattatore e via di seguito fino a rintracciarne la causa di quel troppo ravvicinato e anomalo accendi/spegni Di quale modello di frigo dometic si tratta ? Mario
Relax
Relax
11/06/2007 683
Inserito il 26/08/2010 alle: 10:48:18
quote:Risposta al messaggio di Ecostar inserito in data 25/08/2010  17:44:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il modello non lo ricordo e non ce l'ho sotto mano, ma si tratta di un 135 litri. Ora che mi ci fai pensare, mi è stato sostituita l'elettrovalvola in garanzia qualche mese fa. Potrei pensare che sia difettosa. Interpellerò il Conce venditore. Grazie
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
