frigo compressore non parte
1 20 3
moroemanu
moroemanu
18/07/2006 14
Inserito il 07/09/2009 alle: 10:22:29
saluti a tutti.ho un piccolo problema,il frigo a compressore non mi parte,è andato benissimo fino al mese scorso (ha 15 anni) ma,ora nulla.accendo il frigo,parte la ventola motore ma appena deve partire il compressore si sente un sibilo e non parte,il motore si scalda ma non parte.grazie
ruggiobo
ruggiobo
08/01/2009 994
Inserito il 07/09/2009 alle: 12:19:07
I frigoriferi di quella generazione hanno il compressore alimentato da un motore in corrente continua quindi con le spazzole ed il collettore. Il difetto sembra dato dalla usura delle spazzole del motore. Se hai manualità smonta il coperchio dove arrivano i due fili e dovresti trovare i carboncini delle spazzole. Verifica anche lo stato del collettore (è il punto dove poggiano le spazzole) per decidere il da farsi, perchè se è molto usurato (scavato) andrebbe tornito, ma allora la questione si complica.
moroemanu
moroemanu
18/07/2006 14
Inserito il 07/09/2009 alle: 22:40:20
manualità ne ho abbastanza,ma non mi è mai capitato di smontare un compressore.mi sà che devo rivolgermi in assistenza danfoss.
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 07/09/2009 alle: 23:13:31
Prima di smontare, cerca e controlla che tutti i contatti dalla batteria al motore siano in ordine e ben collegati. Il fatto che fino a qualche tempo fà funzionava è un buon segno ma non vuol dire che i contatti siano ancora perfetti. Se il motore è un danfoss di 15 anni fà non funziona a corrente continua ( con le spazzole ) ma ha un inverter e il funzinamento è a 12 V ma AC ( corrente alternata a valle della centralina e senza spazzole ) ma è delicato per quanto riguarda la tensione di funzionamento. La centralina stacca il collegamento già a 11,8 V. valore che è facile da raggiungere con qualche connettore ossidato o riscaldato che abbassano di molto la tensione. Il sibilo che si sente è provocato proprio dalla centralina, che non riesce ad avere energia sufficiente allo spunto. Prova a collegare il frigo direttamente ad una fonte di energia con dei cavi ben sezionati. Spero di essere stato di aiuto. Fammi sapere. Cordiali saluti. Max.
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
