quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 09/08/2012 11:47:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Il problema è logistico, io non ho il compressore li e stasera smesso di lavorare dovrei portare il camper al mare... Se no lo sò che andrebbe fatto cosi, ma smontare il lavello....
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 09/08/2012 13:21:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Considerando il delta da rispettare mi sembra corretto. Certo le temperature andranno anche giu mica solo su e quindi quei +17.6 nel frigo vuol dire che va a male tutto e bisogna mangiare tutto in fretta. Speriamo torni a rimettersi sui 9/10/11gradi la cella frigo senno' la tua ragazza ti butta via prima a te e poi al tuo camper e se ne va in albergo dove non ci sono problemi di frigoriferi caldi.[:D]
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 09/08/2012 15:49:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Si affianca tanto al camper dove c'è già mia madre... metteremo la roba deperibile li, e gli affettati qui... poi magari facendo girare i ghiaccioli tra freezer e frigo... calcola pure che il camper è chiuso al sole, solo appena gli oblò sò aperti, al mare spero di non raggiungere quelle temperature... Quando torno, dopo una consulenza con Ecostar, smonterò il piano cucina e pulisco tutto... Chissà se c'è qualcuno in grado di misurare con precisione se quel che esce da quel maledetto tubo prima dell'ugello sia sufficiente o meno..
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 09/08/2012 15:58:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Pulisci tutto ben bene e quindi devi ottenere fiamma piu alta come ti ho indicato ma soprattutto senza punta gialla. O hai qualche tubo fisso del camper strozzato anche se la vedo pressoche impossibile o hai qualche perdita/entrata di aria e mi sembrerebbe ancora piu strana perche' sentiresti odori. Secondo me ci troverai dello sporco durante il percorso o subito prima dell'ugello.
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 09/08/2012 16:10:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Stamani ho senttito la mia ragazza e appena svegliata il camper segnava 11°C, andiamo bene... gli ho fatto accendere le ventoline ma basse, ma non credo aiutino, se il problema è la scarsa potenza della fiamma... Quando la raggiungo provo una cosa, tolgo il deviatore ad alta pressione e metto il regolatore diretto alla bombola, avisto mai che si fosse oscruito solo quello... che se che un componente dove arriva il gpl ad alta pressioni si ostruisca la vedo dura...
