quote:Originally posted by HotMistral
ciao, se va a 220V è segno che il circuito del refrigerente, unico e lo stesso per ogni alimentazione, è integro e dovresti trovare freddo sia nella cella freezer che nel frigo. Per il 12V deve funzionare correttamente, in genere con il motore acceso, in quanto ha una sua resistenza dedicata che va a scaldare il circuito di cui sopra (stessa cosa che per 220V). Se in marcia noti scarso rendimento probabile che il cavo che porta la tensione V alla resistenza sia troppo sottile o vecchio con isolante non ottimale. Basta andare a misurare con un tester quale tensione arriva alla resistenza o al connettore dei cavi elettrici devi leggere tensioni di 12,8-13V stai sicura che in questo modo fredda e parecchio. Se le tensioni che leggi sono inferirori puoi sostituire il cavo presente con uno nuovo di sez. maggiore. Per gas devi aver cura di tenere pulito ilcondotto di immissione del gas, l'ugello (senza toccarlo ) il camino deve esere puito e sgombro da ragnatele fuliggine polveri (il più possibile... Dopo di chè, la fiamma deve essere bella azzurra e regolare e alta (siamo sicuri che arrivi il gas??) in modo da far scaldare bene il camino.... vedrai che freddo.... ...se hai la porta della cellula, che aperta va a sovrapporsi alle griglie, è chiaro che ti abbiano detto di tenerla chiusa.... c[8D]iao
quote:Originally posted by PARTE MASCHILE scusa ma se non arriva il gas la scintilla non dovrebbe rimanere accesa? quando lo si accende questa funziona...poi col gas prende fuoco (e si spegne).... quindi il frigo dovrebbe andare.... provate tutte: * al minimo con laventola accesa ==> niente spento e dopo del tempo: * medio con la ventola accesa ===> niente * al minimo senza ventola ===>niente * di notte al minimo con ventola accesa ===> niente ...nah...non so che pensare....[xx(][xx(][xx(]
(siamo sicuri che arrivi il gas??) [quote]Originally posted by PARTE MASCHILE scusa ma se non arriva il gas la scintilla non dovrebbe rimanere accesa? ..si se non arriva il gas il controllo della termocoppia non da il segnale per interrrompere la scintilla....ma non si accende la fiamma...continui a sentire tic tic tic tic ..... quando lo si accende questa funziona...poi col gas prende fuoco (e si spegne).... quindi il frigo dovrebbe andare.... ...bene a questo punto vedi la fiamma accesa di colore blu alta grosso modo 5-7cm???? ..stabile e regolare...?? Hai aperto la griglia per verificare le condizioni del bruciatore/ugello e se realmente hai un a fiamma pulita e regolare? che modello di frigo hai? anni? il camino è pulito? (nel pulirlo copri l'ugello...se non lo intasi di schifezze...) ...se non procediamo per gradi ...non si capisce nulla..... c[8D]iao provate tutte: * al minimo con laventola accesa ==> niente spento e dopo del tempo: * medio con la ventola accesa ===> niente * al minimo senza ventola ===>niente * di notte al minimo con ventola accesa ===> niente ...nah...non so che pensare....[xx(][xx(][xx(]
