Se qualcuno mi parla dietro vuol dire che sono Parecchio avanti !!! quote:Risposta al messaggio di Soundmachine inserito in data 08/08/2012 22:31:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Dopo scendo a fare altre cose e lo spengo, però dimmi, che vorrebbe dire? che gli sarebbe successo? è stato un'oretta acceso a 2 su 5 di potenza, perchè sembra sia meglio con il caldo... ma non succedeva nulla e ho alzato a 5, peggio che mai...
Se qualcuno mi parla dietro vuol dire che sono Parecchio avanti !!! quote:Risposta al messaggio di Soundmachine inserito in data 08/08/2012 22:43:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)buone ferie Gianfranco , ricordati sempre di tratatre il frigo come una donna altrimenti sono sberle che volano [:)][:D] , divertitevi senza mai abbassare la quardia buona sicila ciao mario
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 08/08/2012 23:37:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Mentre lavoravo sul camper non l'ho piu spento perche cominciava a calare la temp, vero e' che cala anche qualla ambientale. Ora siamo a 25 ambiente e 15 frigo, acceso dall ore 20 circa, cioe' 4 ore... lascio acceso?
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 09/08/2012 01:30:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)E' nuova di pacca... e non è quella "nuova" che mi ha dato i problemi sabato... a stò punto è stato il finale della vecchia piu che l'inzio della nuova a creare qualche casino, visto che l'olio l'ho trovato sul suo tubo
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 09/08/2012 08:24:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Intanto aggiorno sulle temp rilevate stamani: 19°C ambientali, 2.8°C al frigo, la temperatura andrebbe ben ma il differenziale fà ******, però non sò se a temperature miti il differenziale possa calare, altrimenti ghiaccerebbe anche nel frigo. Poi per quanto mi hai suggerito ti ringraziona ma ricapitolo. L'ugello è nuovo, eravamo alla prima uscita e appunto andava a bomba fino all'esaurimento bombola 1. Il liquido oleoso l'ho trovato sul tubo di collegamento bombola 1/riduttore. Lo scarso rendimento ce l'ho avuto tutto sabato notte e domenica fino a notte con la bombola 2, quella a fianco, che era al suo primo utilizzo. Poi ieri quando pareva non risucire a calare neanche 1 grado e stamani stò usando la "nuova" bombola 1. Il riduttore fino a ieri era nuovo, usato 2 weekend. Da ieri invece passando alla nuova bombola 1 ho anche rimesso il vecchio riduttore, che comunque ha 1 anno... Il tubo in gomma, che stà tra riduttore e attacco impianto ha neanche 2 anni. L'olio sul riduttore ieri cambiandolo non l'ho trovato, ma solo nell'attacco tra la vecchia bombola finita e il tubo ad alta pressone che và alla valvola deviatrice. La pulizia era stata fatta 2 settimana fà proprio come ha fatto alexia. A vo l'ardua sentenza. Stamani l'ho spento 15 min per poi riaccenderlo prima di venire a lavoro.
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 09/08/2012 08:38:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Bel dilemma il tuo... sara' curioso sapere come si risolvera'. Senti ma hai provato ad estrarre il bruciatore dal camino e vedere la fiamma e' bella alta come quando avevi appena montato l'ugello nuovo? Io ho il dubbio che sia come per il mio frigo.. andava ma non rendeva e non aveva il delta dichiarato dalla fabbrica. Perche' faceva cosi'? Perche' l'ugello era infinocchiato e quindi la fiamma sembrava alta il giusto.. in realta' gli mancavano 2 cm. Dall'ultimo tuo msg di temperat. esterne ed interno frigo.. sembra che funziona.. ma funziona male. E con il tanto caldo tanti saluti: FOTOCOPIA DEL MIO PROBLEMA. Ho 2 ipotesi per te: 1)hai sporco tra il tubo di mandata gas e l'ugello: forse c'era sporco il tubetto e te l'ha buttato fuori andando a bloccarti un po' la quantita necessaria di passaggio del gas e hai ovviamente fiamma poco piu bassa 2)hai il filtrino interno della manopola di comando gas otturato/sporco (sempre se il tuo frigo ce l'ha, non tutti gli RM4400/4401 ce l'hanno abbiamo constatato) e anche qui si traduce in fiamma piu bassa
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 09/08/2012 08:38:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Facevo due conti: 19-21= -2 Tu rilevi: 2.8 Ma tu pensi che vada il frigo (non sto parlando cella freezer) SOTTO ZERO? Spero di no anche perche' squaglieresti le verdure! Forse affettati, formaggi, alimenti vari... con conservazione DA FRIGO e NON da FREEZER. Credo la cella frigo non debba mai andare troppo bassa... le verdure si conservano a 6/7gradi... per bibite idem le bevi a quelle temperature, ecc. Mi pare che il tuo frigo lavora bene quando NON e' troppo caldo fuori. Appena aumentano le temperature va in tilt. Mi sa proprio di fiammella piu bassa del dovuto. Controlla quello che ti ho detto.
