Frigo, celletta freezer che non gela
1 20 21
franz58
franz58
11/01/2005 1116
Inserito il 21/08/2013 alle: 14:42:02
Non faccio domande pechè il frigo raffredda poco e solo in estate, il forum è pieno di post. Tempo fa aprii un post riguardo la sostituzione del frigo e credo di essere l'unico ad avere cambiato (in garanzia) 3 frigo in 1 anno (SI 1 anno). Primi caldi, frigo nuovo tutto bene! Si il frigo si tutto bene, il frigo si ma il freezer NO, non gela. Le temperature rilevate gas/220V vanno da un min. di - 9 a un piu' stabile -3, le temp. sono state tenute sotto controllo per 1 settimana con 30/38 gradi esterni e 30/35 interno cellula griglie all'ombra e le solite cose, il tutto è stato anche verificato da Carlo (chi lo conosce sa che è una garanzia). Tra l'altro la prova è il fatto che il gelato conservato alla partenza e messo a frigo acceso da 2 giorni all'arrivo in loco era ancora congelato (in viaggio 12Volt) ma il giorno dopo l'ho mangiato con la cannuccia e il frigo era a gas. Senza dilungarmi, ho gia' un appuntamento x verificare cosa sia, il fatto che mi è anche stato detto ma non riesco a spiegarmi (credo sia un foglio/strato non tirato via durante la catena di montaggio)se a qualcuno è capitato lo stesso e riesce a spiegarmi in termini semplici, ammesso che sia mia capitato a qualcuno, in quanto di solito è il contrario. Consolazione il frigo raffredda molto bene. [:D]
Modificato da franz58 il 03/09/2013 alle 12:45:29
Inserito il 21/08/2013 alle: 15:05:31
Se può esserti d'aiuto senza andare fuori tema, ti segnalo che molti camper, anche blasonati, hanno una installazione del frigo molto approssimativa. Te ne dico solo qualcuna: la griglia di aereazione superiore deve essere almeno a filo del tetto del vano frigo e non più bassa; il tetto non deve permettere la permanenza di aria calda con bordi-bordini o altro: nel caso è necessario un foglio isolante ricurvo che invogli l'aria ad uscire senza persistere nella zona; il frigo deve essere installato con il condensatore ad una distanza tra 1 e 2 cm dalla parete esterna, non di meno e non di più. Giovanni
franz58
franz58
11/01/2005 1116
Inserito il 21/08/2013 alle: 15:16:43
quote:Risposta al messaggio di Giovanni inserito in data 21/08/2013  15:05:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie, condivido e ne sono al corrente [:(!] Credo nel mio caso che le griglie siano a posto cioè posizionate bene, come pure il condensatore a giusta distanza come le ventoline che poco ma qualcosa aiutano, il problema deve essere un altro.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 21/08/2013 alle: 15:37:03
stento a credere che tutti i frigo siano istallati come dici tu. il mio ad esempio non ha le griglie superiori in alto del tutto ma funziona ugualmente.
franz58
franz58
11/01/2005 1116
Inserito il 23/08/2013 alle: 11:35:22
Lo scopo è di riportare il post all’attenzione di esperti e, nel contempo di porvi un altro quesito andando un po’ fuori tema (ma mica tanto). Considerando che anche marche blasonate alcuni hanno il problema del frigo trivalente che a temperature alte non raffredda bene, sorge spontanea la certezza che chi progetta VR forse non li ha mai vissuti. Anche chi li ha progettati, credo abbia tenuto conto di dove andavano installati e forse hanno anche dato indicazioni di come coibentarli e degli spazi da lasciare per un corretto circolo dell’aria. Diciamo pure che a parte i 15/20 giorni anno in cui le temperature toccano livelli di 35/40° per il restante periodo il frigo fa ii suo dovere, a meno che si usi il mezzo tutto l’anno in climi tropicali. La domanda è questa: Mettiamo 2 camper della stessa marca con i frigo uguali e nella stessa posizione con temperature esterne estive, visto che la temperatura interna del frigo è influenzato molto da quante volte e quanto lo si tiene aperto, ma soprattutto dalla temperatura…….ma influisce di più quella interna del VR o quella esterna? Ora mettiamo che in uno dei due camper c’è l’aria condizionata, il rendimento migliora significativamente nel camper con aria condizionata?
