frigo colassato
1 20 3
bettovic
bettovic
05/05/2004 8
Inserito il 28/08/2008 alle: 18:29:38
-------------------------------------------------------------------------------- ciao a tutti i camperisti sono tornato dalle ferie,e il mio frigo elettrolux mi ha dato dei problemi facendolo funzionare a gas,mi hanno consigliato di pulire il bruciatore e io l'ho fatto e sembrava funzionare meglio ma il problema è che dal camino usciva un odore sgradevole,mi sapete dire cosa è successo grazie ciao da bettovic
team963
team963
10/02/2008 1469
Inserito il 28/08/2008 alle: 20:02:53
[url] https://www.camperonline.it/forum06/#=56348
libba
libba
29/08/2008 2
Inserito il 29/08/2008 alle: 14:58:25
SE il tuo frigo è veccio come il mio (20 anni) è probabile che sino collassate le resistenze, ovvero, il materiale plastico con cui sono isolati i cavi che vanno alla resistenza. Forse avverti puzza di plastica o roba del genere? Fai una cosa, smonta il frigo e tiralo fuori. Smonta il cilindro sopra il bruciatore (è un cilindro con dentro lana di roccia, un tubo nero e le due resistenze a 12 e 220 volt) cambia la lana di roccia che tanto col tempo si consuma, controlla e testa le due resistenze, pulisci bene il camino con uno scovolino piccolo e guarda che non sia forato prima della parte finale dove escono i fumi. Dopo rimonta il tutto con la lana di roccia sostituita e sigilla il cilindro (sopra e sotto dove c'è la lana di roccia con del silicone alta temperatura (preferibilmente resistente almeno fino a 800 gradi). Pulisci bene il bruciatore e dovrebbe farti venire la brina sulle sopracciglie quando lo apri.[:D] Ciao
cosvi
cosvi
24/04/2005 84
Inserito il 21/09/2008 alle: 19:29:28
io ne ho fatte di tutti i colori: smontato e capovolto, pulito, fatto andare a 220, ma niente!!!! persona seria e corretta per sistemare il frigo si trova a gallarate - MI, a mè ha dato una mano, il frigo non raffreddava, ora non è tornato nuovo ma raffredda sufficientemente evitando di farmi spendere 1000 euro circa, contattare mau.crespan@tiscali.it
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
