frigo che non va a GAS
1 20 3
loschioppo
loschioppo
03/10/2004 275
Inserito il 18/09/2009 alle: 09:54:25
Ciao a tutti, Sono stato in sicilia 3 settimane a luglio e ho riportato a casa la carne congelata di quando ero partito...... L'altra settimana durante un'uscita al mare,improvvisamente la celletta ha smesso di gelare, pur essendoci la fiamma accesa del frigo Ho cercato nei vari post dei forum, incasinandomi le idee, e visto che il camper è in garnazia come usato, volevo tornare dal conc. dopo la fiera con le idee chiare Cosa può essere accaduto? Saluti a tutti e grazie per i vs suggerimenti
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 18/09/2009 alle: 12:33:24
devi controllare se la fiamma è di colore blu forse ci sara il camino sporco o l'ugello ed il gas brucia male e non riscalda il sistema di ricircolo comunque se vai sul cerca trovi parecchi post al riguardo saluti Anty
macbepi
macbepi
Inserito il 18/09/2009 alle: 16:25:07
il punto più delicato del frigorifero (nel mio caso Dometic) è l' elettrovalvola posta subito prima del bruciatore, che fa passare il gas nel tubo che va verso il bruciatore. Residui oleosi possono incrostare le lamelle, per cui restano incollate e la portata del gas si riduce, la fiammella resta sempre accesa, ma non riesce a mandare in temperatura il camino a sufficienza per provocare il movimento del liquido refrigerante(il frigorifero quando va in temperatura normalmente si spegne, per poi riaccendersi quando la temperatura si alza). Purtroppo l' inconveniente si manifesta sia con le bombole caricate a propano, sia con il GPL. L' unica soluzione è pulire l' elettrovalvola, ristabilendo la funzionalità delle due lamelle, oppure sostituire l' elettrovalvola. Naturalmente è importante anche che il bruciatore e il camino vengano ripuliti dalla fuligine. I filtri posti a valle del rubinetto delle bombole riducono il passaggio del liquido oleoso in sospensione con il gas (esperienza personale) Ciao e buoni km
loschioppo
loschioppo
03/10/2004 275
Inserito il 19/09/2009 alle: 02:12:54
Il mio è sempre un Dometic Rm 4763 da 88 lt e la fiamma sembra a posto come colore e portata. Avevo provato sul posto a battere con un cacciavite il circuito della serpentina, ma niente Ho provato anche, essendo isolato,a farlo andare a corrente tramite generatore (finatnto non è finita la benzina!) e pareva che qualcosa si fosse messo a funzionare Il frigo ha 5 anni, ed io il camper lo sto usando dal novembre scorso Non credo sia stato mai pulito finora....ora sarà il momento giusto per farlo
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