Modificato da franz58 il 23/08/2013 alle 11:41:30
copernico
copernico
06/02/2010 360
Inserito il 23/08/2013 alle: 12:55:54
quote:Risposta al messaggio di franz58 inserito in data 23/08/2013  11:35:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
chi di solito progetta e produce camper quando và in vacanza lo fà in ALBERGO tanto per capirci..per chi invece i camper li compra,come noi, sono sempre cavoli nostri....detto questo è ininfluente la temperatura INTERNA del camper, quella che conta è quella ESTERNA, per cui i frgoriferi trivalenti funzionano nel limite del possibile....per i miracoli si stanno attrezzando.....buone ferie a tutti
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 23/08/2013 alle: 20:10:31
Io penso che sia proprio la temperatura INTERNA del camper. dico questo: (frigo a compressore) solo quando vado a trovare mio figlio casa di vacanza e rimango da lui ho il problema al frigo. Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
Inserito il 23/08/2013 alle: 22:57:55
ciao franz , ti rispondo citando il solito delta T o differenziale termico dei frigo trivalenti ben funzionanti : - reparto frigo delta T 22 - reparto freezer separato delta T 44 temperatura esterna 35 °C = temperatura reparto frigo 13°C (35-22) temperatura esterna 35 °C = temperatura freezer separato -9°C (35-44) tutto il resto hai le carte in regola per considerarlo la temperatura da considerare per il corretto raffreddamento del condensatore e quella esterna , quella interna alla cellula influisce solamente quando si apre la porta , quindi quella + importante è sempre la temperatura esterna ciao Mario
franz58
franz58
11/01/2005 1116
Inserito il 23/08/2013 alle: 23:00:32
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 23/08/2013  22:51:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Mario, settimana prossima vado da Carlo, il problema non è il frigo, è il freezer....
Modificato da franz58 il 23/08/2013 alle 23:02:30
Inserito il 23/08/2013 alle: 23:11:22
ma il tuo frigo ha un freezer separato o una celletta freezer interna ? , se ben ricordo è un frigo con celletta interna , mi ricordo la storia del passaruota [:)] potrebbe benissimo essere il classico problema del nastro protettivo tra evaporatore e celletta dimenticato , quando ci vai salutami il grande doctor Mario
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 23/08/2013 alle: 23:29:20
quote:quella interna alla cellula influisce solamente quando si apre la porta , quindi quella + importante è sempre la temperatura esterna
Mario, come spieghi la mia situazione. Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
Inserito il 24/08/2013 alle: 00:22:40
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 23/08/2013  23:29:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
se ti riferisci alla temperatura interna cellula o esterna direi che la temperatura di comando da considerare è sempre quella esterna alla cellula ma questo per i frigo ad assorbimento (trivalenti) , in parte è valida anche per i frigo a compressore per il fatto che il condensatore è comunque raffreddato dal radiatore posteriore però devo dire che quel radiatore quasi sempre non ha prese aria esterne ma solo una ventilazione con ricircolo interno come presumo sia la tua situazione e nel tuo caso come quello di tanti altri fa fede la temperatura interna cellula , se invece fosse ventilato con aria prelevata dall'esterno allora fa fede la temperatura esterna che tipologia di problema riscontri con il tuo frigo a compressore ? ciao Mario
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 24/08/2013 alle: 01:13:37
Come presa d'aria ne 1 sotto e basta. Durante l'utilizzo classico nessun problema,quando di rado vado da mio figlio e uso il camper solo per dormire restando chiuso quasi tutta la giornata raffredda poco e le bs sendono pur avendo un pannello. Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
franz58
franz58
11/01/2005 1116
Inserito il 24/08/2013 alle: 07:27:10
quote:Risp sta al messaggio di ecostar inserito in data 23/08/2013  23:11:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quello del passaruota è acqua passata mi è stato sostituito con uno idoneo...peccato che gli hanno spedito uno con misure sbagliate.[8] Quindi altro frigo e questa volta finalmente[:D] perfetto ([}:)] [}:)]) ma il freezer non gela. Come hai detto si credo sia il classico problema del nastro protettivo tra evaporatore e celletta dimenticato.
