Frigo compressore 12v quanti Watt?
1 20 4
nkantu
nkantu
09/01/2018 40
Inserito il 03/09/2020 alle: 11:02:21
Salve a tutti, e buon inizio settembre!
Il quesito é questo: ho a bordo un frigo a compressore 12v vitrifrigo che raffredda alla grande; quando é acceso il voltmetro cala di 0.5v.. più o meno a quanto Watt corrisponde? E di conseguenza a quanti Ampere corrisponde? Altra domanda: quando mi collego alla 220 della colonnina e accendo frigo, un paio di luci a led e un paio di smartphone noto che le batterie non riescono a caricare, anzi nella migliore delle ipotesi restano stabili ma non caricano. Staccando il frigo invece i volt salgono.
Infine, ho notato che il "caricabatterie" che probabilmente é un semplice alimentatore, senza nulla acceso mi porta le batterie a oltre i 15v! L'ultima volta l'ho staccato che erano a 15.3! Da allora carico in rimessa col caricabatterie Lidl. Un abbraccio a tutti.
Modificato da nkantu il 03/09/2020 alle 11:08:04
Inserito il 04/09/2020 alle: 13:39:18
In risposta al messaggio di nkantu del 03/09/2020 alle 11:02:21
Salve a tutti, e buon inizio settembre! Il quesito é questo: ho a bordo un frigo a compressore 12v vitrifrigo che raffredda alla grande; quando é acceso il voltmetro cala di 0.5v.. più o meno a quanto Watt corrisponde?
E di conseguenza a quanti Ampere corrisponde? Altra domanda: quando mi collego alla 220 della colonnina e accendo frigo, un paio di luci a led e un paio di smartphone noto che le batterie non riescono a caricare, anzi nella migliore delle ipotesi restano stabili ma non caricano. Staccando il frigo invece i volt salgono. Infine, ho notato che il caricabatterie che probabilmente é un semplice alimentatore, senza nulla acceso mi porta le batterie a oltre i 15v! L'ultima volta l'ho staccato che erano a 15.3! Da allora carico in rimessa col caricabatterie Lidl. Un abbraccio a tutti.
In genere i Vitrifrigo usano un gruppo refrigerante Danfoss che consuma circa 3.4 A, che per 12.6 V fanno circa 43 Watt. Questo ovviamente quando il compressore è acceso, che in condizioni normali avviene per un totale di 6-8 ore al giorno .. dipende dal clima, dall'utilizzo ecc.
In termini di Ah sono circa 20-27 Ah utilizzati. Tenendo conto del rendimento della batteria si dovrà ricaricare qualcosa di più
Modificato da Armando il 04/09/2020 alle 13:44:04
Inserito il 04/09/2020 alle: 13:52:43
penso che i problemi che hai, dipendano dal fatto che ormai la batterie è cotta da quell' alimentatore.
cambia CB e metti una batteria nuova e vedrai che risolvi
anasta
anasta
Inserito il 04/09/2020 alle: 14:48:19
La domanda non ha senso, la domanda è: lo ha sempre fatto? si - verificare impianto: conduttori troppi sottili, oppure no, lo fa da poco: batteria in fase di agonia, verificare batteria.
Occorrono misure con voltmetro (cioè tester), poi si capirà meglio. Che cb hai?
CVD. Probabilmente è una delle cose su cui intervenire, potrebbe aver danneggiato la batteria.
Andrea
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 04/09/2020 alle: 15:18:58
In risposta al messaggio di anasta del 04/09/2020 alle 14:48:19
quando é acceso il voltmetro cala di 0.5v.. più o meno a quanto Watt corrisponde? La domanda non ha senso, la domanda è: lo ha sempre fatto? si - verificare impianto: conduttori troppi sottili, oppure no, lo fa da poco:
batteria in fase di agonia, verificare batteria.  quando mi collego alla 220 della colonnina e accendo frigo, un paio di luci a led e un paio di smartphone noto che le batterie non riescono a caricare, anzi nella migliore delle ipotesi restano stabili ma non caricano. Staccando il frigo invece i volt salgono. Occorrono misure con voltmetro (cioè tester), poi si capirà meglio. Che cb hai?  il caricabatterie che probabilmente é un semplice alimentatore, senza nulla acceso mi porta le batterie a oltre i 15v! L'ultima volta l'ho staccato che erano a 15.3! CVD. Probabilmente è una delle cose su cui intervenire, potrebbe aver danneggiato la batteria. Andrea
Se effettivamente il CB eroga 15,3V è urgente sostituirlo può diventare pericoloso.