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 09/08/2012 10:16:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Si infatti sopra ho detto che il delta T adesso sarebbe poco, ma la temperatura del frigo ideale, forse con climi non caldi nell'ambiente il frigo non genera lo stesso differenziale, altrimenti d'inverno si gelerebbe tutto il mobiletto [:D] La fiamma l'ho provata appena cambiato bombola e riduttore, era come dopo la pulizia e anche dopo al sostituzione dell'ugello. Ora non l'ho misurata ma era sempre uguale. Avevo postato delle foto, Ecostar diceva che era un pò vuota e con la punta giallognola, cpsa non migliorata ne con il cambio dell'ugello ne del riduttore, però il frigo andava bene come detto, fino a sabato sera... La punta gialla sarebbe mancanza di aria ma pulito il bruciatore piu di cosi non posso dargliela... Comunque una volta messo il bruciatore nella sua sede noto che la fiamma diventa piu.... concreta, solida, compatta e blu... confronto a quando è libera... lo fà anche a te? Appena la mia ragazza passa al camper mi deve aggiornare sulle temp, vediamo un pò...
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 09/08/2012 10:41:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)No la mia fiamma resta tale quale sia fuori che dentro il camino. La punta non saprei perche' non riesco a vederla.. una volta inserito il bruciatore al suo posto chi vede piu la punta? Si vede solo la base. Io ti posso dire che con bruciatore estratto e posizionato a fianco del camino per non dar fuoco alla parete del camper... prima del cambio ugello la fiamma non arrivava a toccare la base del camino. A ugello cambiato la fiamma va ben oltre la base del camino, corposa e con forza tanto da annerirmi il camino stesso. Ho dovuto mettere una piastra di lamiera sopra finche' facevo le prove per non annerire e bruciacchiare tutto. Col vecchio ugello manco a parlarne di questo risultato. Tu ricordi nel tuo un simile comportamento? Adesso con tutto sistemato ho notato un delta tra i 21 ed i 25 a seconda della temperatura esterna. Il tutto non mi resta che provarlo per 2/3gg di vacanza a fila a gas e vedere come si comporta. Dopo ferragosto di posso far sapere.[:D]
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 09/08/2012 10:46:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)NO, la mia fiamma non ha questa veemenza, la lascio dentro il vano frigo, accanto al caminom, e non fà danni... Certo anche io non vedo la punta quando è nel camino però vedo la base piu piena, piu blu, forse perchè si incanala mentre al di fuori si disperde. Forse davvero c'è qualche oscruzione nel condotto che porta il gas e è cosi debole che è molto critica, basta un nonilla per far precipitare la situazione... Chissà se soffiando dal tubo il gomme post regolatore, tenendo apera solo la valvola del frigo nella centralina di gestioen gas e aprendo e tenendo premuta la manopola del gas, si possa pulire tutto il condotto... Questo lo potrei fare oggi pomeriggio, smontare il piano cottura per estrarre la valvola dietro la manopolina no... Ecco la mia fiamma:
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 09/08/2012 11:16:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Non te la prendere ma secondo me non ci siamo. Ti allego foto del mio bruciatore quando pensavo andasse bene e mi mancava ancora di cambiare l'ugello. Avevo l'altezza come la tua ma di certo non punta gialla, lo vedi chiaramente. Mi spiace non aver fatto foto ieri dopo il cambio ugello.. cmq guardi la foto qui sotto ed e' uguale ad eccezione che la fiamma e' piu alta di 2 cm circa o quasi e quindi tenendo la pipa (cioe' il bruciatore) in quella posizione se non mettevo un qualcosa di lamierato sopra dove vedi che finisce il camino in fotografia facevo danni alla plastica di contorno della griglia bianca che poi chiude e copre il tutto. Pensa che ieri provando il tutto con ugello nuovo in questa stessa posizione ho bruciacchiato con un po' di nero la base del camino. Con l'altro ugello non succedeva. A te credo manca combustione e c'e' una cattiva combustione e ti fiamma gialla. Anch'io ho soffiato con aria compressa dalla zona bombole DOPO il riduttore da 30mbar al frigo.. ma ho staccato il condotto che va alla manopola del gas prima di farlo ed ho chiuso tutte le altre utenze. Se spari dentro troppa pressione nella truma o fornelli o regolatore del frigo a mio avviso puoi far danni.
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 09/08/2012 11:42:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Non credo! Io ho aperto e smontato quella valvola del frigo e ci sono dei minibuchini di sezione piccolissima nel regolatore da 1 a 5 e poi la termocopia pure. Aggiungici che MAGARI tu c'hai il filtro.. ho paura che fai danni. A mio avviso tu devi sparar aria dal vano bombole a PRIMA della manopola manuale. Poi smonti dove c'e' l'ugello e lasci il tubo a vista, quel tubo viene da DOPO la manopola che tieni premuta che e' termocopiata. Sviti ANCHE quel tubo sulla manopola termocopiata e cacci dentro aria anche li. Praticamente svuoti tutti i tubi liberi senza avere manopole o riduttori di mezzo. Nel mentre che smonti guarda un po' tutto se vedi residui o sporchi. Io cosi' facendo mi sono sincerata non ci fosse olio dalla bombola farlocca che e' entrato in circolo nel sistema.