Modificato da franz58 il 24/08/2013 alle 08:16:27
Inserito il 24/08/2013 alle: 11:43:59
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 24/08/2013  01:13:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
come presa d'aria sotto probabilmente intendi sotto al pianale in prossimità del retro frigo però dovrebbe esserci anche una feritoia superiore ove esca aria calda verso l'interno o esterno cellula anche se sarebbe decisamente meglio verso l'esterno , in entrambi i casi fa fede la temperatura esterna per quanto riguarda lo scarso rendimento del frigo solo in quella occasione presumo che il pannello FV non è in grado di ripristinare tutti gli A assorbiti del compressore e lo stesso compressore con basso voltaggio si lamenta andando di frequente in protezione a fa quel che può , se poi c'è una sola feritoia inferiore per la ventilazione del condensatore senza alcun ricircolo naturale o forzato la situazione peggiora concludo dicendoti che a mio parere il problema è sul pannello FV sottodimensionato ed eventuale insufficiente aerazione o ventilazione del retro frigo ciao
Inserito il 24/08/2013 alle: 11:47:12
franz , se hanno dimenticato un biglettone da 500 eurozzi dietro all'evaporatore ce li beviamo tutti [:D] ciao
franz58
franz58
11/01/2005 1116
Inserito il 24/08/2013 alle: 12:46:21
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 24/08/2013  11:47:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[:D] [:D] [:D] [:D] [:D]
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 24/08/2013 alle: 13:19:20
Il pannello e da 100W, la grata tipo
questa
sta sotto al pianale, infatti avevo pensato:visto che nella cassapanca adiacente alta 90cm ci sta un serbatoio acqua ci farci pure la una grata.Che ne pensi? in alto o in basso. Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 24/08/2013 alle: 13:43:45
Se si vogliono evitare brutte sorprese conviene abbinare sterilizzazione-sottovuoto-refrigerazione. Per esempio, uova sode di casa, arrosto, salsiccia, gamberoni, pollo, cotolette, peperoni arrostiti, cozze, bietole ecc...ecc.., li faccio cuocere a fiamma alta per almeno 30 min, li metto nelle buste apposite ed estraggo l'aria con la macchietta apposita. Il ragù di tonno, di carne o di verdure lo metto in vasetti e lo sterilizzo. Si conservano bene per un mese, anche nel mio frigo che è un misero electrolux di quelli piccoli.
Modificato da campcamp il 24/08/2013 alle 13:50:31
alexia76
alexia76
Inserito il 24/08/2013 alle: 15:43:03
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 23/08/2013  23:11:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Nastro protettivo tra evaporatore e celletta? [:0][:0][:0][:0] Quando abbiamo smontato il ns per problemi refrigerazione si pensava ad invecchiata la pasta termica dietro evaporatore in alluminio. Tutto smontato, tutto in mano.. non c'e' pasta termica ma c'e' un foglio di nylon o cosi' appare. Non lo togliamo e preferiamo lasciarlo al suo posto.. poi ci viene detto che in quel modello non c'era pasta termica ma quel foglio appositamente termico scambiatore di calore. Vorrei mai che gli fate tirar via dei pezzi che invece devono rimanere al suo posto.
franz58
franz58
11/01/2005 1116
Inserito il 24/08/2013 alle: 15:50:28
Tranquilla Alexia [;)] sono in buone mani. Io di certo non saprei dove mettere le mani. Grazie cmq della dritta.
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
